Forum: PC Hard- und Software Partition plötzlich "Raw" --> Festplatte Garantiefall?!
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Sebastian R. (sebr)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
heute wurde auf meinem Win Server 2008 plötzlich eine der
SATA-Festplatten als Raw formatiert angezeigt, Datenträgerbezeichnung
fehlte ebenfalls und alle Dateien weg. Zum Glück gibts von den
wichtigsten Dingen ein Backup, alles andere...schön wenn mans noch
retten kann. Mal schauen morgen was R-Studio so zu Tage fördert. Ich
tippe auf defekte Partitionstabelle.
Die HD (Caviar Green) war nur wenige Monate alt. Habe dann die SMART
Werte ausgelesen: alles OK. Ein kurzer Test mit dem Diagnosetool von WD
verlief ebenfalls ohne Probleme. Jetzt stellt sich mir die Frage: wer
hat den Fehler verursacht? HD oder der Controller bzw. das Mainboard?
Bin wirklich ratlos wo ich auf fehlersuche gehen soll....
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
lesenswert
Wenns keine echten Lesefehler gibt ist die Festplatte
höchstwahrscheinlich unschuldig. Klingt eher nach einem böhhhsen
Software-Crash, bei dem die Partitionstabelle gemixt wurde.
Autor: Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik)
lesenswert
Sebastian R. schrieb:
> Ich
bei einem einmal auftretenden Fehler wirst du wahrscheinlich nie
dahinterkommen was passiert ist. Aber solange du an der Platte keinen
REPRODUZIERBAREN Fehler feststellen kannst, kannst du dir die Mühe
sparen sie als Reklamation einzuschicken, die bekommst du nur zurück und
hast dabei nur unnötige Kosten.
Gruss Reinhard
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
lesenswert
Autor: Icke ®. (49636b65)
lesenswert
Stefan Helmert schrieb:
> Nimm eine andere Platte, von einem anderen Hersteller.
Damit kann der Fehler genauso auftreten. Ich sehe keinen Zusammenhang
zwischen den beschriebenen Problemen und dem Festplattentyp.
WD Green und NAS: Die WD Green parken nach einigen Sekunden ohne Zugriff
ihre Köpfe, um Strom zu sparen. In NAS-Laufwerken kann dies zu
vorzeitigem Verschleiß führen (aber nicht innerhalb weniger Tage). Mit
dem von WD bereitgestellten Tool "wdidle" kann man die Zeitspanne
hochsetzen oder das Parken ganz ausschalten.
Alle anderen Vorgänge sind nicht plattentypisch nachvollziehbar. Selbst
wenn die Platte einfach ausgeht, wird dadurch nicht der MBR gelöscht.
Ich habe jede Menge WD Green und Blue bei Kunden und auch bei mir selbst
im Einsatz und freue mich über die geringste Ausfallrate, die ich jemals
bei Festplatten erlebt habe.
Welche Hardware ist in dem Server sonst noch verbaut (Mainboard,
Controller)? Um welche Server-Version handelt es sich? Die richtige oder
der WHS?
Nachtrag:
Falls nur der MBR/die Partitionstabelle gelöscht wurde, hilft die
Freeware "testdisk" bei der Wiederherstellung.
Beitrag #2654590 wurde vom Autor gelöscht.
lesenswert
Ja ich hatte auch schon diverese Beiträge mit diesem Problem gelesen,
dabei fiel mir auf, dass es sich dabei fast immer um Platten über 2TB
handelte die GPT anstatt MBR nutzten. Jetzt fällt mir folgendes ein: Der
Server ist schon etwas betagter, kam aber mit 2TB Platten (MBR) am
Sata-Controller (Promise SATA-300TX4) problemlos zurecht. Nur die 2,5TB
von WD die jetzt Probleme macht, wurde zwar vom Controller aber nicht
von Windows korrekt erkannt (nur mit 280GB). Hatte damals dann ein
Live-Linux gebootet und mit gparted eine NTFS Partition (GPT) über die
gesamte Platte erstellt. Damit klappte es.
Bis vor wenigen Tagen war die Platte auch nur zu einem Drittel gefüllt.
Dann hatte ich größere Datenmengen draufkopiert so dass sie fast voll
war und da um diesen Zeitpunkt herum war dann auch der Ausfall. Kann das
die Ursache sein?
Und wie gesagt: ein erstes auslesen der SMART-Werte zeigte keine Fehler.
Habe die Platte erstmal ausgebaut und in meinen Destop-PC gehängt, der
kommt auch ohne Klimmzüge mit so großen Platten und GPT zurecht. Jetzt
besorge ich mir erstmal eine neue Platte.
Wie sollte ich denn am besten vorgehen um noch möglichst viel retten zu
können? Habe bisher nichts an der Platte gemacht, weder chkdsk noch
formatiert o.ä.
Ich daran zunächt diese Anleitung zu befolgen:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_St...
lesenswert
Icke ®. schrieb:
> Mit
Daran liegts nicht, LoadCycleCount ist im grünen Bereich.
Die WD25EZRX ist auch die ERSTE Platte die Probleme macht, wobei ich
aber momentan die Platte eher weniger unter Verdacht habe...
> der WHS?
ABIT NF7 V2.0
2 GB DDR RAM
Promise SATA-300TX4
Windows Server 2008 Standard Edition 32bit
Nicht die schnellste Hardware aber für die Aufgabe (FTP, TFTP,
Fileserver, DNS, DHCP, NFS-Server) vollkommen ausreichend.
lesenswert
> die Ursache sein?
Sehr wahrscheinlich sogar. Auch wenn das Erstellen der Partition mit
gparted erfolgreich war, heißt das noch lange nicht, daß Windows korrekt
damit umgehen kann. Vermutlich kam es beim Überschreiten der Grenze von
2,2TB zu einem Fehlerzustand und Windows hat wieder von vorn angefangen
und dabei den MBR überschrieben.
Die Platte wird auch nicht fehlerhaft sein.
> können?
Sofern möglich und zeitlich vertretbar, eine sektorgetreue Kopie auf
eine zweite Platte machen. Auf der Kopie zunächst mit testdisk
versuchen, die Partition wiederherzustellen. Wenn das nicht klappt, die
üblichen Datenrettungstools ansetzen. Meine Empfehlung: FileScavenger.
Nicht kostenlos, aber preiswert und sehr gut.
lesenswert
Kann mit GPT umgehen, aber nicht davon booten. In jedem Falle sollte die
Erstellung von Partitionen mit Bordmitteln (Datenträgerverwaltung)
erfolgen. Wenn das nicht klappt, ist was faul. Möglicherweise spielt
auch der Treiber des Controllers nicht mit.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
