Forum: PC Hard- und Software Wieviel Daten in eine PC RAM Adresse
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Juni (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
wieviel Daten können immer auf unterschiedlichen Windows Systemen in
eine RAM- Adresse geschrieben werden???
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
lesenswert
Hä? Eine RAM-Adresse ist eigentlich immer ein einziges Byte. Man kann
auch mehrere gleichzeitig verarbeiten, aber die liegen dann an
verschiedenen (aufeinanderfolgenden) Adressen.
Autor: Juni (Gast)
lesenswert
Wieso ist das immer ein Byte?
Autor: bumb (Gast)
lesenswert
Also jetzt nur mal fuer x86
register koennen geladen werden mit byte, double, quad, octal
8 - 16 - 32 - 64 bits respektive (auf AMD64)
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
lesenswert
Weil PCs Byte-Adressierbar sind (bzw. eigentlich jeder Computer). Jedes
Byte hat eine eigene Adresse.
Autor: Juni (Gast)
lesenswert
Nach Wikipedia: Als Register bezeichnet man in der Digital- oder
Computertechnik Speicherbereiche, die innerhalb eines Prozessors direkt
mit der eigentlichen Recheneinheit verbunden sind und die unmittelbaren
Operanden und Ergebnisse aller Berechnungen aufnehmen. Register sind in
der Regel höchstens so groß wie die Wortgröße des Prozessors (8, 16, 32
oder 64 Bit).
Ich habe ja nach RAM (externen Speicher) gefragt. Warum ist eine
RAM-Zelle immer ein Byte groß?
Autor: Strickwettbewerbgewinner (Gast)
lesenswert
Konvention, wär zu kompliziert wenn jedes System da andere Größen hätte
lesenswert
Weil das Byte so definiert ist - als kleinste adressierbare Einheit.
Autor: Dosmo (Gast)
lesenswert
Es geht darum, was die kleinste Dateneinheit ist, die man noch
adressieren kann. Einzelne Bits im Speicher kann man auf dem PC nicht
adressieren (aber es gibt Microcontroller, die können das). Die kleinste
Dateneinheit, die man im PC adressieren kann, ist nunmal das Byte, d.h
zwei aufeinanderfolgende Adressen adressieren zwei aufeinanderfolgende
Bytes.
Autor: Juni (Gast)
lesenswert
Ich verstehe so langsam...
Ein char ist (in C) glaub ich ein Byte, also die kleinste Einheit und
ein Bitfeld ist egal wieviel Bits immer mind. ein Byte. Wenn ein µC ein
Bit Adressieren kann, wie ist dann die Adresse, wenn nicht in HEX, weil
ja immer ein Sprung von ein Byte, oder?
Autor: clrokr (Gast)
lesenswert
Je nach Architektur haben Bytes zwar verschiedene Adressen, aber es
können manchmal auch nur Doppelworte auf einmal geschrieben werden (und
dann an bestimmten Bytegrenzen ausgerichtet!) und um ein Byte zu
schreiben muss das Doppelwort gelesen und verändert geschrieben werden.
Das hängt ganz vom Speicherinterface ab, aber 8 Bit sind schon länger
nicht mehr in :)
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
lesenswert
Definiert? Nein. Es gibt auch Bytes, die nicht 8 Bit lang sind. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Byte
Aber daß sich die 8 durchgesetzt hat, hat einen ganz simplen Grund: 8
ist eine Zweierpotenz - das macht Bitadressierung, Shiftoperationen,
etc. innerhalb des Prozessors effizienter.
Das Muster setzt sich dann bei den Prozessoregistern fort: die sind eine
Zweierpotenz Bytes breit.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
lesenswert
> Definiert?
Ja, zumindest ursprünglich mal. Es gibt da noch die Definition über den
Zeichensatz, aber die ist heute ja aufgrund Wide- und Multibyte-Charsets
nicht mehr sinnvoll.
Ich hab nichts gegenteiliges behauptet. Wenn die kleinste adressierbare
Einheit des jeweiligen Systems nicht 8 Bit lang ist, ist dort auch ein
Byte nicht 8 Bit lang.
> Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Byte
"Der Begriff wurde 1956 von Werner Buchholz geprägt in einer frühen
Designphase eines IBM-Computers.[3] Im Original beschrieb er eine Breite
von sechs Bit und stellte die kleinste direkt adressierbare
Speichereinheit eines entsprechenden Computers dar, und damit konnte man
die Buchstaben und gängige Sonderzeichen zum Beispiel in Quelltexten von
Programmen oder anderen Texten speichern (also  verschiedene Zeichen)."
Das ist eben die ursprüngliche Definition. Heute ist das allerdings
durch unterschiedliches Verständnis ziemlich aufgeweicht, aber z.B. in C
ist das Byte auch heute noch so definiert.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
lesenswert
Juni schrieb:
> Hi,
Reinschreiben kannst du, soviel du willst.
Rauslesen nur das letzte Byte.
Autor: Peter II (Gast)
lesenswert
Klaus Wachtler schrieb:
> Juni schrieb:
>> Hi,
die Frage ist ob es im Virtuelleadressen oder Physikalische geht? Jede
Anwendung kann in die gleiche Virtuelle Adresse ihre werte
reinschreibem.
lesenswert
Nein, definitiv nicht. Es war immer die kleinste direkt adressierbare
Einheit und damit hardwareabhängig. Von einer "ursprünglichen
Definition" kann nicht die Rede sein.
Die alten Fernschreiber hatten übrigens 5-Bit-Zeichen - Stichwort
Baudot-Code -, die doppelt belegt waren. Umschaltzeichen wählten jeweils
bei Bedarf die andere Ebene aus.
Frühe Conmputer nutzten Fernschreiber zumindst als Konsolschreiber.
lesenswert
Ähm, das ist doch genau das, was ich geschrieben hab. Du hast behauptet,
es sei nicht so:
> Definiert? Nein.
Autor: Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik)
lesenswert
> Baudot-Code
Dafür habe ich sogar Transcoder gebaut (Baudot<->Teletype ASCII). Aber
niemalsnienicht ist einer auf die Idee gekommen, das Byte zu nennen.
Gruss Reinhard
Autor: Evil (Gast)
lesenswert
das ein Byte = 6Bit ist???
lesenswert
>> Heute ist das allerdings durch unterschiedliches Verständnis ziemlich
>> aufgeweicht, aber z.B. in C ist das Byte auch heute noch so definiert.
Nein, daß (und ich schreibe es gerne nochmal..,) ein Byte die kleiste
Einheit ist, die man einzeln adressieren kann, also in C-Sprache: Die
kleinste Einheit, auf die man einen Zeiger definieren kann.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
