Forum: FPGA, VHDL & Co. Digitaluhr Multisimproblem
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Autor (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
 während meinem Studium habe ich die Projektaufgabe gewählt eine
Digitaluhr zu bauen. Habe soeben angefangen in Multisim ein Teil zu
simulieren.
Der Sekunden-einer Zähler zählt bis 9 wird bei 10 resettet und taktet
mit dem gleichen Signal den 2. Zählerbaustein. Jedoch bleibt die 7
Segmentanzeige bei 0 stehen. (Mit alternativer Taktfrequenz funktioniert
es d.h. es liegt an dem Taktsignal welches von Zaehler 1 kommt.
Da ich Mikrocontroller.net von der Firmenfirewall geblockt wird bin ich
mit dem Handy online und habe die Bilder auf ein Hoster geladen.
http://www.imagebanana.com/view/gk9r6xlh/bild1.jpg
http://www.imagebanana.com/view/qljwt7kp/bild2.jpg
Das Problem ist für mich unerklärlich da es mit einzelnen FF s
funktioniert. Allerdings benutze ich ja den IC 4510.
mfg
Autor: Peter K. (pek)
lesenswert
Auf den ersten Blick fällt mir nicht auf, was auf der zweiten Stuffe
schief laufen könnte.
ABER:
- Ausgang einer kombinatorischen Verknüpfung auf einen Clock schalten
gibt frühere oder später Probleme.
- Besser wäre ein CNT-Enable, welches DU aber nicht direkt hast. Wenn Du
aber dafür den Load-Eingang benutzt, könnte es klappen (i.e. clock auch
mit U5 takten, Qx auf Px feedback, und immer laden, falls nicht enabled,
sonst wird increased...)
Hope this helps...
Autor: Basti (Gast)
lesenswert
OT: Dafür geht man Studieren? Alter ich hab was falsch gemacht mit
meiner Lehre!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Autor schrieb:
> Mit alternativer Taktfrequenz funktioniert es
Richtig.
Mach mal ein RC-Glied vor den Reset-Pin von U6:
     U2 --------------o------------------- CLK U18
                     1k
                      o------------------- RST U6
                     1n
                     GND
Und dann überleg dir, warum das hilft...
Als Tipp: sieh dir mal an, wie kurz der Taktimpuls für diesen
2. Zähler ist. Der ist in deiner Schaltung genauso lang, wie der
Reset-Impuls für den 1. Zähler, und der ist im Idealfall unendlich
kurz.... :-o
Das ist das Gemurkse mit asynchronen Zählern. Abhilfe: Synchronzähler...
Autor: Autor (Gast)
lesenswert
danke. das gleiche ist mir vor ein paar Minuten während dem Essen auch
aufgefallen :)) . Werde es gleich mal probieren.
Autor: Autor (Gast)
lesenswert
Habe nun etwas rumprobiert, das Problem ist nicht der Impuls zu kurz
ist, sondern dass der erste Zähler nicht bis zur 10 zählt wie er
eigentlich sollte. Der Zähler resettet sich selbst ohne Rückführung auf
den Reset Eingang nach der 9 selbst, weshalb die UND Verknüpfung zum
ansteuern des 2. Zählers nicht erreicht wird.
Lasse ich hingegen schon bei 8 Resetten funktioniert es einwandfrei,
auch ohne RC Glied.
Autor: Autor (Gast)
lesenswert
+; CLK PE R U/~D CI P1 P2 P3 P4 FFFF Q1 Q2 Q3 Q4
+  X   L  L  H   L  X  X  X  X  HHHH L  H  L  L
+  X   L  L  H   L  X  X  X  X  LHHH H  H  H  H
+  X   L  L  H   L  X  X  X  X  HLHH L  L  H  L
+  X   L  L  H   L  X  X  X  X  LLHH H  L  H  H
+  X   L  L  H   L  X  X  X  X  HHLH L  H  H  L
+  X   L  L  H   L  X  X  X  X  LHLH H  H  L  H
Laut der Funktionstabelle ( letzte Zeile ) sollte er nach der 10 die 11
anzeigen, meine 7Segment Anzeige zeigt jedoch nur einstellige Wert an (
logisch ), daher dachte ich, dass der Zähler eventuell doch weiterzählt
jedoch dürfte er dann nur bis 5 (15) gehn und neustarten, jedoch zählt
er immer wieder 1-9 ... 1-9 ... 1-9.
Autor: Autor (Gast)
lesenswert
Nächste Erkenntnis, es ist ein BCD Zähler, natürlich resettet er bei
9....
mein Fehler....
Muss ich mir was anderes überlegen.
lesenswert
Liegt es vielleicht daran, dass es ein BCD up/down counter ist, der von
Natur aus immer nur modulo 10 zählt (sprich von 0 bis 9)?
Autor: Autor (Gast)
lesenswert
Benutze jetzt den IC4516... funktioniert soweit, trotzdem danke für die
Hilfe..
Dummer Fehler. Falls ich weitere Probleme habe, werd ich mich nochmal
melden^^.
mfg
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
