Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DDS Referenz Quarz in Ordnung? AD9910
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: amplifier (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe hier einen AD9910 mit 25MHz Referenzquarz mit zwei mal 39p
Kondensatoren. Da ich den Chip zum ersten mal benutze und aufgebaut
habe, wollte ich grob seine Funktion testen. Jedenfalls hab ich schonmal
keinen kurzen oder so, aber ich würde gern nachsehen, ob der Quarz
schwingt. Allerdings ist da nichts wenn ich mit dem Oszilloskopprobe
drangehe. Kann es sein, dass wegen der Probe Lastimpedanz die Schwingung
schon einbricht? (Es ist ein 100MHz Oszi mit 1MOhm und einigen pF
Eingangsimpedanz) Beim ATmega mit 16MHz kann ich die Schwingung sehen,
beim DDS nicht.
Das einzige was mich vermuten lässt, dass der Quarz funktioniert ist,
dass die Schaltung normal 97mA zieht und wenn ich mit der Probe an den
Quarz gehe zieht sie nur noch 87mA. Das würde je Sinn machen, da ohne
Schwingung weniger zum gebraucht wird um die Kapazitäten beim 25MHz
Quarz und intern umzuladen. Meint ihr ich kann wegen dem Einbruch des
Stroms davon ausgehen, dass der Quarz schwingt? Sobald ich die Probe
wegnehme, sind es wieder 97mA.
Gibts irgendeine messtechnische Möglichkeit sensible Schaltungsteile auf
dem Oszi anzusehen ohne für 1k€ ne active Probe zu kaufen? Oder
irgendwie anders festzustellen ob so ein Quarz schwingt? (Den DDS
ansrechen kann ich noch nicht, da der Controller noch nicht auf dem
Board ist)
Oder kann man sich selbst irgendwie einfach nen Spannungsfolger mit
extrem hoher Eingangsimpedanz bauen?
Autor: Mazze (Gast)
lesenswert
Wie wäre es, die Stromaufnahme der Schaltung einmal mit und einmal ohne
Quarz zu messen?
Autor: Helmut S. (helmuts)
lesenswert
Einfach die Spite der Probe ganz nah an die Anschlüsse des Quarzes
bringen. Die 0,xpF Koppelkapazität reichen um zu sehen ob da ein Signal
ist. Wenn du es genauer haben willst, dann mach 1pF in Serie zu deiner
Probespitze.
Autor: Ein Wichtel (Gast)
lesenswert
Ein Quarz hat zwei Anschluesse, einer wird getrieben, der andere
schwingt mit. Man darf natuerlich nur den Ersteren messen, der Zweite
ist hochohmig.
Autor: Peter R. (pnu)
lesenswert
Bei einem 25-MHz-Quarz gibt es die Alternativen Grundwellenquarz und
Oberwellenquarz. Wenn es der Falsche ist, gehts nicht bzw. die
Ausgangsfrequenz stimmt dann nicht, um den Faktor 3.
Die Wertekombination 25MHz Grundwellenquarz mit 39pF halte ich für
unwahrscheinlich. bei 25MHz sind C's mit unter 20pF üblicher.
Probiers eher mal mit zweimal 15 pF.
Ansonsten erst einmal mit einem unproblematischen Quarz, z.B 12MHz,
Grundwelle arbeiten. Wenn dann die Schaltung geht, kann man das 25MHz-
Problem gezielter angehen.
Autor: Zwei Wichtel (Gast)
lesenswert
Ich wuerd einen Oszillator verwenden, so einen gibt's fuer 5 Euro oder
so.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
