Forum: PC-Programmierung Copy Constructor Riddle
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Simon Huwyler (simi)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
kann sich das jemand erklären? Ich habe keine Ahnung, was da passiert!
(um kein Spielverderber zu sein, schreibe ich die Lösung jetzt mal nicht
hin.)
Die Masterfrage ist: Was tut dieser Code?
http://cryp.to/default-constructor-riddle/
#include <string>
#include <iostream>
int main(int, char * [])
  std::string prefix("->"), middle(), suffix("<-");
  std::cout << "This space has been intentionally left blank: "
            << prefix << middle << suffix
            << std::endl;
  return 0;
Gruäss
Simon
Ups, gerade gesehen, dass der Threadtitel falsch ist...
lesenswert
Hab's gerade kapiert! :-)
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Verrätst du's uns?
Da die Warnung in Zeile 8 kommt, vermute ich mal, dass es irgendwas
damit zu tun hat, wie der <<-Operator agiert.
lesenswert
Verdammt, ich war zu voreilig! Ok, middle ist kein String, sondern eine
Funktion, die keine Parameter nimmt, und einen String zurückgibt... Und
die gibt offenbar 'true' zurück, das dann in "1" verwandelt wird... aber
warum true? Ist das einfach by default so, wenn nichts implementiert
ist?
Autor: welche ausgabe (Gast)
lesenswert
Hier wird doch eine Funktion
std::string middle()
deklariert, die nicht definiert ist.
Der Linker sollte also einen entsprechenden Fehler ausgeben.
Oder bin ich auf dem Holzweg?
lesenswert
Sollte, ja! grrrrrrr..... ich versteh's nicht!
... nein, der Linker motzt ja nur, wenn wir die Funktion auch wirklich
aufrufen. Tun wir das? Nein, eigentlich nicht, weil ein Funktionsaufruf
Klammern haben muss... aber was tun wir denn?
Hmmmm... Die Adresse dieser nicht definierten Funktion scheint 1 zu
sein.... häääää?
lesenswert
Ich habe es gerade mal unter VC++ 10 ausprobiert;
Der Linker gibt die erwartete Fehlermeldung aus.
Autor: Peter II (Gast)
lesenswert
warning: the address of 'std::string middle()' will always evaluate as
'true' [-Waddress]
lesenswert
GCC compiliert es problemlos, und die Ausgabe ist:
This space has been intentionally left blank: ->1<-
lesenswert
> 'true' [-Waddress]
Genau, das warnt er. Aber warum ist die Adresse dieser nicht definierten
Funktion 1 (was halt auch 'true' entspricht)?
Autor: mabla (Gast)
lesenswert
Du musst die Option -Wall setzen.
lesenswert
> ist?
Verstehe ich auch nicht ganz.  Es wird nur der Name der Funktion
genannt, sie wird also nicht aufgerufen.  Das ist ja eigentlich
gleichbedeutend mit dem Ermitteln der Adresse der Funktion (und
dahin deutet auch die Warnung).
Dass es eine Funktion ist, erkennt man, wenn man das noch
nachsetzt:
std::string x = middle;
Wenn middle ein String wäre, würde das gehen.  Die Fehlermeldung ist.
foo.C:10: error: conversion from ‘std::string ()()’ to non-scalar type ‘std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >’ requested
(Man sieht die Funktionsklammern.)
lesenswert
weil jede funktion irgendwo an einer Adresse != 0 liegt. Und != 0 ist
true. Und True wird 1 beim Umwandeln nach int.
Autor: Marwin (Gast)
lesenswert
Sie ist nicht 1. Sie ist != 0 und wird in boolean gewandelt, was dann
den Wert 1 ergibt.
            << prefix << "" << (void (*)()) 0x23435 << suffix
            << std::endl;
Geht auch.
Das ganze ist nur ein weiteres Beispiel dafuer, warum viele der Features
in C++ mehr schaden als nutzen.
Autor: Läubi .. (laeubi) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
> nicht definierten Funktion 1 (was halt auch 'true' entspricht)?
Wenn du das cout wegnimmst ist auch die Warnung weg. Der Compiler wählt
den ersten passenden Streamoperator (in diesem Fall wohl bool) auf den
er die Adresse casten kann.
Da die Adresse einer Funktion nie 0 sein kann ist der Ausdruck immer
wahr und kann durch eine konstante ersetz werden (true), also ist es
auch egal das es die Funktion gar nicht gibt.
Der Rest ist nur Verwirrungstaktik und zeigt, dass zuviel gesetzte
Klammern manchmal merkwürdige Auswirkungen haben können (ohne Klammern
hinter middle gibt es das 'erwartete' Ergebnis).
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
lesenswert
Das hat aber weniger mit C++ an sich zu tun, sondern damit wie sie im
gcc umgesetzt sind.
Ein "ordentlicher" Compiler hätte die Verwendung einer Funktion middle()
im Objektfile hinterlassen und der Linker hätte gemeckert, dass es diese
Funktion nicht gibt.
Nichts davon hat mit C++ an sich zu tun, sondern mit einer konkreten
Implementierung.
lesenswert
Auch wenn es sicher berechtigte Kritik an der Sprache C++ gibt, hier
würde ich das nicht so sehen.
Die Schwachstelle liegt hier doch eher in der Implementierung eines
Compilers bzw. der stream-Bibliothek.
lesenswert
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Das hat aber weniger mit C++ an sich zu tun, sondern damit wie sie im gcc
umgesetzt sind.
Doch sicher. Bei vernuenftigem Sprachdesign wuerde in diesem Fall
zumindest ueber die Zweideutig in Zusammenhang mit dem
std::string-Konstruktor gewarnt. Dazu kommt noch die Dusseligkeit, dass
"middle" einfach die Adresse der Funktion liefert - wozu gibt es den
Adressoperator?
lesenswert
Also, ich habe jetzt mal folgendes gemacht: middle() habe ich durch
foo() ersetzt, welches ich zuvor real implementiert habe. Mit
Rückgabewert std::string.
Das gibt ebenfalls ein 1.
Und wenn ich cout << &foo << ...
probiere, kommt auch 1 zurück! Also ist das tatsächlich cout, das aus
einer Adresse ein 'true', resp. eine '1' macht??? Nach meiner Logik
hätte ich da irgend eine Adresse im Textsegment kriegen sollen!?!
lesenswert
> gesetzte Klammern manchmal merkwürdige Auswirkungen haben können
Das wiederrum ist Absicht.
Das es diese Mehrdeutigkeit in C++ gibt, war auch den Machern bewusst.
Daher gibt es eine Regel:
Wenn etwas wie ein Funktionsprototyp aussieht, ist es auch einer.
  myclass foo();
ist IMMER ein Funktionsprototyp, wohingegen es für
  myclass foo( 5 );
keine Möglichkeit gibt, jemals einer zu werden. Das ist daher immer eine
Variablendefinition.
lesenswert
Du solltest aber beachten, dass auch std::string nichts mit dem
Sprachdesign zu tun hat, sondern Bestandteil einer Bibliothek ist.
lesenswert
> umgesetzt sind.
> Doch sicher.
Ne, sorry.
Das ist eindeutig eine Sache der Implementierung.
Die Adresse einer Funktion wird benutzt. Wenn der Optimizer da dann
damit rumwurschtelt und die Funktion komplett aus dem Spiel bringt, muss
die Funktion trotzdem noch existieren und der Compiler hat dafür Sorge
zu tragen, dass ALLE daraus folgenden Konsequenzen auch eingehalten
werden.
Hier wurde eindeutig die 'As if' Regel verletzt.
lesenswert
Die zur Sprache gehoert. Leider, ist aber so.
lesenswert
> Ne, sorry.
Dass du als C++-Fan das nicht gelten laesst, ist mir voellig klar. Aber
Jemandem, der sich die Sache von Aussen ansieht, ist ueberhaupt nicht zu
vermitteln, wieso er den leeren Konstruktor nicht genauso verwenden
darf, wie den nicht leeren. Und wie viele Leute hier dadurch voellig
verwirrt werden, ist ein weiterer Beleg dafuer. Sowas als "richtig" zu
betrachten zeugt, mit Verlaub, von einer sehr elitaeren Haltung. Eine
Sprache, die sehr maechtig ist, erlaubt auch fiese Fehler - aber sie
sollte nicht unnoetig zu Fehlern verleiten.
lesenswert
Es gibt aber keinen expliziten Streamoperator dafür! Den musst du
definieren oder vorher explizit in einen anderen Typen wandeln.
lesenswert
> den Wert 1 ergibt.
>             << std::endl;
> Geht auch.
Hab's mal in die umgekehrte Richtung probiert: cout durch printf
ersetzt. Dann kommt eine Adresse raus. :-)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
lesenswert
> umgesetzt sind.
Da ist überhaupt nichts zweideutig. Die Sprache definiert die Bedeutung
völlig eindeutig. Warum sollte sie vom Compiler eine Warnung fordern?
Der Compilerhersteller kann sich natürlich dazu entschließen, eine
Warnung auszugeben, wenn er der Meinung ist, daß der Code
mißverständlich ist. Nur: Was, wenn der Programmierer das wirklich so
meinte, wie er es hingeschrieben hat? Soll der dann mit einer in seinem
Fall unsinnigen Warnung leben müssen?
> Dazu kommt noch die Dusseligkeit, dass "middle" einfach die Adresse der Funktion
> liefert - wozu gibt es den Adressoperator?
Das ist eher ein Erbe von C, wo das schon immer so war.
lesenswert
>> Ne, sorry.
Das hat mit C++ Fan nichts zu tun.
Die Sprache hat eine Definition. Und wenn wir uns an die halten, stellt
sich raus: Das ist ein Fehler in der Implementierung.
Wenn du den Sprachstandard nicht gut genug kennst, kann ich doch nichts
dafür.
lesenswert
Es würde zu weit und auch zu keinem Ergebnis führen, über die Probleme
zu diskutieren, die sich aus der Abhängigkeit von C ergeben haben.
Meine persönliche Meinung ist:
Es gibt Sprachen, die lässiger verwendbar sind und damit evtl. schneller
zu Resultaten führen, dafür aber andere Nachteile besitzen.
Wer sich bewußt für die Verwendung von C/C++ entscheidet, sollte bereit
sein, sich intensiv mit seinen Werkzeugen vertraut zu machen.
Oder: There is no free meal
lesenswert
die Frage ist ob das wirklich so ist? Warum sollte ich bei z.b. bei
einem AVR keine funktion an die adresse 0 legen können?
lesenswert
Weil per Definition ein Pointer auf 0 nicht initialisiert ist. Die '0'
ist also schon vergeben. Theoretisch kann dort natürlich eine Funktion
liegen keine Frage.
lesenswert
Damit da keine Missverständnisse aufkommen.
Bei diesem Programm
#include <string>
#include <iostream>
            << std::endl;
  return 0;
lautet die eigentliche Frage nicht "Warum kommt da der Output raus, der
rauskommt?"
Dann davor steht immer noch die Frage: Ist das überhaupt ein gültiges
C++ Programm?
Und die Antwort darauf lautet: Nein, ist es nicht.
Compiler/Linker hätten hier überhaupt kein ausführbares Programm
erzeugen dürfen.
lesenswert
Doch, dafuer bist du bekannt. Jede Kritik an C++ lehnst du mit dem
Verweis auf den Standard ab. So wie jetzt wieder:
Ja, die Sprache hat eine Definition. Und die ist das Problem. Nur weil's
standardisiert ist, wird's nicht automatisch gut und sinnvoll.
> dafür.
Was soll das? Keine Argumente mehr?
lesenswert
> erzeugen dürfen.
Sicher? Letztendlich wirft der Compiler die Funktion raus, weil "brauch
ich nicht", und der Linker kriegt die dann garnicht zu Gesicht.. aber so
Fit bin ich bei C++ auch nicht.
lesenswert
nein, nicht per Definition. Sonst könnte man man nie den Ram ab adresse
0 verwenden.
lesenswert
Ganz so einfach ist es nicht, es wird ja auf den Bezeichner "middle"
zugegriffen.
Es bleibt ein Implementierungsproblem.
lesenswert
Das hab ich auch nicht gesagt.
Ich habe genügend andere Kritikpunkte am C++ Standard. Nur keine Sorge.
>> dafür.
Das Argument lautet:
Wer den Standard kritisiert sollte den Standard auch soweit kennen, dass
er unterscheiden kann zwischen
* das ist per Design so
* das ist deshalb so, weil es der Compilerbauer verbockt hat.
Dieser konkrete Fall fällt in letztere Kategorie. Auch wenn du
hartnäckig versuchst, es in erstere zu verlagern.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Doch. Die Syntax von C++ ist grauenhaft. Ein Kernproblem hierbei ist die
in C ursprünglich beabsichtigte optische Analogie von
Funktionsdefinition und Funktionsaufruf. Das rächt sich hier, man kann
Aufruf und Deklaration kaum unterscheiden.
lesenswert
Beim AVR würde ich jetzt an Adresse 0 keine Funktion legen, da dort der
Restvektor der Interruptvektortabelle liegt. Aber unabhängig davon ist
in C++ nicht vorgeschrieben, daß bei einem Nullzeiger alle Bits 0 zu
sein haben. Was aber vorgeschrieben ist, ist, daß eine gültige Adresse
einer Funktion (oder eines Objekts) niemals einem Nullzeigerwert
entsprechen darf.
lesenswert
>> erzeugen dürfen.
> ich nicht",
Oberster Grundsatz beim Optimieren (sowas wie die Grunddirektive) ist:
Der Compiler darf alles optimieren, was er will. Aber: Der Endeffekt
muss sein, dass sich die sichtbaren Auswirkungen so verhalten, als ob
(as if) die Optimierung nie stattgefunden hätte.
Es gibt nur eine einzige Optimierung, die im C++ Standard erwähnt wird
und dies auch nur deshalb, weil sie Auswirkungen hat, die das
beobachtete Verhalten verändern. Das ist die 'Named return value
optimization'. Für diese Optimierung wurde zugelassen, dass sich das
Verhalten ändert. Aber alle anderen Optimierungen haben dem Grundsatz zu
gehorchen: 'As if'
Der Compiler muss das so übersetzen
     nimm die Adresse der Funktion
     konvertiere sie in einen bool
Das ist das was der Programmierer dort hingeschrieben hat. Wenn der
Optimizer seine Kentnisse ausnutzt, dass auf diesem System eine Funktion
niemals an der Speicheradresse 0 liegen kann, dann ist das zwar nett,
entbindet aber das Programm nicht von der Verpflichtung, dass die
Funktion in erster Linie existieren muss, damit man ihre Adresse
ermitteln kann. Denn wenn der Optimizer nicht optimiert hätte, würde ja
genau das passieren.
lesenswert
> C++ Programm?
Naja, dann nimm das hier:
#include <string>
#include <iostream>
            << std::endl;
  return 0;
std::string middle(void) { return "0"; }
Dürfte auch in deinen Augen ein gültiges C++-Programm sein, hat
ansonsten natürlich die gleichen verwundersamen Effekte, nur dass
man die Auflösung des Knotens bereits ein wenig besser suggeriert
bekommt.
lesenswert
Geb ich dir durchaus recht.
Nichts desto trotz hat der Fall hier nichts mit dem C++ Standard zu tun.
Leute: Bitte unterscheidet zwischen dem, was sich aus der
Sprachdefinition ergibt und dem was ein konkretes System daraus macht!
Wenn es um die Analyse von Problemen geht, ist das ein wichtiger Punkt!
lesenswert
Ist die Funktion middle() definiert, sollte ein vernünftige
Implementierung die Adresse der Funktion ausgeben.
lesenswert
> #include <string>
> #include <iostream>
>             << std::endl;
>   return 0;
Jetzt erfüllt es schon mal den ersten Punkt: Es ist gültig
> hat
Zweifellos. Und bei diesem Programm schlage ich mich sofort auf die
andere Seite und stimme in den Chor der Kritiker ein, warum eigentlich
Funktionsprototypen an dieser Stelle überhaupt zugelassen sind, was auch
in meinen Augen schwachsinnig ist und ein Überbleibsel aus der K&R Zeit
darstellt.
lesenswert
Nein. Sie sollte dennoch eine 1 ausgeben, da es keinen Stream-Operator
für Funktionszeiger gibt und die Adresse deshalb nach bool konvertiert
wird.
lesenswert
Nein.
lesenswert
> wird.
Auch so ein Punkt, den man durchaus kritisieren kann.
lesenswert
Ich habe bewußt "vernünftig" im Sinne von "sinnvoll" geschrieben.
Ich bin nur ein einfacher Praktiker, theoretisieren liegt mir nicht.
Das überlasse ich den dafür qualifizerten Menschen.
lesenswert
Du hast aber impliziert, dass es einer Implementierung frei stehen
würde, dies zu tun.  Dem ist nicht so.  Wenn die Sprache das nicht
zulässt, dann ist alles, was die Implementierung tun kann, die
Ausgabe einer Warnung.  Das wiederum passiert ja hier auch.
Dass man die Sprache an dieser Stelle hätte vernünftiger definieren
können, steht auf einem anderen Blatt.  Da sind wir uns wohl alle
einig.  Ich kann mir keinen praktischen Nährwert vorstellen, warum
die Definition eben genau so ist, dass ein Funktionszeiger zu einem
Bool mutiert.  (Ein Objektzeiger tut dies übrigens nicht, sondern
wird sehr wohl als Adresse ausgegeben.  Wenn man also "(void*)middle"
schreibt und middle auch wirklich da ist, dann gibt's die Adresse
in der Ausgabe.  Allerdings dürfte dieser Typecast undefiniertes
Verhalten sein, weil der Standard einer Maschine nicht vorschreiben
will, dass jeglicher Funktionszeiger eindeutig in einen Objektzeiger
abbildbar ist.  Zumindest ist es unter C so.)
lesenswert
Du hast natürlich recht, meine Aussage spiegelte die eindeutig
eingeschränkte Sichtweise eines auf nur einer Platform arbeitenden
Praktikers wieder. Bei grundsätzlicher Betrachtung des Problems greift
meine Sichtweise zu kurz.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
lesenswert
> Ich kann mir keinen praktischen Nährwert vorstellen, warum die Definition eben
> genau so ist, dass ein Funktionszeiger zu einem Bool mutiert.
Er hat keine andere Wahl, da es zu nichts anderem, für das
Stream-Operatoren exisiteren, eine implizite Konvertierung gibt.
>  (Ein Objektzeiger tut dies übrigens nicht, sondern wird sehr wohl als Adresse
> ausgegeben.
Da greift die Konvertierung nach void*.
>  Wenn man also "(void*)middle" schreibt und middle auch wirklich da ist, dann
> gibt's die Adresse in der Ausgabe.
Ist aber eigentlich auch nicht konform.
> Allerdings dürfte dieser Typecast undefiniertes Verhalten sein, weil der
Standard
> einer Maschine nicht vorschreiben will, dass jeglicher Funktionszeiger eindeutig
in
> einen Objektzeiger abbildbar ist.
Das geht eigentlich viel weiter: Er verbietet es den Implementationen,
eine Konvertierung (egal ob implizit oder explizit) überhaupt
anzubieten. Und ja, das bedeutet, daß die meisten Compiler hier nicht
konform sind.
lesenswert
Ich meinte damit, dass ich mir vorstellen kann, dass man dies im
Standard auch anders lösen könnte (indem man eben einen operator <<
auch für Funktionszeiger anbietet), ohne dass man bestehende
Programme damit gefährdet, denn das jetzige Verhalten (implizite
Umwandlung nach Bool) hat keine vorstellbare praktische Relevanz.
lesenswert
Und wie soll dieser Operator dann konkret aussehen? Es gibt keinen
generischen Funktionszeigertyp, in den es implizit konvertierbar wäre.
Das einzige wäre ein void (*)(void), der aber (aus verständlichen
Gründen) eine explizite Konvertierung erfordert.
lesenswert
Warum?  Was ist am Typ void (*)(void) als generischem Funktionszeiger-
typ denn anders als an void * als generischen Objektzeigertyp?  Ist
doch nur eine Definitionsfrage.  OK, ein Objekt vom Typ void * kann
man nie dereferenzieren, einen Funktionszeiger vom Typ void (*)(void)
schon, aber das ändert nichts daran, dass man selbigen durchaus per
definitionem zu einem generischen Funktionszeiger machen kann, wenn
man will.  Schließlich hatte C anfangs auch noch keine void *, und
man hat char * als generischen Objektzeigertypen missbraucht.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
lesenswert
> Bei diesem Programm#include <string>
> #include <iostream>
>             << std::endl;
>   return 0;
> rauskommt?"
> C++ Programm?
So sehe ich das auch, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher
bin. Die Frage ist, ob in diesem Fall die Funktion middle definiert
werden muss. Im Draft von ISO 14882:2011 steht:
  "An expression is potentially evaluated unless it is an unevaluated
  operand (Clause 5) or a subexpression thereof. A variable or
  non-overloaded function whose name appears as a potentially-evaluated
  expression is odr-used unless it is an object that satisfies the
  requirements for appearing in a constant expression (5.19) and the
  lvalue-to-rvalue conversion (4.1) is immediately applied.
  Every program shall contain exactly one definition of every non-inline
  function or variable that is odr-used in that program; […]"
middle ist nach dieser Definition auf jeden Fall "potentially evaluated"
und vermutlich auch "odr-used", wobei ich die Definition von odr-used
nicht bis ins letzte Detail verstanden habe.
> erzeugen dürfen.
Doch, das wohl schon:
  "Every program shall contain exactly one definition of every non-
  inline function or variable that is odr-used in that program; no
  diagnostic required."
"No diagnostic required" heißt, dass der Compiler/Linker keine Fehler-
meldung ausgeben muss.
Fazit: Das Programm verstößt zwar vermutlich gegen den Standard, nicht
aber der Compiler/Linker, der es trotzdem akzeptiert.
Ein ähnlich gelagerter und etwas leichter zu durchschauender Fall ist
übrigens folgender:
#include <iostream>
extern unsigned int u;
int main() {
  if (u<0)
    std::cout << "negativ" << std::endl;
  else
    std::cout << "nichtnegativ" << std::endl;
  return 0;
Hier ist die gewöhnliche Variable u nicht definiert und odr-used, das
Programm ist also nicht standardkonform. Trotzdem wird es von den
GNU-Tools zulässigerweise gebaut (es gibt nur eine Warnung, weil u<0
immer falsch ist), und seine Ausführung liefert das erwartete Ergebnis.
Lassen wir mal den Zeiger weg:
Keine Variable kann vom Typ void sein, aber eine Funktion sehr wohl vom
Typ void(void). Für generische Funktionszeiger müsste man in ähnlicher
Weise einen Typ einführen, den keine Funktion annehmen kann, bspw.
voidfunc. Dann könnten man voidfunc* als generischen Funktionszeigertyp
definieren.
> […] aber das ändert nichts daran, dass man selbigen durchaus per
> man will.  Schließlich hatte C anfangs auch noch keine void *, und man
Aber du schreibst ja selber, dass das Missbrauch war. Deswegen sollte
man diesen Fehler besser nicht wiederholen ;-)
lesenswert
> Warum?
Genau darum:
> OK, ein Objekt vom Typ void * kann man nie dereferenzieren, einen
Funktionszeiger
> vom Typ void (*)(void) schon
Über diesen Zeiger könnte man die Funktion auf falsche Weise aufrufen.
Und sowas sollte nicht komplett durch implizite Konvertierungen möglich
sein. Wäre es das, dann würdest du dich vermutlich darüber beschweren,
daß das viel zu gefährlich ist.
lesenswert
Aber das ist doch auch so, der Wert (true) ändert sich nie, egal ob die
Funktion implementiert wird oder nicht.
Der Compiler kann ja auch hier:
if(false) {
 printf("Hallo");
den Aufruf zu printf rauswerfen, und in der Folge doch auch der gLinker
nicht mitbekommen das er ein solches Symbol suchen soll...?
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Dieser Streit erinnert mich mittlerweile an die bekannte scholastische
Frage, wieviel Engel auf einem Stecknadelkopf Platz finden.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
lesenswert
> 0 verwenden.
Ich predige wieder: Zeiger sind keine Adressen.
Es gibt einen Zeiger, der (als Ganzzahl interpretiert) '0' ist. Der ist
per Definition nicht initialisiert. Das hat aber mit den Adressen im
Arbeitsspeicher nichts zu tun. Man kann trotzdem das 0. Byte im RAM
benutzen. Der entsprechende Zeiger könnte (als Ganzzahl interpretiert)
etwa '4711' sein.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Doch, initialisiert ist er, sonst wäre er mit einiger Wahrscheinlichkeit
nicht 0. Definiert ist, dass er auf nichts zeigt.
Dass der Wert 0 nicht die Adresse 0 sein muss ist korrekt. Mit den INMOS
Transputern gab es eine 16/32-Bit Prozessorfamilie, deren Adressraum
vorzeichenbehaftet war und im Layout effektiv bei MIN_INT anfing. Die
Adresse 0 lag genau mitten drin und liess sich in der 16-Bit Version
auch kaum vermeiden.
lesenswert
> übrigens folgender:
Interessanterweise meldet die GCC da den erwarteten Fehler beim Linken,
wenn man mit dem C-Compiler übersetzt...
Mit dem Zeiger haste Recht, so meinte ich das.
lesenswert
Das hat aber alles mit Nullzeigern erstmal rein gar nichts zu tun. Der
Nullzeiger muß nicht den Zahlenwert 0 haben. Der Wert dafür darf
beliebig sein.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
> beliebig sein.
Yep, nix anderes hatte ich geschrieben. Nur ist eben nicht nur NULL zum
Vergleich zulässig, sondern auch 0, selbst wenn ein dazu gleicher Wert
des Pointers nicht wirklich 0 ist. Was einerseits eine gewisse Konfusion
fördert, andererseits zu Überraschungen einläd, wenn jemand einen
Pointer castet. Und manche Leute casten wie wild, auch wenns unnötig
ist.
Allerdings hatte ich mir diesen Zirkus damals erspart und seelenruhig
zugelassen, dass man mit entsprechend Pech einen gültigen Zeiger kriegt,
der NULL ist. Zumindest bei der 16-Bit Plattform, die eher sowas wie ein
Mikrocontroller war - und wer die nutzte wusste was er tat. Die
32-Bitter hatten anno Dunnemal nicht genug RAM um jemals damit Ärger zu
kriegen.
lesenswert
> beliebig sein.
Musst eben unterscheiden, gewissermaßen hat ein Zeiger ja zwei
Zahlendarstellungen. Einmal diejenige, die man erlaubterweise erhält,
wenn man den Zeiger als Ganzzahl interpretiert (dort ist der Nullzeiger
nämlich '0') und einmal diejenige, die letztlich im Speicher steht.
Die Zuordnung zwischen den beiden ist nicht weiter spezifiziert, schrieb
ich ja oben schon.
Nun, zum Ausgangsproblem: Warum meldet der Linker einen Fehler, wenn man
als C übersetzt? Klar, weil das Symbol 'u' nicht exisitert. Und warum
meldet der Linker keinen Fehler, wenn man als C++ übersetzt..?
lesenswert
>> beliebig sein.
Du meinst, wenn man einen Zeiger in eine Ganzzahl konvertiert, nicht
interpretiert.
> als C übersetzt?
Unterschiedliche Compilerversionen? Bei mir ist es jedenfalls nicht der
Fall. Sowohl als C, als auch als C++ kommt (übrigens sogar bei -O0) kein
Fehler. Getestet mit gcc 4.6.1
Ich bin mir jetzt nur noch nicht so sicher, ob das tatsächlich nach
ISO-Norm verboten ist. Denn es gilt zwar das:
Aber die sichtbaren Auswirkungen ("observable behavior") sind definiert
als I/O und der Zugriff auf volatile-Daten, und das einzige, was in die
Kategorie fällt, ist die Ausgabe an cout, die sich durch die Optimierung
ja tatsächlich nicht verändert.
lesenswert
> interpretiert.
Ja.
>> als C übersetzt?
4.2.4 hier.
Ich muss allerdings korrigieren, habe mich um ein Gleichheitszeichen
vertippt. Nun bringt auch der C-Compiler beim Linken keinen Fehler mehr:
extern unsigned u;
if (u >= 0) puts("hallo");
Mit flüchtigem 'u' aber dann doch wieder:
extern volatile unsigned u;
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
