Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OT: Telephon
von Niki (Gast)
Hallo!
Wieder mal eine Frage die hier OT ist und nur entfernt mit uCs zu tun
hat. Dennoch bin ich mir sicher dass hier Leute sind die sich damit
auskennen und ich weiss nicht wo hin ich mich sonst wenden soll.
Ich habe nun endlich (für alle die's noch wissen, mein Vorhaben
(Network-Phone) eine alte Telephonanlage, die mir die richtige Spannung
zwischen ab besorgen woll und ein Voice-Modem.
Es ist eine "Uher TNA 1/4" Telefonnebenstellenanlage. Ich habe sie über
die DIP Schalter richtig konfiguriert.
Jetzt müsste zwischen a2 und b2 doch ca 60V~ AC liegen?!
Doch das tun sie nicht!
Kann es sein, dass die Anlage trotzdem eine Amtsleitung braucht um
arbeiten zu können??
Das war überhaupt nicht in meinem Sinne, denn genau um diese Spannung zu
kriegen hab ich mir die Anlage ja gekauft!
Falls es so ist, gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen, mit der
Amtsleitung?
Vielen Dank!
Niki
PS: Da ich nur mehr ISDN habe kann ich's nicht einmal selbst
ausprobieren!!
von Peter D. (peda)
Eine Nebenstellenanlage muß auch Gespräche untereinander ermöglichen,
d.h. alle benötigten Spannungen müssen selbst erzeugt werden.
Allerdings nehmen manche Anlagen statt der 60V= nur 48V oder 24V, da die
Apparate ja nicht so weit voneinander entfernt sind.
Die 60V~ 25Hz werden nur dann erzeugt, wenn ein Apparat angerufen wird,
damit der Wecker anspricht.
Peter
von Niki (Gast)
Wie meinst du das? Damit überhaupt einmal ein Freizeichen kommt,
benötigt man doch schon diese Spannung oder? Sonst kann man ja nicht mal
wählen.
Ich habe jetzt jedenfalls die Telefonanlage so eingestellt:
1. Nebenstelle: Halbberechtigung, an
2. Nebenstelle: Halbberechtigung, an
alles andere aus.
Dann habe ich a2+b2 und a3+b3 angeschlossen:
a2 an die den Pin 4 und b2 an den Pin 3 der Basisstation eines Siemens
Gigaset. Den hab ich dann auf Impulswahl gestellt.
a3 habe ich ebenso mit Pin 4 und b3 an Pin 3 eines Voice-Modems
angeschlossen.
Sowohl Modem als auch Siemens Gigaset haben RJ11 (alias
Western)-Stecker.
Nun sollte ich ja mit dem Modem die Nummer "2" anrufen können und das
Siemens Telephon sollte klingeln. Mit dem Siemens Telephon sollte ich
nun zuerst "0" wählen um die "Amtsleitung" zu bekommen und danach die
Nummer "3" um das Modem anzuwählen.
Doch bei Siemens kommt natürlich kein Freizeichen nach der "0".
Jetzt starte ich das HyperTerminal mit 9600, Hardware etc etc
und mache eine Impulswahl:
ATDP2
Danach schickt mir das Modem
NO DIALTONE
zurück.
Also irgendwas kann da nicht stimmen...
Abmessen mit dem Multimeter während des Wählens bringt auch nix...hüpft
ein paar Male auf 1-2 Volt, wenn überhaupt, dann isses wieder aus.
Vielen Dank trotzdem!
Niki
PS: Anscheinend brauch ich nur die a+b Leitung jeweils. Das stimmt
doch eh' oder? Was ist, wenn ich a+b vertausche? Kann da was kaputt
gehen oder gehts einfach nicht? Kann es sein, dass ich a+b vertauscht
habe?
von mikki merten (Gast)
Die "Klingelspannung" von 60V (bei einigen Telefonanlagen auch 48V oder
darunter) ist nur für die Rufsignalisierung bei ankommenden Anrufen
notwendig. In der Steinzeit der Telefonie wurde ja damit eine "richtige"
Klingel betrieben. Daher haben einige modernere Endgeräte bisweilen
Schwierigkeiten an Telefonanlagen (Klingelspannung zu gering oder
Frequenz stimmt nicht). No Dialtone ist immer darauf zurückzuführen,
dass das interne Freizeichen ein anderes ist, wie das normale. Die
Dialtone Erkennung kann aber bei einem Modem mittel AT-Befehl
unterdrückt werden. Die AT Sequenz habe ich im Augenblick nicht mehr im
Kopf das ich schon zu lange mit ISDN, ADSL und entsprechenden Endgeräten
arbeite.
von Niki (Gast)
Danke für deine Hilfe! Es hat wirklich soweit funktioniert. Es war ATX0.
Jedoch hätte ich nie gedacht dass das soo schwierig ist, ein Modem mit
einem Telephon zu verbinden. Es geht absolut gar nichts!
Ich bekomme am Telephon ja nicht einmal ein Freizeichen, also kann ich
nicht einmal das Modem anwählen.
Wie sieht denn das Freizeichen eigentlich aus?
Siehst du irgendeine Möglichkeit, das Siemens Gigaset drauf zum Laufen
zu bekommen?
Wenn ich mit dem Modem wähle, mache ich zuerst ein "ATDP" für
Impulswahl, dann ein "ATX0" um den CARRIER zu ignorieren und dann wähle
ich mit "ATD2" das Siemens an.
Dann piepst das Modem ein paar Male, dann höre ich ein Relais in der
Telephonanlage schalten und dann klingelt das Telephon.
Wenn ich abhebe, dann höre ich im Lautsprecher des Voicemodems genau
das, was ich hineingesprochen habe. Aber nach einiger Zeit bricht die
Verbindung einfach ab.
Es haut also im Prinzip nichts hin; so wie ich mir das vorstegestellt
habe...
Hast du vielleicht noch dazu eine Lösung?
Glaubst du es liegt an der "falschen" Spannung, dass das Telephon nicht
funktioniert?
Noch mal dank
Niki
Das das Modem wieder auflegt ist dadurch bedingt, es erwartet ja Daten
(entsprechend der eingestellten Bitrate modulierte Tonfreuenzen) bekommt
aber keine plausible Antwort in der vorgegebenen Zeit und legt daher
wieder auf. Einige sogenannte Voice-Modems sind dazu gedacht in
Verbindung mit einem PC den Anrufbeantworter zu ersetzen. Dort wird dann
von der Software im Answer-Modus das automatische Auflegen mittels
AT-Sequenz entsprechend unterdrückt.
Das interne Freizeichen unterscheidet sich bei den meisten
Telefonanlagen vom normalen Freizeichen auf der Amtsleitung. Manchmal
ähnelt dieser sehr stark dem Besetztzeichen der Telekom. Bei älteren
Anlagen wird aber gelegentlich auch gar kein internes Freizeichen
erzeugt.
von Siegfried (Gast)
In den Modemregistern sind noch etliche Timer hinterlegt. Vielleicht ist
ja einer dabei, mit dem man die Carrierwartezeit verlängern, bzw.
ausschalten kann.
Siegfried
von titanic (Gast)
ein semikolon nach der atd sequenz also ATD2; könnte helfen
