Forum: Markt [V] Universal Device Programmer in Koffer (Kontron MPP80s) EPROM
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Volkmer K. (v_kramp)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe hier noch diesen Programmer abzugeben. Der Programmer ist samt
Netzteil in einem soliden Metallkoffer untergebracht (Koffer hat ein
paar Beulen und Kratzer).
Es ist ein Modul mit diversen Textoolsockeln enthalten. Es kann von Hand
oder über die serielle Schnittstelle programmiert werden. Ein Display
unterstützt den Vorgang.
Weitere Infos:
http://www.tulsa-ads.com/Sand-Springs-/Tools-/Kont...
Des weiteren ist ein voll funktionsfähiger UV-löscher gleich mit
eingebaut.
http://kontron.industrialpartner.com/products-m/mpp80s.htm
Die Anleitung ist im Koffer als Kurzreferenz enthalten.
Dieses Schätzchen aus den 80igern ist etwas für Leute die sich auch
heute noch mit der damaligen Technik beschäftigen oder für Sammler
etc...
Bei Interesse meldet Euch einfach bei mir.
Viele Grüße,
VK
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
lesenswert
Cool! Ich kenne die Dinger noch aus meiner Ausbildungszeit. Habe damals
dort meinen Kommunikationselektroniker gemacht :)
> Weitere Infos:
Der Link ist leider verstümmelt.
Autor: Jens (Gast)
lesenswert
ja, das waren noch Zeiten :-). Habe mit dem 2716 noch meine ersten
Displays gebaut, die konnte man auch damit programmieren - meine ich
zumindest...
Mit dem Link habe ich keine Probleme!
JJ
lesenswert
Stimmt. Jetzt gehts bei mir auch. Anfangs ging bei mir der Link nur bis
"/Kont".
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
lesenswert
HEy, habe dieselbe Ausbildung vor dem Studium gemacht !
Zu meiner Ausbildungszeit waren die Geräte schon veraltet ;-) Habe
deshalb ein ähnliches Gerät von unseren Entwicklern mit Ok vom Chef
geschenkt bekommen und so schon früh eigene Eproms schreinen können.
Richtig schätzen gelernt habe ich die alten Kisten aber erst später im
Rahmen des Hobbys (Funkgeräte mit PROMs und uralt Eprom die heute kaum
ein GErät mehr kann)  Leider Zickt das Ding nur noch rum und ich komme
nicht dahinter warum. Den Firmware Eprom habe ich dabei schon mal
erneuert... Extra noch mal ein 5 1/2" Laufwerk dafür ausgegraben.
>> Weitere Infos:
Bei mir funktioniert der. Die Anzeige ist zwar verstümmelt, aber beim
anklicken ist der korrekt.
@TE
HAbe dir vor einigen Minuten eine Mail geschrieben.
Carsten
Autor: Jens (Gast)
lesenswert
...was das Teil wohl wert ist...? Da ist doch immer die Frage, ist es
schon richtig viel wert weil es alt und selten ist oder eben genau
umgekehrt... :-)
Muss früher sicher mal ein Vermögen gekostet haben... :-)
JJ
Autor: Jens (Gast)
lesenswert
...schaut mal was ich gefunden habe:
http://www.iser.uni-erlangen.de/index.php?ort_id=3...
1.2.8.2
Hersteller Kontron Messtechnik
Jahr 1985
Größe B x T x H: 45 x 34 x 6 cm
Eigentümer ISER
Standort IA.R4.1.5
Ausstellungsort -
Kurzbeschreibung Das mit den grundgeräten EPP-80 und MPP-80S kompatible
Universal-Programmier-Modul UPM bietet dem Anwender hohen
Programmierkomfort und gewährleistet dabei durch die vielfältigsten
Überprüfungsroutinen ein Höchstmaß an Sicherheit.
Programmierbare Bauteilgrößen:
E(E)PROM: 1K x 8 bis 64K x 8
Bipolar: 32 x 8 bis 8K x 8
PAL: Alle Typen
Also sogar Pals sind möglich - da habe ich glaube ich sogar noch welche
liegen... :-)
JJ
lesenswert
> umgekehrt... :-)
Von wirklichen Sammlerwerten für "alte" Eprommer habe ich noch nie etwas
gehört. Der Wert richtet sich danach WAS der Eprommer kann was neue
nicht mehr können und wer das noch braucht.
> liegen... :-)
NAja, PALs damit zu Programmieren macht wirklich keinen Spass. Zumal da
ja auch nur ältesten Typen funktionieren.
Was den Eprommer überhaupt eines Blickes würdig macht und ihn von den
Dingern unterscheidet die für 1Euro Startpreis bei Ebay zugeschlagen
werden und die genau genommen nicht einmal das Porto wert sind ist die
Unterstützung einiger ganz ganz alter Bausteine die  in Funkgeräten der
Fa. AEG und BOSCH verwendung finden die teilweise heute noch im Behörden
& Betriebsfunkbereich sowie Amateurfunkbereich verwendet werden.
Wobei das aber trotzdem nicht reicht um damit reich zu werden...
Carsten
Autor: Antonio Arriaga (Gast)
lesenswert
tengo un programador kontron messtechnik gmbh 8057 y los modulos
m1-7603-2 y m1-7641-2 y necesito el manual de operación
gracias
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
lesenswert
> gracias
Übersetzt:
Ich habe einen Programmierer Kontron Messtechnik GmbH 8057 und Module
M1-M1 7603-2 und 7641-2, und ich brauche die Bedienungsanleitung
danke
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
