Hallo Ich habe jetzt meine 2 Platine in SMD Technik gelötet. Seit dem ich Fluxer flussmittel verwende klappt es sehr gut. Nun darf man die Platine mit Spiritus vom Flussmittel reinigen ? Oder was nehmt ihr Gruss Robbi
ich reinige die immer mit spiritus und mach zum schluß ne dünne schicht kolorphonium drauf (schreibt man das so?)
Kolophonium :) Trocknet das Zeug dann ein oder wie funktioniert das? Ich kenn das eigentlich nur als zähes braunes Zeug in Dosen...
ja das trocknet sehr schnell (ich habe es mit spiritus aufeglöst und in einem verschlossenen Glas) es sorgt dafür, daß durch den Spiritus keine weißen Kristalle entstehen und außerdem "veredelt" es das ganze nochmal etwas. Wenn man dann nach Monaten nochmal was löten möchte geht das auch perfekt... nur nach Jahren könnte es dann Probleme geben sagte man mir, allerdings hatte ich diesbezüglich noch keine und da meine schaltungen ja nicht für Jahrzehnte ausgelegt sind ist es mir eigendlich wurscht :)
Hallo , also ich habe einige Jahre in der Leiterplattenfertigung gearbeitet ( Reparaturen an ABS Schaltungen ) und weiß nur noch, daß wir immer sehr darauf schauen mußten, daß ja alle Reste des Kolophoniums von den Platinen entfernt wurde - wir hatten dafür eine eigene ( riesengroße) Waschmaschine ! Die Platinen wurden allerdings nach dem Einbau in die entsprechenden Alurahmen noch mit einem Tauchlack versiegelt ! Ich halte die Lösung mit dem Kolophonium nicht für sehr gut, denke mal ein Schutzlack, wie er von einschlägigen Elektronikfirmen angeboten wird , wäre da angebrachter ! Gruß aus Kösching Peter
Das in Spiritus aufgelöste Kolophonium ist auch nichts anderes als ein Schutzlack. Ein gut lötfähiger noch dazu. Oder hat hier jemand Argumente, die dagegensprechen? Klar, wenn die Platine anders geschützt werden soll, stört das Kolophonium aber sonst? @Peter, ist dein Punkt (.) kaputt?
Naja das Kolophonium wirkt sich nach Jagren negativ auf die beständigkeit der Platine aus habe ich gehört. Logisch bei einem kommerziellen Projekt was Jahrelang laufen soll muß man UNBEDINGT!!! einen dafür geeigneten Schutzlack verwenden und alle reste des Kolophoniums entfernen. Doch ich rede hier ja von einfachen Hobbyanwendungen und für meine Zwecke ist es ein guter billiger Schutz der noch nach Monaten und Jahren eine gute Lötfähigkeit darstellt.
@Netbandit und alle <es sorgt dafür, daß durch den Spiritus keine weißen Kristalle entstehen > kleiner Hinweis: nimm zur Unterstützung der Wäsche als mechanisches Hilfsmittel einen harten Pinsel (oder Zahnbürste). Vorsicht; Manchmal wird die Beschriftung der Bauteile gleich mit abgewaschen. Günstig ist auch eine Vorwäsche mit schon gebrauchtem Spiritus und dann Klarspülen mit frischem Spiritus. Nach dem Verdunsten des Spiritus hat man dann eine rückstandslose Leiterplatte, die mit einem lötfähigen Schutzlack versehen werden kann. MfG Wolfgang
ja haste recht Wolfgang.. aber auch bei ganz klaren Spiritus habe ich dann ab und zu weiße Ablagerungen an Rändern etc. Außerdem lässt sich solch eine Platine nach einiger Zeit nur noch schlecht löten. Sicher da gibt es gute Schutzlacke, welce auch auf dauer die Platine nicht angreifen. Undjeder der ne langlebige Platine haben will soll die benutzen. Aber mit meiner Variante geht es eben auchm kostengünstig und für viel Hobbyanwendungen ausreichend :)
