Forum: GCC warning: return type defaults to 'int' ?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Simon (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Was will mir der compiler hier sagen?
Die interrupt routine muss einen rückgabe wert haben?!
avr-gcc -c -mmcu=atxmega32a4 -I. -gstabs   -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=libs/x_uart.lst  -std=gnu99 -MD -MP -MF
.dep/x_uart.o.d -DF_CPU=32000000L libs/x_uart.c -o libs/x_uart.o
libs/x_uart.c:70:1: warning: return type defaults to 'int'
libs/x_uart.c:70:1: warning: function declaration isn't a prototype
ISR(USARTE0_TXC_vect)
        if (!fifoIsEmpty(&uart_send_fifo))
                USARTE0.DATA = fifoRead(&uart_send_fifo);
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Es fehlt:
#include <avr/interrupt.h>
So sieht das für den Compiler aus wie die Definition einer
altertümlichen pre-ANSI Funktion ISR mit Parametername USARTE0_TXC_vect.
Autor: Simon (Gast)
lesenswert
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Danke
Autor: Simon (Gast)
lesenswert
Wollte nicht gleich nen neues Topic aufmachen,
worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen
fifo->write
und
fifo.write
Wann wird hier ein Punkt oder ein -> verwendet?
typedef struct fifo
        uint8_t i_write;
        uint8_t i_read;
} fifo;
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Völlig unpassender Thread. Aber im einen Fall ist fifo ein Pointer auf
eine Struktur, im anderen Fall die Struktur selbst. C Handbuch parat?
Autor: GUIler (Gast)
lesenswert
fifo.write wenn fifo eine Instanz der Struktur ist
fifo->write wenn fifo ein ZEIGER auf eine Instanz der Struktur ist
Autor: Simon (Gast)
lesenswert
Vielen Dank, man man man ist das kompliziert.
lesenswert
fifo->write ist übrigens äquivalent zu (*fifo).write
Autor: Simon (Gast)
lesenswert
Wie merkt man sich sowas?
ich meine da gibts ja noch mehr wie pointer auf pointer unsw..
Autor: Peter II (Gast)
lesenswert
gar nicht direkt, sonder man muss einfach verstehen was * und & macht,
der rest ergibt sich dann.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
