Hallo zusammen, ich habe ein kleines Porjekt am laufen: Über den ADC meines uC wird der auf den Drucksensor ausgeübte Druck in einen digitalen Wert umgewandelt und abhängig vom Druck eine Lampe betrieben (heller oder dunkler). Der Drucksensor soll es sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/503369/DRUCKSEN... im Tietze / Schenk Seite 1244 stehen diverse nötige Aufbereitungen für einen Drucksensor. Meine Frage dazu: Muss ich all die Aspekte im Tietze Schenk betrachten oder kann ich unter Berücksichtigung der Kalibrierungsvorschriften laut Datenblatt den Sensor mit einem weiteren Widerstand als Spannungsteiler verwenden und das Signal weiter aufbereiten? Habt ihr Erfahrungen mit Drucksensoren und eventuell praktische Tipps? Vielen Dank
Im Prinzip reicht ein Vorwiderstand, der zusammen mit dem Drucksensor einen Spannungsteiler deiner A/D-Referenzspannung (5V?) bildet, die dann gemessen wird. Da der Spannungsteiler hochohmiger als 10k ist und nicht auf Schallwellen reagieren soll, kommt vom EIngang noch ein 10nF Kondensator nach Masse. Wie gross der Vorwiderstand sein sollte, hängt von deinem gewünschten Messbereich (geringster/stärkster Druck) ab. Ungefähr den Widerstandswert in der Mitte zwischen stärkstem Tastdruck und geringstem Tastdruck. Allerdings ist dieses Plättchen unverschämt teuer. Piezos sind billiger. http://www.conrad.de/ce/de/product/710918/PIEZOKER...
Hey MaWin, danke für deine Antwort. Bei meinem Drucksensor hatte ich die Absicht gehabt, mit dem Finger den Druck aus zu üben. Wenn ich das bei deinem Plättchen mache, wird der sofort kaputt gehen?
Messen würde ich das aber nicht nennen das scheint mehr ein Schätzprinzip zu sein. Also um den Fingerdruck abzuschätzen (wie stark auf eine Fläche gedrückt wurde).
