Forum: Offtopic VGA-Kabel defekt?
von Leon E. (adiagi)
Hallo Leute,
hab da ein Problem mit meinem VGA Kabel.
Hatte es vor nem halben Jahr gekauft und mit meinem Laptop am fernseher
angeschlossen. Ging alles perfekt quali sehr gut.
Nun habe ich es meinem Cousin ausgeliehen gehabt und wiederbekommen.
Wenn ich das Kabel jetzt anschließe Ist das bild sehr schwammig also gar
nicht scharf. Könnte es sein, dass das Kabel defekt ist? Möglicherweise
wird das Signal nicht voll übertragen.
Hab mir jetzt zwar en HDMI Kabel besorgt würde aber trotzderm gern
wissen, woran das liegen könnte.
Danke im Voraus
Agit
von Paul B. (paul_baumann)
"Klingele" es doch einmal durch, d.h. miß die Adern zwischen den Enden
mit dem Ohmmeter durch.
MfG Paul
von Johnny B. (johnnyb)
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Schwammig kann das Bild doch
nur werden, wenn sich die Kapazität der Adern zueinander erhöht hat.
Aber das ist ja schlecht möglich.
Normalerweise gibt es bei Kabeln Defekte wie komplette Unterbrüche oder
selten auch Kurzschlüsse; dann würde z.B. eine Farbe fehlen oder gar
kein Bild mehr angezeigt werden.
Ich nehme daher folgendes an; die Auflösung ist falsch eingestellt oder
Du hast Dich schlicht an das bessere, per HDMI übertragene Bild gewöhnt
und Dir kommt das Bild jetzt nur schwammiger vor als es vorher war.
von Guido C. (guidoanalog)
hast du die Synchronisation (Phase/Frequenz) optimal eingestellt? Neuere
Geräte können diese Einstellung automatisch anpassen. Die Option hierfür
versteckt sich hinter einem Begriff der Art "Auto Adjustment".
Vielleicht hast Du auch die Bildwiederholfrequenz höher eingestellt als
früher.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Dirk J. (dirk-cebu)
Hast Du wirklich DEIN Kabel wiederbekommen oder ein Noname Kabel, weil
Dein Cousin Deines besser findet?
von Michael S. (technicans)
> nicht scharf.
Könnte die Abschirmung (sofern eine vorhanden ist) sein.
Das kommt davon wenn man technische Sachen verleiht. Man
weiß nie wie die Dinge vergewaltigt werden.
Wahrscheinlich hat der Cousin das Kabel 8 mal scharf geknickt und
verknotet, damit es in die Hosentasche paßt und ist nochmal mit seinem
Drehstuhl rübergefahren...
HI Leute
danke für die Antworten,
also ich dneke nicht das mein cousin damit was angestellt hat,
ich habe versucht das kabel bei seinem PC anzuschließen und da warst das
erste mal schwammig, seit dem gehts bei mir auch nciht.
Kann doch sein dass sein Fernseher irgend einen Defekt auf das Kebel hat
oder?
Agit
Das muss nicht an dem Gerät deines Cousin gelegen haben.
Da hat halt die mechanische Belastung das Kabel (z.B. ziehen
der Verbindung am Kabel) geschädigt und lässt sich vermutlich
auch nicht mehr ohne Fachwissen beheben. Kannst dir ja Gewissheit
verschaffen in dem du dir ein neues Kabel kaufst und den
Vorgang damit rekonstruierst. Ist natürlich ein Risiko dabei.
Lieber nicht "rekonstruieren", sondern normal benutzen. Kein Risiko
eingehen, sonst hast Du bald 3 Kabel ;)
