Ich habe noch ein gut funktionierendes Signalgenerator auf dem Basis XR2206 Nun ich möchte das Ausgangssignal , fein einstellen. Am besten wäre wenn ich einstellen könnte 0 db ( 0,775 mV ) -10 db..usw.. was wäre für sowas am besten geeignet ? Spannungsteiler aus Widerständen ? Ein Opamp ?
Thomas der Bastler schrieb: > Spannungsteiler aus Widerständen Schlecht: Da die Ausgangsspannung auch wesentlich vom Lastwiderstand abhängt. > ? Ein Opamp ? Gut: Als Impedanzwandler zwischen dem Spannungsteiler und der Last.
@ Thomas Die ausgangsamplitude des XR2206 ist in der Standartbeschaltung äusserst instabil (~5%). Über den AM Eingang lässt sich das mit einer Regelschaltung verbessern. Nur dann kann man sich Gedanken um eine "Feineinstellung" machen. Grüsse
Gebhard Raich schrieb: > Die ausgangsamplitude des XR2206 ist in der Standartbeschaltung äusserst > instabil (~5%) Stimmt habe ich auch festgestellt..
Angehängte Dateien:Hier meine Stabilisierungsschaltung.Die Amplitude wird über das Poti R203 eingestellt, und das sollte eine gute Qualität haben (Mehrgängig).Ab 10 Hz wird die Amplitude auf besser 0,5% stabilisiert. Grüsse
Danke Gebhard für Deinen nützliche Tipp !
