Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ventil langsam öffnen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Prinz (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich möchte ein Ventil langsam öffnen lassen. So ein ähnliches Ventil
würde ich verwenden wollen
Ebay-Artikel Nr. 350542655424
Spannugn 230 Volt, stromlos offen.
Ich möchte, dass sich das Ventil beim Wegfall der Spannung nicht schnell
öffnet, sondern etwas langsam. Meine Idee - einfach einen Kondensator
mit dranbauen, der sich langsam "entläd", und so dass Ventil nicht
stoßweise wieder geöffnet wird, sondern langsam.
Würde das vom Prinzip funktionieren?
Autor: !gast (Gast)
lesenswert
Nein. Da deine 230V wohl Wechselspannung sind würde es den Kondensator
in kurzer Zeit zerlegen.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
lesenswert
Mit einem richtig dicken Kondensator bestimmt.
Autor: Prinz (Gast)
lesenswert
Warum sollte es den Kondensator zerlegen? Es gibt doch auch
Kondensatoren an großen Motoren dran, die mit 400 Volt betrieben werden.
Ich wollte nur allgemein wissen, ob sich durch das Zuschalten eines
Kondensators das Magnetfeld in der Spule, die das Ventil öffnet bzw.
schließst, so langsamer (sanfter) langsamer wieder abbaut?
Autor: Sebastian Schmitzek (Gast)
lesenswert
Lass die Finger von 230 Volt, wenn du keine Ahnung von der Materie hast.
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
lesenswert
Dann brauchst Du ein Ventil mit Drehbetätigung, welches mit einem Motor
bewegt wird.
Gruss
Harald
Autor: STK501-Besitzer (Gast)
lesenswert
Das sehe ich auch so.
Autor: !!gast (Gast)
lesenswert
ich sehe das ganz anders.
lesenswert
Wie siehst Du es denn?
Autor: !gast (Gast)
lesenswert
Wenn ein Anfänger von einem Kondensator redet denke ich zuerst an einen
0815 Elko und der hält normalerweise keine 230V Wechselspannung aus...
lesenswert
Mit einem Schmitt-Trigger sehe ich das durch meine
Dämmerlichtperspektive. Und Du?
lesenswert
Was ist ein 0815 Elko? bedeutet 08 - 8 Volt und 15 - 15uFarrad? Oder 081
uF und 5 Volt?
Autor: Gerd E. (robberknight)
lesenswert
Was meinst Du mit "langsam"?
Soll das Ding statt in 20 Millisekunden in 50 Millisekunden voll
aufgehen oder hattest Du eher an Sekundenbereich fürs Öffnen gedacht?
Im Millisekundenbereich kannst Du mit Triac und ähnlichem
experimentieren. Aber wirklich genau steuerbar wird das wohl eher nicht.
Wenn Du wirklich genau den Durchfluss steuern willst, brauchst Du ein
sog. Nadelventil. Die gibt es auch motorbetätigt. Ist aber wesentlich
teurer als so nen einfaches Magnetventil was nur für An und Aus gebaut
ist.
Was willst Du denn genau machen? Wozu möchtest Du das Ventil nur langsam
öffnen? Vielleicht gibt es für Dein Problem ja eine viel einfachere
Lösung.
Z.B. ein Druckminderer.
Autor: Prinz (Gast)
lesenswert
Lösung.
Ein Kompressor soll ich "selber" entlüften, wenn er abgeschaltet wird.
Öffnet sich das Ventil zu schnell, dann vereist es
(Joule-Tompson-Effekt), darum wäre es schön, wenn es sich langsam
öffnet.
lesenswert
> öffnet.
Anderes Ventil nehmen.
Gruss
Harald
Autor: Prinz (Gast)
lesenswert
welches? soll "billig" sein und nicht mehr als ein baumarktkompressor
kosten.
Autor: P. M. (o-o)
lesenswert
> öffnet.
Das liegt aber nicht an der Öffnungsgeschwindigkeit des Ventils, sondern
am abrupten Druckabbau von grossen Mengen Gas. Wenn genügend Gas im
Kompressor gespeichert ist, dann wird dein Ventil immer vereisen, egal
wie langsam du es öffnest.
Die bessere Methode wäre, die ausströmende Menge pro Zeiteinheit zu
begrenzen. Also eine sehr kleine Austrittsöffnung zu verwenden, so dass
nur wenig Gas austreten kann.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
lesenswert
die Bedenken sind wahrscheinlich übertrieben. Um welche Drücke und
Volumina wird es sich handeln?
lesenswert
genau. Ne andere Idee wäre schon so ein normales Ventil zu nehmen, es
aber immer nur ganz kurz aufzumachen (so vielleicht ne Viertelsekunde
oder so).
Am Anfang misst Du mal wie ofte Du bei vollem Druck brauchst bis das
Ding mit der Methode entlüftet ist. Dann programmierst Du nen µC daß er
das mit dem Ventil kurz auf / länger wieder zu nen bischen öfters macht
(vielleicht 10% Sicherheitszuschlag).
Für ne Lösung mit µC würde ich übrigens ein Ventil mit 12V DC
Ansteuerung nehmen. Das ist vom µC aus wesentlich leichter Anzusteuern
(da reicht ein Transistor und nen Widerstand). Für das 230V-Teil
bräuchtest Du am besten nen Solid-State-Relais.
Autor: Malefiz (Gast)
lesenswert
gasventile öffnen langsam meist so in 20sec aber ich weiß nicht ob die
druckfest sind
Autor: Uwe (Gast)
lesenswert
Es gab (gibt) früher mal für Schütze pneumatische Abfallverzögerungen.
Daraus könnte man sich sicherelich was selberbasteln. Dann mußt du auch
nicht an den 230V Teil ran.
Man könnte sicherlich einen kleinen Pneumatikzylinder mit einer
verstellbaren Drossel nehmen und dies basteln.
lesenswert
Ja, sowas nannte man Treppenhausautomat. :-)
Gruss
Harald
Autor: Hubert Mueller (hm-electric)
lesenswert
Nimm ein Ventil von der Fußbodenheizung, haben 230V und gehen langsam
auf und zu, sind im Stromlosen zustand geschlossen. (Stift eingedrückt)
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
lesenswert
was er gerade nicht braucht, denn wenn der Komp. keinen Strom hat soll
das Ventil ja auf sein.
Wobei ein ein Ventil, das bei Spannung geöffnet ist sein Problem auch
lösen würde, da sich bei eingeschaltetem Komp. gar kein Druck erst
aufbaut, der dann abgelassen werden müsste. ;-)
Sascha
Autor: Backflow (Gast)
lesenswert
Den adiabaten Temperturabfall abschätzen und das Ventil entsprechend
beheizen.
Autor: Frank B. (frank501)
lesenswert
Ich würde es in so einem Fall einfach auf lassen.
Ist ja nichts dabei, wenn es vereist. Wenn es nicht gerade arktische
Temperaturen hat, taut das Eis auch wieder auf und es kommt wieder Luft
raus.
Wie lange es dauert, sollte ja egal sein, da der Kompressor in diesem
Moment sowieso nicht gebraucht wird.
Frank
Autor: Michael S. (technicans)
lesenswert
> öffnet.
Wird kaum gehen weil das Ventil sehr wahrscheinlich den Druck
der da herrscht überwinden muss. Wenn man da die Energie zur
Betätigung des Ventils zu manipulieren versucht wird es einfach
nicht mehr sauber arbeiten. Druckminderer wäre eine Möglichkeit
oder eine Düse mit geringem evtl. einstellbaren Strömungsdurchlass
und einem Schalldämpfer dahinter wäre eine praktikable Lösung.
Autor: Stephan (Gast)
lesenswert
> öffnet.
Ob Du die Luft über 1, 10 oder 60 Sekunden ablässt ist fürs vereisen
ziemlich egal, es sei denn, nach 60 Sekunden wäre das Ventil ohnehin
wieder aufgetaut (dann lohnte aber der Aufwand nicht).
Die insgesamt entstehende Kälte ist nämlich die gleiche solange der
Druckabfall am Ventil entsteht.
Für reichlich Wärmezufuhr sorgen. Oder wie Michael S. schrieb den
Druckabfall verlagern, wobei dann die Düse vereist.
Ein Rohr mit kleinen Löchern und im übrigen geschlossen könnte den
Druckabfall verlagern und hätte gleichzeitig eine recht große Fläche um
die Kälte abzugeben.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
