Forum: GCC Ratlosigkeit beim Senden von Array Inhalt
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Pier S. (bigpier)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo Leute,
ich bin schon wider mit meinem Latein am Ende.
Etwas in meinen Augen Idioten sicheres Programm will einfach nicht
klappen.
Ich Sende über die Uart mit einer for Schleife einmal denn
Schleifenzähler und einmal denn Array  Inhalt.
Der Schleifenzähler kommt jedes mal richtig an hingegen der Array
Inhalt nur bis Position 5, der Rest Zufall Zahlen.
Ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache.
Danke für Eure Unterstützung
Peter
Autor: Krapao (Gast)
lesenswert
SUART.c:
>static u8 srx_in;
>static u8 srx_out;
>void uputchar( u8 c )        // transmit byte
>  u8 i = stx_in;
>  ROLLOVER( i, STX_SIZE );
>  stx_buff[stx_in] = ~c;     // complement for stop bit after data
>  while( i == vu8(stx_out)); // until at least one byte free
>                             // stx_out modified by interrupt !
>  stx_in = i;
Ich würde zuerst den Abschnitt Interruptfeste Programmierung im
Artikel Interrupt im Code implementieren. Moderne AVR-GCC sind
optimierfreudiger als ältere Versionen und was früher ging, kann heute
haken.
Konkret: Die gemeinsam von IRQ-Code und IRQ-Code benutzten Variablen
srx_in und srx_out volatile kennzeichnen und den nicht
unterbrechbaren Block (quasi die komplette Funktion) atomar.
Wenn es dann immer noch hakt, dann hilft's nix und man muss sich in die
Fremdlibrary "Software UART with FIFO, using T1" von Peter Dannegger
reinfuxen.
lesenswert
> srx_in und /srx_out/
Es sind natürlich stx_in und stx_out gemeint, sorry.
lesenswert
Danke für deine Antwort was ich aber nicht verstehe warum kommt die
Variable i immer richtig an und der Array Inhalt nicht ?
for ( i=0;i<15;i++)
          uputchar(i);
          uputchar(arraytest[i]);
Peter
lesenswert
Auch Strings kann ich problemlos 100mal hintereinander senden ohne denn
kleinsten Fehler.
Ich bin einfach ratlos!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Peter
Autor: hp-freund (Gast)
lesenswert
ATTiny26?
Bist Du sicher das das alles in 128 Byte RAM passt?
Vielleicht sind deine Zufallszahlen schon der Stackinhalt...
lesenswert
Ja eigentlich bin ich sicher nach dem copillieren mein das Avr Studio
Folgendes
Device: attiny26
    Program:    1684 bytes (82.2% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:        109 bytes (85.2% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
Sollte also passen?
Peter
Autor: Frank M. (ukw) Benutzerseite
lesenswert
> Folgendes
> Device: attiny26
> Sollte also passen?
Nein, passt höchstwahrscheinlich nicht, denn da bleiben nur 19 Bytes für
den Stack übrig. Allein schon, wenn Du eine Funktion mit mehreren
Argumenten aufrufst oder eine Funktion mehrere lokale Variablen
verwendet, wirds sofort krachen.
lesenswert
Wie viel muß frei bleiben um auf Nummer sicher zu gehen?
Peter
lesenswert
Hmm, 128 Bytes...
Der Sendepuffer der Library hat 20, der Empfangspuffer 15, static Vars
8,... abzüglich .data und .bss sind noch mickrige 19 Bytes RAM frei. Das
ist ein heisser Tipp von hp-freund!
>Autor: hp-freund
>ATTiny26?
#if defined(_AVR_ATtiny26_)
//#warning "Attiny26"
#endif
lesenswert
Mindestens so viel, dass alle PUSH register in den ISRs (13-15! Bytes)
plus die lokalen Variablen plus Rücksprungadressen (2 Bytes pro
Tiefenschritt) Platz auf dem Stack haben.
lesenswert
Das finde ich jetzt SCHADE um nicht BESCHEIDEN zu sagen!!!
Leider war ich der Meinung das ich die Anzeige des Speichers voll
ausnutzen kann.
Dummheit schützt vor Strafe nicht!!!!
Da werde ich meinen Plan nochmal überarbeiten müssen!
Danke und Gruß
Peter
Autor: Jackfritt (Gast)
lesenswert
Gib's da keine Möglichkeit das einen der Compiler oder sowas drauf
hinweisst. Mich würde nich wundern wenn ich alles nächstes in diese
Falle tappe.
Jörg
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
lesenswert
> hinweisst.
Tut das System doch im Rahmen seiner Möglichkeiten.
82% bei 128 Bytes Speicher insgesamt ist nun mal schon sehr hoch.
> Falle tappe.
Das Mitdenken auf Maschinen abzuwälzen hat noch nie funktioniert.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
