Forum: PC-Programmierung SQL-Injection, Anfrageformulare php
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Mike Mike (mikeii)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
und zwar hab ich eine Frage zur SQL Injection.
Da ich prüfen wollte, ob das Formular durch die mysql_real_escape_string
Funktion sicher ist, wollte ich erst ohne diese Funktion versuchen, den
Inhalt der Datenbank zu löschen.
Bin aber daran gescheitert, da Magic Quotes aktiviert waren.
Jetzt die Frage, reichen Magic Quotes in der Regel aus um eine SQL
Injection zu verhindern, oder gibt es da einen weg drumherum?
Mein anderes Anliegen wäre, wie man sich davor schützen kann, dass ein
User pro Tag mehr als z.B. 10 Formulare abschickt, wenn die IP als
Kriterium ausscheidet (z.B. wegen eine Firma mit über 100
Arbeitsplätzen, welche alle die gleiche Internet IP haben).
Autor: Troll (Gast)
lesenswert
Nein! Magic-Quotes waren eine Bastelei aus früheren PHP-Versionen fliegt
zum Glück mit der aktuellen PHP 5.4 raus. Zum sichern der Daten für die
DB wird mysql(i)_real_escape_string benutzt.
Cookies. Sonst gibts noch Möglichkeiten mit User Agent, Plugins,
Sprache, usw. eine halbwegs eindeutige Kennung zu erzeugen. Wirklich
sicher kannst du es nicht verhindern.
Autor: Patrick (Gast)
lesenswert
Nö. Damit wird ja z. B. kein Semikolon ersetzt -> Das Ding ist offen wie
ein Scheunentor (in Überbreite).
Übrigens haben es sogar die PHP-Entwickler inzwischen (nach nur...
achje, ich vermag die Jahre nicht mehr zu zählen) eingesehen, dass Magic
Quotes eine Verschlimmbesserung und Pfusch höchsten Grades sind; daher
sind die neuerdings auch nicht mehr vorhanden...
Prepared Statements sind das, was Du brauchst. Bitte benutze eine der
zahlreichen (seufz) aktuell(er)en MySQL-Schnittstellen von PHP,
meinetwegen MySQLi. Oder benutze nach Möglichkeit eine andere
Programmiersprache (ist leider ernst gemeint).
Autor: mikeii (Gast)
lesenswert
Ok Prepared Statement ist eine Möglichkeit, aber ist
mysql_real_escape_string nicht ausreichend?
Und was heißt aktuellere Schnittstelle, ich hab bisher nur die
Standartschnittstelle verwendet, was ist mit der nicht in ordnung?
Danke
Autor: Andi D. (xaos)
lesenswert
> Danke
PDO und preapred statements..das ist stand der technik..
lesenswert
mikeii schrieb:
> ist mysql_real_escape_string nicht ausreichend?
Naja, ich sage mal, es ist besser als nichts ;)
Zu beachten wäre z. B., dass mysql_real_escape_string das Character Set
der aktuellen Verbindung nimmt -> Leichtsinnsfehler vorprogrammiert.
Naja, die ist inzwischen nicht mehr standardmäßig aktiviert, und die
PHP-Entwickler schreiben auch: "This extension is not recommended for
writing new code."
Alles in Allem halte ich derartige Low-Level-APIs (ist ja im Grunde nur
ein sehr dünner Wrapper um die libmysql) einfach nicht mehr für
zeitgemäß. So konnte man vielleicht vor zehn Jahren noch arbeiten, zu
einer Zeit, als HTML 3, JavaScript, PHP 3, SQL usw. wild
durcheinandergewürfelt wurden - aber, bitte, bitte, wenn Du etwas Neues
programmierst, schreibe den Code bitte halbwegs "state of the art", d.
h. eigensicher (mit PHP stellenweise gar nicht mal so einfach - z. B.
Stichwort "Unterschiedliches Verhalten, je nachdem, ob Magic Quotes auf
dem Server aktiviert sind oder nicht") und halbwegs strukturiert. Muss
ja nicht gleich ein MVC-Framework Einzug halten, aber zumindest die
objektorientierte MySQLi-Schnittstelle würde ich schon empfehlen.
lesenswert
Naja... Stand der Technik ist es eigentlich, PHP durch eine vernünftige,
zeitgemäße Skriptsprache zu ersetzen - okay, okay, ich bin ja schon
wieder leise, bevor ich noch den Zorn der Mitforisten auf mich lenke ;)
Autor: D. I. (grotesque)
lesenswert
Ruby on Rails
lesenswert
So, ich hab mal Mysqli und PS verwendet. Das Problem ist, ich bekomme
das Prepared Statement nicht zu stande. Ich bekomme jedesmal false
zurück, was bedeutet, dass das PS nicht angenommen wird.
$stmt = $connection->prepare("INSERT INTO anfragen (betreff, anfrage, name, email, telefon, prioritaet, datum, zeit)
                              VALUES (:betreff, :anfrage, :name, :email, :telefon, :prioritaet, :datum, :zeit)");
var_dump($stmt);
Als Fehlermeldung:
bool(false)
Fatal error: Call to a member function bindParam() on a non-object in
/.../send.php on line 42
Die Attribute der Tabelle sind folgende:
id        int         AI
betreff      varchar
anfrage      varchar
name        varchar
email        varchar
telefon      varchar
prioritaet   int
datum        date
zeit        time
absender     varchar
domaine      varchar
id_notitz    varchar
lastchanged  timestamp   ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
edit
Fehler gefunden, Verbindungsaufbau geht mit $connection = new
mysqli($dbhost, $dbuser, $dbpasswd); und nicht mit $connection =
@mysqli_connection($dbhost, $dbuser, $dbpasswd);
Trotzdem wird die DB nicht befüllt, aber das muss ich erstmal selber
suchen
lesenswert
So bevor hier was falsche steht, bitte vergesst das obere.
Mysqli und Mysql sind total verschieden, daher die Fehler!
Hier mal der Code, wie es wirklich funktioniert:
Ist gekürzt und ohne Fehlerbehandlung, nur das Prinzip:
$mysqli = new mysqli($dbhost, $dbuser, $dbpasswd);
$mysqli->select_db($dbname);
$stmt = $mysqli->prepare("INSERT INTO anfragen (betreff, anfrage, name, email, telefon, prioritaet, datum, zeit)
                          VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)");
$stmt->bind_param("sssssiii",$anfrage, $betreff, $name, $email, $telefon, $prioritaet, $datum, $zeit);
$stmt->execute();
mysqli_close($mysqli);
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
