Forum: Haus & Smart Home Steuerungs Masse mit Erde verbinden?
von Matthias (Gast)
Wie macht ihr das mit den Null einer SPS Steuerung im Haus? Klemmt ihr
die mit an die Erde an? Bei Maschinen kenne ich das so, dass die Erde an
einer Stelle mit der Masse von den 24V zusammengeklemmt wird.
von Christian B. (luckyfu)
Ich hab zwar keine SPS sondern ne Controllersteuerung, aber ich habe die
12V Seite und die 230V nicht miteinander Verbunden.
Grund ist, daß ich auf 12V Seite Gößtenteils relativ dünne Drähte
verwende. Im ersten Fehlerfall (Ungewollter Kurzschluss an einer Stelle
beider Systeme) würde dabei noch nichts passieren, da ich alle
Bedienelemente mit 230V-festen Standardbauteilen aufgebaut habe, erst im
2. Fehlerfall würde es Probleme geben, in meinem Fall würden die
betroffenen Leiterstücke vermutlich schlicht verdampfen.
von B. L. (b8limer)
> verwende.
Das meinst du nicht ernst oder? Das kannst du doch nicht als
Schutzmaßnahme anführen. Nunja jetzt gibt es die natürliche Selektion
auch unter den Elekrotechnikern ... danke Evolution, dass unfähige sich
so selbst auslöschen ...
von .... (Gast)
...und Leute mit Umgangsformen wie sich hoffentlich nie fortpflanzen.
Man könnte in diesem Fall dem "Unfähigen" auch in anständigem Ton
erklären, dass man es anders machen sollte.
von Jo (Gast)
aber jetzt mal im Ernst.
Natuerlich macht es Sinn ebenfalls alle Schirmungen & Massen von den
Kleinspannungskreisen e.g. 12V ebenfalls auf die Erde im Haus zu legen
oder nicht?
von Hugo P. (portisch)
Also im PCB Design wird an einer Stelle GND mit PE über einen Ferrit
verbunden. Aber nie zwei mal sondern einmal an einem Zentralen Punkt
damit keine Massenschleifen entstehen. Gleichzeit wird die Sekundäre
Seite (Niederspannung) dadurch auf ein definiertes Potential gebracht
wenn es sich um ein Galvanisch getrenntes Netzteil handelt. Ansonsten
können Spannungen zwischen PE und GND auftreten. Auch erfolgt die
überspannungsableitung normal über PE und nicht GND.
Ok, vielleicht sollte ich etwas weiter ausholen: Ich hab den Controller
im Schaltschrank verbaut in einem eingenen, geschlossenen
Hutschienengehäuse (berührungssicher).
Sämtliche Bedienelemente sind mit normalen, 230V geeigneten Tastern
ausgeführt. die Steuerung der Lastkreise übernehmen handelsübliche
Stromstoßschalter.
Das Display wird mit DC DC Wandlern mit 4kV Spannungsfestigkeit und
entsprechenden Luft- und Kriechstrecken versorgt.
Die Verwendung von relativ dünnen, nciht für 230V zugelassenen Kabeln
bei Stromstoßschalterbetrieb ist durchaus üblich. Nur daß ich nicht, wie
ebenfalls üblich, einen Klngeltrafo sondern ein SPS Netzteil verwende.
Außerdem hat die Verkabelung ein eingetragener Elektromeister abgenommen
und keine Beanstandungen gehabt.
Ich hätte das vermutlich gleich mit schreiben sollen um derartige
Missverständnisse von vornherein zu unterbinden.
Nat. hab ich keine 5V Schaltermatrix irgendwo die dann mit 230V
beaufschlagt währe.
Die Verbindung auf PCB Seite kenne ich jedoch anders: Ein Widerstand im
Megaohm Bereich und dazu parallel ein Ferrit mit in Reihe geschaltenem
Kondensator, Widerstand und Kondensator sind entsprechend spannungsfest
auszuführen.
