Forum: PC-Programmierung JavaME seriellen Port öffnen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Su Si (sannchen)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo Leute!
Ich bin neu hier.
Ich programmiere zur Zeit ein Midlet für ein JavaME-fähiges
Digitalfunkgerät.
Allerdings kann ich nur ab und zu den seriellen Port öffnen. Meist geht
es nur einmal am Tag und dann streikt das Gerät bzw. wirft mir eine
"IllegalArgumentException".
Der Port wird auch immer wieder geschlossen, aber diese Anweisung wirft
eine NullPointerException, deswegen geh ich davon aus, dass der Port
vorher gar nicht geöffnet wurde.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann, dass nur manchmal der Port
erfolgreich geöffnet werden kann?
private void open()
      textBox.setString("versuche Port zu öffnen");
      try
          CommConnection cc= (CommConnection)Connector.open("comm:COM0");
            textBox.setString("Port offen");
            textBox.setString("Vor Port schließen");
            cc.close();
            textBox.setString("Port geschlossen");
        catch(IOException io)
           textBox.setString("Fehler " +io.getMessage());
Vielen Dank und liebe Grüße,
Sannchen
Autor: Läubi .. (laeubi) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Wenigstens hier:
solltest du mal prüfen ob der Port nicht null ist.
Außerdem wird der Port nicht geschlossen wenn eine IO Exception auftrat,
besser so:
private void open()
      CommConnection cc = null;
      try
        cc = (CommConnection)Connector.open("comm:COM0");
        if (cc != null) {
            cc.close();
            cc = null;
        } finally {
          if (cc != null) {
            cc.close();
lesenswert
Danke Läubi für deine schnelle Antwort!!
Leider habe ich das Gerät nicht täglich zur Verfügung, daher dauert es
jetzt wieder ein paar Tage bis ich das testen kann.
Aber was meinst damit das ich testen soll, das der Port nicht null ist?
Versteh ich nicht ganz.
Danke!
Liebe Grüße,
Sannchen
Autor: Martin Maurer (capiman)
lesenswert
Ich vermute, Läubi meinte, Du sollst (wie in seinem Beispiel)
den Returnwert von Connector.open abprüfen. Könnte ja sein,
dass der Port gar nicht existiert, schon von einer anderen App
offen ist oder ein anderer Fehler beim Öffnen auftritt.
lesenswert
Achso! Okay danke!
Ich würde es am liebsten morgen gleich testen, geht aber leider nicht :(
Aber dann hätte ich gleich eine weitere Verständisfrage.
Ich möchte in dem Programm dann über den Output Stream natürtlich Daten
ausgeben. Musste heute aber feststellen, dass nur Integer gehen. Kann
ich auch irgendwie Strings übergeben?
Und wie kann ich am PC diesen Output Stream empfangen? Wenn ich
Hyperterminal auf den angeschlossenen Port öffne, dann kommt, dass
dieser Port belegt ist.
Hab ich einen Denkfehler?
Danke!
Grüße,
Sannchen
lesenswert
Dafür gibt es die Klassen StreamReader/Writer. Alternativ kann man einen
String auch einfach in Bytes zerlegen und diese dann über den Stream
senden.
Dann solltest du schauen wer den Port belegt ;-)
Die beiden Geräte müssen natürlich per Kabel verbunden sein, auf dem
selben Gerät geht es nicht es sei den dieses hat zwei Schnittstellen.
Allgemein wenn du mit Java arbeiten willst solltest du dir unabhängig
von dem Problem ein paar Grundlagen aneignen.
Autor: abiks2005 (Gast)
lesenswert
The following example shows how a CommConnection would be used to
discover available comm ports.
 String port1;
 String ports = System.getProperty("microedition.commports");
 int comma = ports.indexOf(',');
 if (comma > 0) {
     // Parse the first port from the available ports list.
     port1 = ports.substring(0, comma);
 } else {
     // Only one serial port available.
     port1 =ports;
lesenswert
okay mit den Klassen StreamReader/Writer habe ich mich noch nicht
beschäftigt. Danke für den Tipp!!
Ich möchte in den Strings AT-Befehle übergeben. Hat schon mal jemand
gemacht? Und hat vielleicht ein Stück Beispielcode?
okay, dann sollte ich das mal erforschen ;)
Die Geräte sind natürlich mit einem seriellen Kabel verbunden ;)
Das Funkgerät hat nur eine serielle Schnittstelle und das ist die COM0
und ich frage im Programm auch den verfügbaren Port ab. Dennoch Danke
für den Codeschnipsel!
lesenswert
Hallo :)
Ich hatte heute doch die Gelegenheit den Code von Läubi zu testen und es
funktioniert!
Der Port wurde scheinbar wirklich nicht geschlossen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Liebe Grüße,
Susi
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
