Forum: Offtopic 12V und 230 V in einer Leitung führen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Bodo S. (opa-rudi)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo Gemeinde,
ich habe einen kleinen Schaltkasten fürs Wohnmobil zusammengebaut wo 12
VDC und 230 VAC erzeugt werden. Um Leitungschaos zu verhindern, würde
ich gern zwei 12 VDC Stromkreise und einen 230 VAC Stromkreis in einer
Leitung zur außenliegenden Steckerleiste führen. Ich habe gehört, dass
dies unzulässig ist. Kann mir einer erklären wieso?
VG
Autor: Marius P. (marius_p)
lesenswert
du darfst nicht mittelspannung und niederspannung in einer leitung(rohr)
führen
einfach 2 rohre, eins für die 230 volt und eins für die 2 12 volt
leitungen
es eght einfach darum das die leitungen nicht gemischt werden (zB. wenn
du nur einzugsdrähte verwendest und jemand auf spannungsfreiheit prüft,
das er nicht auf die idee kommt 230v gegen 12 volt zu
testen(unabsichtlich, weil es ist vermischt und bei 230 volt prüft man
normal alles gegen alles), das kann ordentlich schief gehen)
Autor: Unbekannt Unbekannt (unbekannter)
lesenswert
> leitung(rohr) führen
a.) Na, Du kannst sicher eine belastbare Quelle für diese Aussage
    nennen, z.B. Textstelle in einer VDE.
b.) Darüber hinaus, wenn ich mir das so überlege, nein, Mittelspannung
    mit 50.000 Volt würde ich wirklich nicht in einem Rohr mit 230 Volt
    legen wollen, und das auch noch im Wohnmobil...
Fazit: Lieber Marius, einfach mal die Fr*sse halten, wenn man keine
Ahnung hat...
Autor: Hannes Lux (hannes)
lesenswert
Aber auch Niederspannung und Kleinspannung würde ich nicht in einer
Leitung führen.
Autor: Stefan M. (derwisch)
lesenswert
>Ahnung hat.
Boooaaa, warum so agressiv?
Nenn Du doch die Stelle in der VDE wo drinsteht, dass es erlaubt ist.
Und dann Fr*sse aufmachen!
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
lesenswert
> leitungen
Ah ja, und dafür stemmst Du extra Schlitze in die Wände des
Mobilheims? :-)
Gruss
Harald
Autor: Oliver Heinrichs (Firma: EDV-Do) (dobson)
lesenswert
Nach DIN VDE 0100-520 dürfen mehrere Stromkreise in
Elektroinstallationskanälen oder -rohren nur zusammen verlegt werden,
wenn die Isolation aller Kabel und Leitungen gegenüber der höchsten
vorkommenden Nennspannung spannungsfest ist.
Damit soll eine Spannungsverschleppung bzw. ein Spannungsübertritt
zwischen den einzelnen Stromkreisen vermieden werden.
Zu beachten ist dies vor allem bei Aderleitungen und bei
unterschiedlichen Betriebsspannungen.
Autor: Icke ®. (49636b65)
lesenswert
Sprich, wenn die 12V-Leitung zusätzlich mit Isolierschlauch überzogen
wird, sollte es keine Probleme geben.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
> wird
Oder für die 12V-Leitung Leitungsmaterial verwendet wird, das auch für
230V-Leitungen verwendet werden darf. Das macht die Sache etwas
einfacher als mit Schläuchen herumzuhantieren.
lesenswert
Nimm für alles einfach NYM-J bzw. NHXMH-J (halogenfrei) oder wenn du auf
Einzeladern ausweichen willst H05V-K oder H07V-K.
Beachte aber in jedem Fall die Farbcodierungen.
lesenswert
Geht auch, birgt allerdings wieder Verwechslungsgefahr in sich.
lesenswert
Vllt ein 3x1,5 für den 230V Stromkreis und vier Einzeladern H05V-K für
den 12V-Stromkreis.
Wieviel Strom soll denn da durch?
lesenswert
Nun, für den 12V-Teil sollte man natürlich Farben verwenden, die in
üblichen 230V-Installationen nicht auftreten. Also kein Schwarz, Braun,
Blau, Grüngelb ...
Autor: Christian B. (luckyfu)
lesenswert
warum nicht gleich ein EIB Kabel? da hast du Nieder- und Kleinspannung
drin. Außerdem ist es nur ein Kabel, was sich leichter durchs Rohr
schieben lässt
Bestehender Account (Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
