Forum: Platinen Protel 99SE Frage zu Keepout und Mechanical 1 Lötstoplack
von rEINHARD (Gast)
Hallo Forum,
mit dem LP Wizard erstelle ich mir eine standard Europakarte.
Die Kontur der gesamten LP 160mm x 100mm nennt sich Mechanical1.
Dann gibt es noch einen Keepout, in diesem Bereich werden keine Bahnen
oder Bauteile verlegt. Der Keepout ist ziemlich nah am Mechanical1
dran. Was passiert nun mit dem Lötstoplack im Keepoutbereich ? Wir der
Keepoutbereich ausgefüllt ?
Danke.
Reinhard
von Jens (Gast)
Keepout sollten die Aussenmasse der LP sein
und der Loetstoplack diese auch ausfuellen..
mach doch einfach 2 ausdrucke vom Loetstoplack / Keepout, dann siehst
du es
von rEINHARD (Gast)
der Mechanical1 ist das Außenmaß der LP, soll ich die Keepoutlinie
direkt über die Linie Mechanical1 legen ?
von Oryx (Gast)
Hallo rEINHARD,
Du kannst die Keepoutlinie direkt über den Mechanical1 legen.
Ist aber nicht ganz so sinnvoll. Einen halben mm auf der Innenseite und
schon sind die äusseren Leiterbahnen besser vor Beschädigungen
geschützt.
Der Keepout Layer erscheint normalerweise nicht in irgendwelchen
Fertigungsdaten. Es sei denn, Du gibst es speziell an.
Oryx
von Stephan (Gast)
Wenn Dein Board geritzt wird, darfst Du einen Millimeter vom Rand der
Platine Deinen Keepout definieren; wenn sie gefräst wird, einen
halben.
Stephan.
von rEINHARD (Gast)
O.K. das heißt also im Klartext wenn ich die LP mit Lötstoplack will,
interessiert es die Ätzkollegen nicht wo der Keepoutbereich ist, die LP
wird komplett mit Lötstoplack versehen, außer Pads natürlich.
Reinhard
von rEINHARD (Gast)
@jens,
wie kann ich denn den Bereich Lötstoplack ausdrucken ?
was ist es den für ein ( .xxx ) File ?
von Stephan (Gast)
@Reinhard - korrekt. Es gibt auch noch Kunden, die den Lötstoplack mit
einem definierten Abstand vom Boardrand anfangen lassen wollen. Zum
Beispiel ein Millimeter Rohmaterial, dann beginnt der Lötstop, und
Pads, Leiterbahnen, etc.
Stephan.
