Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE und JTAGkey-Tiny
von Florian M. (nicnoc)
ich versuche mein Spartan-3 Starter Board in Kombination mit dem
JTAGkey-Tiny (Amontec) an das Xilinx ISE WebPack 13.4 (Arch-Linux, 32
Bit) "anzudocken".
Die Instalation und Konfiguration von Xilinx ISE WebPack habe ich gemäß
folgendem HowTo durchgeführt:
http://www.philpem.me.uk/elec/fpga/ise12ubuntu/
Wenn ich nach der Installation Xilinx Impact starte und versuche den
JTAG einzubinden, bekomme ich die Meldung, dass kein passender JTAG
gefunden werden konnte.
Ich vermute das dieses Problem irgendwie mit der "libusb-driver"-Library
zusammenhängt (da lediglich experimenteller Support des JTAGs). Aus
diesem Grund wollte ich wissen, ob evtl. jemand den JTAG bereits
erfolgreich in die Xilinx-Umgebung einbinden konnte?
Gruss,
Florian
von Duke Scarring (Gast)
Die Xilinx Software (Impact) redet bisher nur mit dem Xilinx-Programmer.
Und es gibt ein Plug-in um den Adpet-Programmer von Digilent mit Impact
verwenden zu können.
Bisher sind mit keine weiteren Plug-Ins bekannt um alternative
JTAG-Hardware mit Impact nutzen zu können.
Duke
von Christian R. (supachris)
Du kannst in Xilinx Impact SVF Files erzeugen und die dann mit einem zum
JTAG Key passenden Programm abspielen und so deine FPGA(s)
programmieren.
von Martin S. (strubi)
gerade habe ich mich auch mit der Impact aus 13.4 rumgeaergert und
festgestellt, dass der alte cblsrv nicht mehr mit der Version
funktionieren will. Scheint's wurde das Protokoll geändert.
Zur Programmierung kann ich aber xc3sprog oder xilprg empfehlen. Beide
tun zuverlässig mit den Spartan3 und div. EEPROMs.
Danke für die Rückmeldungen, ich werde wohl xc3sprog in Kombination mit
Xilinx WebPack 13.4 verwenden. Der JTAGkey-Tiny funktioniert
"out-of-the-box" mit xc3sprog, die *.bit-Files lassen sich problemlos
auf das Board flashen - perfekt! ;-)
