Hallo Gemeinde, ich hab einen Laptop (IBM X60T), in den ich eine SSD verbauen will. Der Grund ist: mechanich Unempfindlich weniger stromverbrauch? schneller? Da nur SATA I Schnittstelle - auf was achte ich? Zugriffszeit stromverbrauch in idle und Last Kann mir da jemand ein paar Tips geben? Gruss Heinz
heinz schrieb: > Da nur SATA I Schnittstelle - auf was achte ich? Das der Chipsatz mit einer SSD klarkommt. Wenn ja, ist SATA I oder II SSD nicht das Problem.
Laut diversen Foren läuft eine SSD im X60. Sollte ja auch abwärtskompatibel sein. Ich weis nur nicht auf was ich achten soll (möglichst hohe IOPS, sequentile Leserate ...)? Oder spielt das in dem Fall keine Rolle? D.h. uch such mir die mit der niedrigsten Leistungsaufnahme und Gut ists. Gruss Heinz
heinz schrieb: > Oder spielt das in dem Fall keine Rolle? D.h. uch such mir die mit der > niedrigsten Leistungsaufnahme und Gut ists. So würde ich das sehen. Ich nehme bevorzugt die zweitbeste Wahl, denn beim Favoriten paßt meistens was anderes nicht so richtig... :)
Soll unter XP laufen, also keon Trim. Muss ich auch drauf achten daß es eine Software für die Platte gibt. Danke für die Antworten Gruss Heinz
