Forum: FPGA, VHDL & Co. Daten vom gleichen RAM aus zwei Modulen lesen/schreiben
von Anfänger (Gast)
wie kann man aus zwei Modulen Daten vom gleichen RAM lesen/schreiben?
- RAM ist mit dem IPexprecc generiert und liegt in einr VHDL Datei
- Module 1: ist für die Serielle Kommunikation und für Daten lesen
schreiben vom RAM.
- Module 2: nach einem Trigger soll eine Adresse vom RAM gelesen werden,
dann ein Ablauf starten
- Hauptprogramm soll Componenten von Module 1 und 2 instanzieren
wenn ich in beiden Modulen mit "Component RAM..." arbeite, dann sind es
zwei verschiedene Instanzen?
Wie kann ich das am besten realisiere?
Vielen Dank für die Hilfe
von Christian R. (supachris)
Nimm einen Dual Port RAM, da kannst du von 2 Seiten aus lesen und/oder
schreiben.
von Anfänger (Gast)
ja, es ist auch ein DP RAM.
Mein Problem ist das ich nicht weiss wie ich aus zwei getrennten Modulen
(Unterschiedliche Dateien) auf dem gleichen RAM (Oder RAM
Instanz)zugreifen kann?
von Bernd S. (Gast)
"Hauptprogramm" :_))))
VHDL /= C++
zur Sache: Wenn du nur ein RAM instanziieren möchtest, dann hänge das
doch auch im "Hauptprogramm" auf und verbinde es mit beiden Modulen über
Signale.
Ein drittes Modul enthält den DP-RAM und das kommt außen an die zwei
anderen Module dran. Dann hast du Signale und die schließt du an den RAM
an. So etwas wie eine globale Variable gibts in VHDL nicht, das wäre
Software. Du machst hier Hardware.
von Anfänger (Gast)
@Christian R.
Das RAM hat jetzt sein eingenes Modul.
Wie macht man es am besten wenn man vermeiden möchte, das mehrere Module
nicht gleichzeitig im/vom RAM schreiben/Lesen?
Reicht es wenn das Ram_Module ein Busy Signal ausgibt wenn gerade was zu
ist?, die anderen Module sollen warten bis (Busy=0)!
oder gibts bessere Ideen?
Na dann musst du natürlich einen wie auch immer gearteten Arbitrierer
bauen. In deinen ersten Postings klang es aber nach nur einem
Zugriffs-Modul pro Port, wieso jetzt mehrere?
von Anfänger (Gast)
Ein zusätzliches Modul, das auch vom RAM lesen kann, ist jetzt
dazugekommen: also insegsamt zwei Module dürfen lesen, eins darf
schreiben (vielleicht kommen in der Zukunft auch andere dazu).
>...auch immer gearteten Arbitrierer bauen
Wie macht man das am besten(einfachsten)? wo finde ich links oder infos
über das Prinzip im Net?
