Hi, ich hab bei Conrad ein Schaumätzgerät für 65 Euro gesehen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät gemacht. Taug das Ding was? Sebastian
Wird vermutlich nicht viel taugen. Gute Schaumätzanlagen bestehen aus einem Schacht in dem unten, quer ein Ausströmer liegt, in den Luft eingepumpt wird. Es handelt sich dabei um einen ca. 30cm langen "Sprudelstein", der einen sehr feinporigen Schaum erzeugt, welcher in dem Schacht aufsteigt und auf eine Schräge gelangt und dort über die zu ätzende Platine läuft. Die Länge des Ausströmers bestimmt die maximale Platinenbreite, die verarbeitet werden kann. Im Prinzip kann man eine solche Anlage relativ leicht selber bauen. Das Problem ist, einen geeigneten Ausströmer zu bekommen. Je feiner der Schaum, umso besser das Ätzergebnis. Bevor Du Dir eine billige Schaumätzanlage kaufst, solltest Du dann doch besser eine Ätzküvette bauen oder kaufen. MfG
