Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ansteuerung eines LCD mit PIC
von tom (Gast)
ich versuche schon seit einiger zeit ein LCD mit dem PIC 16F84
anzusteuern !
ich schaffe nicht einmal die initialisierung des displays !
vielleicht kann mir wer einen tipp geben !
von Ignis Aureus (Gast)
Ich schätze du meinst ein Zeichendisplay. Da musst du auf das Timing
achten. Nach dem Einschalten musst du min. 15ms warten, bis du den
ersten Befehl losschickst, danach min 4,1ms bis zum 2 ten Befehl und
dann min 100us bis zum 3.
Schau am besten auch mal hier vorbei:
http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm
Mfg. Ignis Aureus
PS: vielleicht ist auch das Display im Ar*** :-)
von Günter Göbel (Gast)
Hast du es schon mal mit JAL versucht? Habe in einer ELEKTOR davon
gelesen.Herundergeladen, PIC und Display zusammengelötet, ein paar
Zeilen in JAL programmiert und hat gleich funktioniert.Für kleine
Anwendungen superleicht.
Du kannst dir ja mal das Beispiel für ein Thermometer mit LM75 und
Display (HD44780) ansehen.
MFG  Günter
von tom (Gast)
seit dem letzten posting hab ich viele neue erkenntnisse gewonnen !
jedoch läuft das display leider noch immer nicht !
wann übernimmt das display die daten, darüber hab ich schon
unterschieliche angaben gehört !
bei fallender oder steigender flanke ?
von Ralf Hochhausen (Gast)
soweit ich weiß werden die Daten bei der negativen Flanke übernommen.
Aber das ist eigentlich auch egal, da Du ja immer zuerst die Daten
anlegst und dann einen Impuls am Enable-Pin erzeugst. Was zeigt das
Display denn an? Einen schwarzen Balken in der ersten Zeile? Dann hat
die Initialisierung normaler weise nicht funktioniert.
Ich kann dir am Montag mal meinen ASM-Code anhängen, dann kannst Du dein
Display mal testen, ob es funktioniert. Habe mir auch mal eins
geschossen (glaube mit der Programmierspannung des PIC) und dann
tagelang an einem kaputten Display herumgerätselt oberwohl mein Code ok
war.
Gruß,
Ralf
von tom (Gast)
ich hab leider nur einen schwarzen balken in der 1. zeile !
das war bei mir auch so. Das kann entweder daran liegen, dass die
Initialisierung nicht funktioniert hat, das Display nicht per Befehl
eingeschaltet wurde oder das Display nicht gelöscht wurde. Als letztes
bleibt dann noch das das Display kaputt ist(so war es leider bei meinen
ersten Versuchen), aber da sollte man ja zunächst nicht dran denken.
Fragst Du zur Zeit das Busy-Flag ab? Falls nicht, ist das für das Timing
der Befehle von Vorteil, da man so immer solange wartet, bis das Display
intern nichtmehr arbeitet und für einen neuen Befehl zur Verfügung
steht.
von Mike (Gast)
.. das mit der fallenden Flanke hab ich auch so gehandhabt wie´s im
Datenblatt steht.
Enable war immer high, Daten angelegt - ein paar nop´s damit die Daten
passen und dann Enable auf low, warten bis die Daten im Diaplay
gepuffert waren und enable wieder auf high.
so hätts eigentlich funktionieren müssen. Hat es aber nicht in ca. 50%
der Fälle kam nur Mist raus...
Dann hab ich die Software abgeändert:
Enable immer low, daten anlegen, enable high,warten E auf low, warten...
seitdem funktioniert alles fehlerfrei.
Verstanden hab ich den zusammenhang nicht   ??
Michael..
von Rein (Gast)
Hallo allerseits,
ich habe gelesen, das man vor dem Senden des eigentlichen Datums das
Busy-Flag abwarten muß.
Das könnte der Fehler sein, bei mir wird jedes Zeichen geschluckt und
angezeigt.
Reini
von tom (Gast)
ich warte eigentlich immer das bussyflag ab, außer natürlich bei der
initialisierung, da warte ich die vorgegebenen zeiten !
trotzdem habe ich keinen erfolg ! ich einen fehler im programm ahben den
ich einfach nicht finde !und langsam verzweifle ich daran !
von Peter D. (peda)
Also ich mache das immer so, daß RS, R/W und Daten stabil anliegen und
dann wird E = high, 1µs warten und E = low.
Beim Lesen genau so, nur eben Daten = FF (beim 8051) und gelesen wird
direkt bevor E = low.
Das mit ständig E = high kann meiner Meinung nach nicht funktionieren.
Peter
von tom (Gast)
da mein 4MHz PIC eh 1µs pro befehl braucht brauche ich keine wartezeit
zwischen dem setzen und löschen von Enable, oder ?
nur das lesen ist mir noch nicht ganz klar ! also du setzt einable auf
1, dann liest du das bussyflag oder was auch immer, und dann setzt du
wieder E auf 0. hab ich das richtig verstanden ?
von Mike (Gast)
@ Peter Danegger
Hi, es hat auch nicht funktioniert mit E immer high; aber verstehen tu
ich das nicht; weil neg. edge triggered (.. siehe Datenblatt...)
Michael
von Uwe (Gast)
Hi!
Laut Datenblatt brauchst du nur beim lesen LHL, beim "nur" schreiben
kann E schon auf H stehen.
Gruss Uwe
von BAB (Gast)
du musst auch die RS und RW leitungen richtig setzten !!
beim senden von befehlen:
RS = LOW
RW = LOW
beim senden von daten:
RS = HIGH
RS = LOW
beim abfragen des busyflags:
RS = LOW
RW = HIGH
wenn LCD beschäftigt dann BUSY = HIGH
von Peter D. (peda)
Nochmal: der Ruhezustand ist E = low.
Probiert es doch so, wie ich es beschrieben habe.
Ich mache es mit einem 8051 so und da funktioniert es.
Beim 8051 muß man den Port zum Lesen auf FF setzen, beim PIC die
Richtung umschalten. Das sollte der einzige Unterschied sein.
Peter
von tom (Gast)
so hab ich es aber eh !
von Peter D. (peda)
Hi Tom,
hast Du auch die vollständige Initialisierung gemacht mit den
angegebenen Wartezeiten ?
Erst danach ist Busy-polling erlaubt.
Peter
von Jim Bob (Gast)
ich poste hier einfach mal, was ich vor etlichen Jahren in meinem
jugendlichem Leichtsinn für meine PIC-Library zurechtgezimmert hatte.
Ist recht ordentlich dokumentiert, wie ich sehe, hätte ich mir gar nicht
zugetraut ;)
Die Umlaute sind leider flöten gegangen, damals habe ich das noch mit
DOS oder Windows gemacht.
Ich hoffe, das hilft weiter!
;Routinen zur Ansteuerung eines LCD-Displays mit Hitachi
44780-Controller
;Vor dem ersten Aufruf mssen PA0, PA1 und PB4-PB7 auf Ausgang gestellt
werden
;Portzuweisung
LCD_DATA  EQU  PORTB
LCD_CTRL  EQU  PORTA
;Fileregister
lcd_counter  EQU  $2D
;PORTA Kontroll Bits
LCD_E    EQU  0
LCD_RS    EQU  1
;LCD-Kommandos
LCD_CLEAR  EQU  %00000001
LCD_HOME  EQU  %00000010
LCD_INC_SHIFT  EQU  %00000111
LCD_INC_FREEZE  EQU  %00000110
LCD_DEC_SHIFT  EQU  %00000101
LCD_DEC_FREEZE  EQU  %00000100
LCD_OFF    EQU  %00001000
LCD_ON    EQU  %00001100
LCD_CURSOR_ON  EQU  %00001111
LCD_CURSOR_OFF  EQU  %00001100
LCD_LEFT  EQU  $0      ;DD-Adresse fr linke H„lfte
LCD_RIGHT  EQU  $40      ;DD-Adresse fr rechte H„lfte
;*** LCD-Display initialisieren
lcd_init
    movlw  30      ;Startup-Verz”gerung 15ms
    call  x_delay500
    movlw  48
    movwf  LCD_DATA
    call  pulse
    movlw  9      ;Verz”gerung 4,5ms
    call  x_delay500
    movlw  48
    movwf  LCD_DATA
    call  pulse
    call  delay500    ;Verz”gerung 500æs
    movlw  48
    movwf  LCD_DATA
    call  pulse
    call  x_delay500
    movlw  32      ;4-Bit-Mode
    movwf  LCD_DATA
    call  pulse
    movlw  40      ;1/16 duty cycle
    call  lcd_cmd
    movlw  LCD_OFF      ;Display, Cursor, Blinken aus
    call  lcd_cmd
    movlw  LCD_CLEAR    ;Display l”schen, Curser auf 1
    call  lcd_cmd
    movlw  LCD_INC_FREEZE    ;Inkrementelles Schreiben
    call  lcd_cmd
    clrf  lcd_counter    ;Cursorposition initialisieren
    return
;*** Zeichen auf dem LCD-Display ausgeben
lcd_char
    movwf  temp1      ;Zeichen zwischenspeichern
    movlw  %00001111    ;Portbits B4-B7 l”schen
    andwf  LCD_DATA,F    ;und ausgeben
    movlw  %11110000    ;Highnibble extrahieren
    andwf  temp1,W      ;in W
    iorwf  LCD_DATA,F    ;und ausgeben
    bsf  LCD_CTRL,LCD_RS    ;Byte ist Zeichen
    call  pulse
    movlw  %00001111    ;Lownibble extrahieren
    andwf  temp1,F      ;in F
    swapf  temp1,W      ;in Highnibble von W
    call  pulse
    bcf  LCD_CTRL,LCD_RS    ;RS-Flag l”schen
    incf  lcd_counter,F    ;Cursorposition aktualisieren
    return
;*** Befehl an LCD-Controller bergeben
lcd_cmd
    movwf  temp1      ;Befehl zwischenspeichern
    andwf  temp1,W      ;in W
    call  pulse
    andwf  temp1,F      ;in F
    call  pulse
    movlw  4      ;Verz”gerung 2ms
    call  x_delay500
    return
lcd_setcursor
    movwf  temp3      ;Adresse zwischenspeichern
    movwf  lcd_counter    ;Cursor aktualisieren
    bsf  temp3,7      ;DD-RAM adressieren
    movf  temp3,W
    call  lcd_cmd      ;und anzeigen
    return
;*** Enable-Puls ausgeben
pulse
    bsf  LCD_CTRL,LCD_E
    bcf  LCD_CTRL,LCD_E
    return
hab auch nochmal mein MPLAB Programm angehängt. Es ist auch ein hex-file
dabei, sollte sich also gleich auf den 16F84 programmieren lassen und
was ausgeben. (****Messwert****)
Gruß,
Ralf
