Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF 8583 Problem
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Fire Eagle (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo!
Ich hab ein Problem mit meinem PCF 8583 von NPX, den ich mit einem
Atmega8 über I2C ansteuere.
Nach dem Reset beginnt er nicht, automatisch zu zählen, so wie es im
Datenblatt steht:
Initialization
When power-on occurs the I2C-bus interface, the control and status
register and all clock
counters are reset. The device starts time-keeping in the 32.768 kHz
clock mode with the
24 hour format on the first of January at 0.00.00:00. A 1 Hz square wave
with 50 % duty
cycle appears at the interrupt output pin (starts HIGH).
Ich kann zwar über I2C Daten z.B. ins Minuten und Sekundenregister
schreiben und auch richtig wieder zurücklesen, aber zählen tut er weder
von selbst noch wenn ich der Bit start counting lösche.
Habe alle pins bis auf OSCI und OSCO an den Atmega8 angeschlossen.
Liegt da vielleicht der Fehler?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
lesenswert
Hi!
Nachmal zur Klarstellung:
Im Datenblatt steht: on-chip 32.768 kHz oscillator circuit
Braucht der jetzt trotzdem einen externen Quarz?
Autor: Oliver J. (skriptkiddy)
lesenswert
Mal im Datenblatt nachgesehen? (Hint: 7.10)
Gruß Oliver
lesenswert
Hi!
So, habe jetzt hardwaremäßig alles richtig.
Leider funktioniert der Interrupt noch nicht.
When power-up occurs the I2C-bus interface, the
control/status register and all clock counters are reset.
The device starts time-keeping in the 32.768 kHz clock
mode with the 24 h format on the first of January at
0.00.00: 00. A 1 Hz square wave with 50% duty cycle
Ich habe in meinem Code keine Initialisierung des PCF8583, sondern polle
zum Testen alle 0,5 Sekunden das Sekundenregister des PFC8583 via I2C.
Er zähle auch nach Reset von 0 an wie gewollt, nur bekomme ich am Pin 7
des PCF (Open drain Interrupt) kein 1Hz Signal (so wie es im Datenblatt
steht). Pin7 habe ich über einen 4,7kOhm Wdst an INT1 meines Atmega8
angeschlossen. Interrupt am ATmega ist richtig eingestellt, habe ich
gtestet. Pin7 am PCF habe ich gemessen, der ist konstant auf 0,02 Volt.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch machen?
Autor: Martin Wende (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
lesenswert
Nein natürlich nicht, der Quarz ist im DB nur zum Spaß eingezeichnet
**ironie**
http://www.fritzler-avr.de/HP/Librarys/PCF8583_his.php
Damit ist der Oszillator gemeint, der nochn Quarz brauch.
lesenswert
Hallo!
Du hast scheinbar in meiner Antwort übersehen, das ich jetzt die
Hardware = Quarz und Kondensator richtig habe.
Der PCF zählt ja richtig, nur der Interrupt funktioniert nicht.
lesenswert
Machmaln Pullup auf VDD, ich glaub der war open drain
lesenswert
Verwende einen 4,7KOhm pull-up, aber es tut sich nichts.
Stimmt vielleicht der Widerstands-wert nicht?
SCL und SDA verwenden aber auch 4,7KOhm
Autor: G. G. (g_g)
lesenswert
Fire Eagle schrieb:
> nur bekomme ich am Pin 7 des PCF (Open drain Interrupt) kein 1Hz Signal (so wie
es im Datenblatt> steht)
Am Pin 7 wird doch nur im Alarmfall der Interrupt ausgelöst.
Wenn keine Alarmeinstellung und kein Alarmcontrolregister beschrieben
wird macht das Teil nichts!
Verwechsle das nicht mit einem DS1307. Der kann wahlweise Interrupt und
Taktungen von 1 Sekunde bis..xx am Int-Ausgang.
Gruß G.G.
lesenswert
nah, der pcf hat nachm reset zustand abern 1hz takt am \int
lesenswert
Hi!
Aber warum bekomme ich den 1 Mz Takt dann nicht zu sehen?
Ich hab auch probiert Register 0x08 = 0x09 (d.h. timer flag interrupt +
timer counts hundredths of seconds) und register 0x00 = (1<<3) (d.h.
alarm register (Reg 0x08) enable). Aber auch bei diser variante bekomme
ich am int-pin keinen Interrupt. Der Interrupt Pin hängt wie gesagt umer
4,7kOhm an vcc.
lesenswert
Hallo!
Ich hab jetzt gerade am INT-Pin den 4,7 KOhm Widerstand weggelassen und
stattdessen den internen pull-up aktiviert und jetzt funktioniert es.
Aber an den SCL und SDA Pins habe ich einen 4,7 KOmh Widerststand und es
geht und die sind ja auch Open Collector so wie INT. Sehr seltsam.
Kann sie das jemand erklären?
Autor: Falk Brunner (falk)
lesenswert
@  Fire Eagle (Gast)
Vielleicht ware die 4,7k in Wirklichkeit 470 oder gar 47 Ohm. Miss mal
nach.
lesenswert
Hi!
Laut Farbcode sind es 4,7 kOhm, laut Multimeter 4,6.
Komisch das ganze. Aber vielleicht braucht der Int Pin einen höheren
pull-up Widerstand als SCL, SDA. Der Atmega hat doch 20KOHm pull-ups,
oder?
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
