Forum: Offtopic Welche Rauchmelder habt ihr im Haus?
von Rene P. (icebair)
ich hab gerade frisch mein Häusle bezogen und nun wollte ich Rauchmelder
anschaffen.
Dazu meine Randbedingungen:
- Keine Selbst-Bastel-Lösung. Soll also out of the box taugen.
- Möglichst nicht jedes Jahr batterien wechseln
Ich bin mir noch nicht schlüssig ob ich unbedingt vernetzte brauche. Die
einzelnen schrillen ja so schon ordentlich und mein Häuschen hat nur
149qm.
Mein Favorit ist derzeit der Q1 von Kidde (10 Jahres Batterie, aber
nicht vernetzbar).
Was habt ihr so verbaut?
von Anja M. (an_ja)
> nicht vernetzbar).
Nach meiner Erfahrung muß man die Rauchmelder nach ca 5 Jahren (ca 2
Batterien) sowieso austauschen. Dann ist so viel Staub in der
Detektionskammer daß Fehlalarme entstehen.
Diverse mit VDS Prüfnummer.
Gruß Anja
von Rick M. (rick-nrw)
Bei 149qm brauchst du nichts zu vernetzen, ist dann eine schöne
Spielerei.
Habe einen seit ca. 2005 einen einfachen von ABUS, ähnlich RM10 VdS, mit
einer 9V Blockbatterie.
Die Batterie habe ich nach ca. 5 Jahren zum ersten Mal getauscht, der
Melder fängt dann an sporadisch kurz zu piepen.
Falls man aber 9V-Blockbatterien häufiger zum Basteln braucht, empfiehlt
es sich einen Rauchmelder mit einer fest eingebauten, bzw. nicht so
gängigen Batterie zu kaufen.
Ich teste den Melder regelmäßig, hatte bisher kein Problem mit Staub,
Fehlalarmen etc.
Ansonsten auf die VdS-Zerifizierung achten.
von Andy M. (straydog)
Hallo,war vor kurzem ein Test der Feuerwehr von Rauchmeldern im
Fernsehn.
Die haben Rauchmelder von ganz billig bis teuer getestet.
Haben alle innerhalb von 10 Sekunden ausgelöst und somit Test bestanden.
Die teuren haben meistens eine Batterie die 10 Jahre hält.
Wie mein Vorredner schon sagte,ist ein Austausch alle 5 Jahre wegen
Staubansammlung ratsam.Ich hab mein Haus mit den billigen ausgestattet
und Teste sie in regelmässigen abständen.Bis jetzt haben sie immer alle
funktioniert.
gruss
andy
Ich habe für meinen Marken-Rauchmelder in einem kleinen Fachgeschäft 15€
(mit 9V-Block) gezahlt, die Noname-Geräte-ohne VdS liegen bei 5€ (mit
9V-Block?).
Ob die Dinger wirklich gut funktionieren, weiss man sowieso erst wen es
ernst wird.
von Oliver S. (phetty)
Ich habe auch billige genommen. 6er Pack von Amazon für 30 Euro.
Wie testet ihr eure? Diesen Testknopf drücken oder Rauch reinpusten?
Einen Test habe ich durch: Toaster einschalten auf höchster Stufe und
abwarten :-)
Den Gedanken hatte ich auch ;-)
Daher gefällt mir der Kidde mit seiner festen Lithium Batterie.
Ich werde mir nun die Kidde holen. Die haben im Test sehr gut
abgeschnitten und wenn ich für 24€/Stk. wirklich 10 Jahre Ruhe habe
hätte sich das echt gelohnt. (Die haben angeblich eine bessere
Rauchkammer blablabla... Mal schauen ob das wirklich so ist).
Ich kann 2022 ja dann mal berichten.
Dankr für eure Antworten!
von Hubert M. (hm-electric)
Überlegen kann man sich noch, ob man Rauchmelder kauft, die mittels funk
das Signal weiterleiten. So würde, wenn nur ein Rauchmelder anspricht,
alle Rauchmelder anschlagen.....
von Georg A. (georga)
Gibts taugliche mit Funkvernetzung? Habe vor so 3 Jahren mal welche von
Pollin geholt. Aber die brauchen 3*Mignon+9V und scheinen sich
Fehlalarme per Funk einzufangen und auch zu versenden. So einmal in der
Woche piepst dann die ganze Meute, bevorzugt in der Nacht... Hab dann
mal den Funkteil von einem stillgelegt und dann war bei dem Ruhe, d.h.
der Sensor selbst ist es nicht...
von El Patron B. (bastihh)
Ich glaub so einem System würd eich dann überhaupt nicht mehr
vertrauen... Und weg mit dem Müll.
Solche Funkrauchmelder habe ich vor kurzem bei kunden eingebaut. Auch
die Brauchen nur eine 9 Volt Block. Kann aber nicht sagen, was für ein
Hersteller...
von Daniel F. (df311)
also mein rauchmelder hat neulich alarm geschlagen als ich einen topf
milch auf dem herd vergessen habe, das vorgängermodell hat mir
mitgeteilt wenn ich im badezimmer fliesen entfernt habe.
und beide haben sich gemeldet wenn durch das wetter der rauch im kamin
zurück gedrückt wurde...
ist ein noname gerät, reagiert auf rauch -> passt
von Michael K. (charles_b)
Ich hab zwei von Unitec, wohl die Metro-Hausmarke in diesem Bereich.
Haben ein CE-Zeichen und ein GS-Emblem. Laufen mit ner 9-V-Batterie.
Getestet hab ich bisher nur mit dem Test-Knopf, Rauchversuche habe ich
noch nicht gemacht.
Die Batterien erschöpfen sich so alle ca. 2 Jahre. Vornehmlich in der
Nacht. Dann fängt das Dings zu piepsen an und man muss raus und es
stilllegen (bis die neue Batterie da ist).
Problematisch wäre es, wenn nichtsahnende Verwandte mal im Haus sind und
dann plötzlich die Batterie alle geht. Oder wenn es im Urlaub tagelang
in der Wohnung piepst und keiner die Batterien wechselt. Bisher ist das
nicht vorgekommen.
Falls ich mal neue kaufe (die jetzigen dürften 10 Jahre alt sein), würde
ich welche haben wollen, die per LED anzeigen, dass die Batterie alle
geht und NICHT akustisch darauf aufmerksam machen.
von Uhu U. (uhu)
Als bei meinem vor ein paar Jahren die Batterie alle war, habe ich
nichts davon gemerkt. Entweder hat das Ding überhaupt nicht gepiepst,
oder sich in Abwesenheit bis zum totalen Zusammenbruch verausgabt.
Aber daß er zumindest noch in Betrieb ist, sieht man mit ausreichend
Geduld an der kurz aufflackernden LED.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Hm, habe mal 4 Stück gekauft, und die liegen seit 2 Jahren im Keller :-(
Sollte mich wirklich mal dran machen.
von Christian B. (luckyfu)
ich hab welche von flammex, alle mit kabel miteinander verbunden (incl.
Keller und Dachboden 4 Stockwerke) Funk wollte ich nicht, und da wir eh
alles auseinandergerissen haben wegen elektrik und heizungstausch
spielte das eine Kabel mehr keine Rolle.
An und für sich sind die nicht schlecht, nur im feuchten Keller geben
sie nach ca. 2 Jahren auf. An dem Problem arbeite ich aber noch.
Komischerweise sind Fehlalarme auch bei mir vorwiegend Nachts zu
beobachten, gern in der Zeit zwischen 0 und 3 Uhr. Irgendwie seltsam
Oha... hier liest man ja viel von Fehlalarmen.
Da bin ich ja mal gespannt wie sich die Geräte bei mir verhalten. Da um
uns herum noch eifrig Häuser errichtet werden kommt schon die eine oder
andere Staubwolke ins Haus.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ist wie mit roten Ampeln, an einen Fehlalarm in 10 Jahren erinnerst dich
mehr als an den Rest wo alles glatt lief.
von Harald W. (wilhelms)
Üblicherweise kann man das Gehäuse des Rauchmelders ohne
eingebaute Batterie nicht schliessen. Das ergibt einen
gaanz schlechten WAF. :-)
Gruss
Harald
von Uhu U. (uhu)
Erinnerst du dich noch an den Elefanten, der letzte Woche nicht durch
deinen Vorgarten lief?
von Großes F. (112)
also ich kann jedem von euch nur abraten die Rauchmelder mit Rauch zu
testen!
Der Test wird natürlich positiv ausfallen und euer Rauchmelder wird
darauf anschlagen, allerdings vermittelt ihr euch damit für die Zukunft
ein falsches Gefühl von Sicherheit, denn der Rauch verqualmt die
optische Zelle und kann sich in einem Schleier auf der Photodiode und
der IR-Diode niederlegen.Zukünftig wirkt sich soetwas negativ auf die
Auslösegeschwindigkeit aus, es kann sogar passieren, dass Alarmierungen
zukünftig gänzlich unterbleiben.
Ein Rauchmelder der einmal infolge von echtem Rauch ausgelöst hat, ist
nicht mehr neuwertig und kann erheblich schlechtere
Auslösecharakteristiken aufweisen.
Wenn man einen Rauchmelder also unter "realen" Bedingungen testen
möchte, sollte man dafür eine Dose Prüfgas bestellen. Dieses ist in der
Partikelzusammensetzung dem Rauch nachempfunden aber so flüchtig, dass
es nicht auf der Optik niederschlägt.
mfg
von Daniel -. (root)
gilt das oben gesagte nur für optische RM?
Andere bekommt man als Normalmensch ja gar nicht mehr...
von Günter R. (gnter_r)
1.) Batterien werden deswegen nachts leer, weil da die Temperatur sinkt
und dadurch die Spannung weiter sinkt und der Batterieleeralarm
ausgelöst wird.
2.) Rauchmelder haben eine Lebensdauer von 10 Jahren. Auf den neuen
Meldern ist auch immer das Datum aufgedruckt, wann der Melder gewechselt
werden soll.
3.) Ein echter Funktionstest ist nur mit einem Prüfspray möglich. Der
Test mit dem Testknopf sagt - fast immer - nur aus, das Batterie und
Hupe in Ordnung sind.
4.) Und die neuen 10-Jahresmelder sind eine gute Option. Ich würde aber
den von Fire Angel nehmen, der hat den Vorteil, daß auch in Hitzemelder
integriert ist!
Gruß,
Schuko
> ausgelöst wird.
...zumindest ist die Theorie gut!
> werden soll.
Was geht am Rauchmelder kaputt?
Es muß gar nichts kaputt gehen. Nur die Gefahr, daß sich zuviel Staub in
der Rauchkammer ansammelt, ist nach 10 Jahren Gebrauch einfach zu groß.
Und damit steigt die Empfindlichkeit und damit auch die Gefahr von
Fehlalarmen. Auch die Selbstnachkalibrierung ist ja nicht endlos
möglich!
Man könnte ja auch wesentlich länger das Motoröl im Motor verwenden,
trotzdem wechseln wir es in den vorgesehenen Intervallen.
Beim Rauchmelder kommt dazu, daß die Firmen ja garantieren müssen, daß
der Melder auch funktioniert. Und wenn die sagen, nach 10 Jahren ist
Schluss, dann sollte man das akzeptieren.
Es gibt ja auch Leute die sich im Baumarkt einen Melder um fünf Euro
kaufen und dann vielleicht erwarten, daß dieser Melder ewig
funktioniert. Dabei vertragen diese Billig-Melder oft nicht einmal
Lithium Batterien!
Und übrigens, die Sache mit dem Spannungsabfall bei Batterien wenn es
kalt ist, ist eine Tatsache. Jeder Elektrotechniker wird das bestätigen!
Gruß,
Schuko
von Wilhelm F. (Gast)
Im Februar bekam ich über die Hausverwaltung 4 Rauchmelder installiert.
Einen im Arbeitszimmer, Diele, Schlafzimmer, Wohnzimmer. In der Küche,
wo eher Brandgefahr besteht, nicht. Im Hausflur wurde auch keiner
installiert.
Die Batterien, 2 Mignonzellen, sollen 5 Jahre halten, jährlich soll
einer die Rauchmelder kontrollieren kommen.
Mein Vater, der kürzlich zu Besuch war, hörte den von mir ausgelösten
Testalarm überhaupt nicht. Er sagte zu mir: Jetzt schalte das Ding doch
endlich mal an. Er trägt Hörgeräte, und hört nur noch Frequenzen bis
2500Hz. Das habe ich mit dem Hameg-Frequenzgenerator und einer
Telefonhörkapsel bei ihm verifiziert. Bei schwer Hörgeschädigten liegt
die Kernfrequenz etwa bei 1-2kHz, was sie überhaupt noch hören. Das
liegt ungefähr im Sprachband von menschlichen Sprechfrequenzen. Das
Piezo-Dings krächzt aber nur bei 4 kHz, und wie es krächzt, mit
Oberwellen, Übersteuerung, das schmerzt in meinem Ohr.
Mein Vater war aber über sein Auto, einen Ford Focus, sehr erfreut. Dort
erklingen Warntöne etwa mit 1kHz, da hatte jemand mit gedacht.
> installiert.
Im Schlafzimmer sollte man aber auch nichts anbrennen lassen!
Hast du da nicht die obere Grenzfrequenz der Telefonhörekapsel bestimmt?
von Thomas K. (Firma: Projektinitiator G-SRME) (thomas61)
Nur gemäß VdS geprüfte Rauchwarnmelder (www.vds.de)
Übrigens Q1 : Rauchwarnmelder mit erhöhten Leistungsmerkmalen
Anerkennungsnr.:G211044
Produktbezeichnung:10Y29
Rauchkammerprüfung mit dem dafür vorgesehenden Material (Prügas) und der
Ausrüstung.
Normaler Wohnraumeinsatz: mindestens 10 Jahre; alle, die Umsatz machen
wollen behaupten immer kürzere Zeiten. Achtung! Lithium-Battrien sind
neuerdings fest eingebaut bei "VdS-anerkannten Rauchwarnmelder mit
erhöhten Leistungsmerkmalen" gemäß vfdb14/01
>> installiert.
Heheeee, das stimmt allerdings.
Keine Sorge. Die haben HiFi-Qualität, wie sehr gute Kopfhörer für eine
HiFi-Anlage. Zumindest gefühlt, exakt weiß ich es nicht. Die
elektrodynamischen Hörkapseln sind in der analogen Telefoniekette das
allerbeste Bauteil bandbreitenmäßig. Als Azubis um die 15 hörten wir
damit bis zu 20kHz am Hameg-Frequenzgenerator, weil die Ohren noch jung
waren.
von D. I. (Gast)
Hey Wilhelm,
wo warst du denn die letzten Tage unterwegs? Urlaub vom Internet :) ?
Mh wir sollten hier in der Wohnung auch Rauchmelder installieren. AFAIH
ist das sogar nun Pflicht vom Vermieter in den Mietwohnungen für
Rauchmelder zu sorgen.
D. I. schrieb:
> Hey Wilhelm,
Aus dem gesperrten langen Fachkräftemangel-Thread hättest du mit
bekommen können, daß ich mal über eine Woche im Krankenhaus
noteingeliefert war. Es war aber mal eine gute Abstinenz vom Internet,
keine Frage.
Bei mir wurden sie auch hauruck von der Wohnungsgenossenschaft
zwangsinstalliert. Die blöden Dinger krächzen bei Alarm bei einer
Frequenz um die 4kHz herum, und die Oberwellen des total übersteuerten
Piezo-Schallwandlers schmerzen in meinen Ohren. Das Ding kräht quasi aus
dem letzten Loch. Wie gesagt, mein schwerhöriger Vater hört es überhaupt
nicht, da seine Grenzfrequenz von mir fest gestellt bei 2,5kHz liegt.
Ein Appell an die Hersteller, doch bitte ein Signal um 1kHz zu wählen.
Alles andere ist Mist. Die Kernfrequenz auch bei Schwerhörigen liegt um
die 1kHz. Man braucht sich doch nur mal die Hörfläche in einschlägiger
Literatur anzuschauen, um auf diesen Ansatz zu kommen. Was man als
Schwerhöriger noch hört, wenn man sonst nichts mehr hört, sind
Frequenzen um 1kHz.
von D. I. (Gast)
>> Hey Wilhelm,
> keine Frage.
Sorry, den Thread habe ich nicht verfolgt. Ich hatte das aber schon fast
im Gefühl, dass deine Abstinenz nicht durch gute Gründe begründet ist.
Irgendwie kennt man seine Internet-Pappenheimer ;)
Was war denn? Gerne auch per PM...
> waren.
Klar kriegst du damit 20kHz rüber - die Frage ist nur, wie viel Leistung
du dabei reinpumpen musst. Es würde mich wundern, wenn
Telefonhörerkapseln ihren 3dB-Punkt bei deutlich mehr als 5 kHz haben -
gut, sind bis 20 kHz nur 2 fehlende Oktaven, aber zum Hörtest würd ich
die jetzt nicht hernehmen.
Zumindest ich als Otto-Normalverbraucher. Vielleicht gibt es ja auch
Hifi-Telefonhörerkapseln, die ich nicht kenne.
von Timm T. (Gast)
Das wird ein Schuss in den Ofen. Da versuchen die alten Leutchen nur
immer, ihren Fernseher auszuschalten, weil sie denken es ist der Ton vom
Testbild. Dabei steht der Fernseher schon in Flammen...
Du solltest die Hörkapseln nicht mit den alten Kohlemikrofonen
verwechseln, und auch nicht glauben, alles in einer Telefonanlage hätte
den gleichen schlechten Frequenzgang. Natürlich wirft man keine Perlen
vor die Säue, wenn es nicht nötig ist.
Ich glaube schon, daß sie recht gut sind. Ich stelle es mir schwieriger
vor, eine dynamische Hörkapsel mit schlechten Eigenschaften zu
konstruieren. Warum sollte man so einem Teil denn schlechte
Eigenschaften beibringen, wenn es von Natur aus einfach und gut ist? Da
ist doch nichts dran, außer ein Topfmagnet, Tauchspule und
Plastikmembrane. Wie auch bei einem dynamischen Kopfhörer. Bei über
10kHz habe ich fast 1W Leistung hinein gepumpt, damit ich selbst noch
was höre. Bei 1kHz komme ich mit µW aus. So krass ist der Unterschied.
Aber das geht ja aus der Hörflächenkurve auch hervor.
Hersteller der Hörkapseln waren übrigens so namhafte Firmen wie AKG oder
Sennheiser, aber auch Siemens, SEL, Hagenuk.
Leider habe ich kein geeignetes Meßequipment, denn man braucht da
wenigstens auch ein Mikrofon mit bekannten Daten. Die elektrodynamischen
Systeme machen aber in der Regel keine großen Mätzchen. Aber ich könnte
wenigstens mal einen qualitativen Hörvergleich bei ein paar
Frequenzpunkten anstellen, denn ich habe noch einen guten Kopfhörer,
einen Beyer-Dynamic, der mit etwa 30Hz bis 20kHz -3dB angegeben war.
Ja nee, im Auto schaffen sie es doch mit den Warntönen auch. Beim Ford
liegen sie gefühlt sogar unter 1kHz, sehr angenehm, aber ich habe noch
nicht nachgemessen. Inzwischen machen sich Autohersteller sogar
Gedanken, für die ältere Kundschaft große gut ablesbare
Anzeigeinstrumente zu bauen, man möchte diesen guten Kundenkreis doch
nicht verschmähen? Sie bauen ja auch Autos, wo ältere Menschen besser
ein- und aussteigen können, wie beispielsweise den Ford Fusion, der
etwas höher liegt, ansonsten mit dem Fiesta baugleich ist.
Ach, die PM brauchen wir nicht unbedingt. Die Ursachen sind alle noch
nicht bekannt, ich habe nur den gesamten Körper voller Thrombosen, die
nicht abheilen. Im Gegenteil, es werden immer mehr. Glücklicherweise
schmerzen sie nicht alle. Wirklich von den Zehenspitzen und sogar die
Hände bis zum Kopf durch den ganzen Körper hindurch beliebig. Meine
Fachärzte und auch das Krankenhaus rätseln, tappen im Dunkeln.
Vielleicht erläutere ich es mal näher, wenn es jemanden interessiert.
Vor 2 Wochen brach ich hier in der Wohnung mal zusammen, und Thrombosen
haben eben eine hohe Lungenembolie-Gefahr. Mit diesem Verdacht wurde ich
auch ins Krankenhaus eingeliefert. Das trat aber gottseidank nicht ein,
ich kam sofort in den CT, da wurde nichts erkannt. Vorher lag ich nur 4
Tage im Bett, und nahm überhaupt keine Nahrung mehr zu mir. Am nächsten
Tag hatte ich einen Facharzttermin, wo ich mich mit Mühe hin schleppte,
und ich muß wohl äußerlich optisch auch übelst ausgesehen haben...
> Bei über
So hatte ich das vermutet.
>> Bei über
Such doch mal nach dem Begriff "Hörfläche". Das ist eine Kurve des
menschlichen Gehörs, die über ein weites Frequenzband auf der Abszisse
(z.B. 15Hz bis 20kHz) die Ordinate zwischen Hörschwelle und
Schmerzgrenze darstellt, auf der der Schalldruck in N/m^2 bzw. Phon oder
dB aufgetragen ist. Sehr aufschlußreich. Alleine aus der Kurve erkennt
man, daß für 10kHz eine mehrfach höhere Leistung nötig ist, als für
1kHz. Die Hörschwelle bei 10kHz ist einfach etwas höher als bei 1kHz.
Ich hab in Wikipedia was gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rfl%C3%A4che
Hier geht auch schon hervor, daß 4kHz für ein Warnsignal grenzwertiger
sind als 1kHz, und schon höhere Schalldrücke zur Wahrnehmung nötig sind.
Wobei die Kurven kurioserweise immer nur für ein junges Gehör
dargestellt sind, mit Alterung ändern die sich noch mal beträchtlich,
die Hörfläche wird erheblich kleiner. Die typische Altershörigkeit,
steht im Artikel auch drinne.
von Uhu U. (uhu)
Im Anhang ein nettes Beispiel für einen Vogelgesang, den viele ältere
Leute nicht hören, obwohl das Kerlchen einen infernalischen Krach macht.
Auf kurze Entfernung erreicht er durchaus die Schmerzgrenze.
Als Alarmton für einen Brandmelder ist er jedenfalls unbrauchbar, wenn
man auch Omas und Opas retten will.
von D. I. (Gast)
Wenn man das noch gut hört bin ich also noch nicht taub? :D
@Wilhem Ferkes: schrieb: "Alleine aus der Kurve erkennt
1kHz." Dies ist ein Irrtum, weil die Arbeit das Integral über der
Leistung ist. Allgemein gesagt:  die Fläche unter Kurve ist bei
niedrigen Fequenzen viel größer als bei höheren Fequenzen
Mach es doch mal ganz einfach, und schnapp dir einen Frequenzgenerator,
den du mit einem breitbandigen Lautsprecher dran so einstellst, daß du
1kHz gerade so hörst. Dann stell ihn auf 10kHz, und schau, wie viel an
Leistung du nachregeln mußt, um diese zu hören.
Das geht doch aus der Hörfläche hervor, so kompliziert ist es doch gar
nicht. Auf der Ordinate ist doch direkt der Schalldruck aufgetragen.
Entweder in N/m^2, Phon, oder dB.
Die Hörflächenkurve zeigt doch eindeutig den nötigen Schalldruck bei den
diskreten Frequenzen, das hat mit der Fläche nichts zu tun, auch wenn
die Kurve Hörfläche heißt.
Der HNO-Arzt mißt für seine Diagnosen auch mit diskreten Frequenzen und
abgestuften Schalldrücken, und nicht mit Musik, oder einem bestimmten
Frequenzgemisch.
von Uhu U. (uhu)
> weil die Arbeit das Integral über der Leistung ist.
Das würde ja bedeuten, daß man für die 10 kHz einen geringeren
Schalldruck benötigen würde, als bei 1kHz.
Der springende Punkt ist die Empfindlichkeit der Sinneszellen. Die
"Hörfläche" ist lediglich eine Darstellung der vom Ohr verarbeiteten
Schalldruckbereiche in Abhängigkeit von der Frequenz.
Mit Arbeit hat das nichts zu tun.
Das Fatale am Gehör ist, daß der Hörverlust über die Alterung ein
schleichender Prozeß ist. Dazu gibts aber auch Kurven im Internet,
irgendwo zwischen 40 und 50 Jahren gibt es in der Hochtonhörbarkeit
einen schärferen Knick. Und dann ist man ja noch nicht gerade steinalt.
;-) Irgendwo bei 65 hört man noch 5kHz, bei meiner Mutter mit 76 stellte
ich rein qualitativ mit Frequenzgenerator eine Maximalfrequenz von 7kHz
fest. Wobei sie beteuert, zu hören wie ein kleines Kind. Die Menschen
bemerken es nicht.
Die meisten Menschen kennen sich mit den Kurven und Frequenzgängen eben
nicht aus, sind keine Techniker, und sagen eines Tages, sie hören
schlecht. Mein Vater kann bei seinen 2,5kHz Grenzfrequenz nicht mal fest
stellen, mit welcher Person er am Telefon spricht. Die klingen für ihn
alle gleich.
Das Frequenzband in der Telefonie sollten viele Menschen noch gut hören.
Es ist ja an der menschlichen Sprache orientiert, der
Sprachverständlichkeit und Silbenverständlichkeit, nicht an HiFi. Liegt
die Silbenverständlichkeit unter 75%, gilt ein Telefonsystem per
Definition als schlecht. Bei einer Obergrenze von 3400Hz kann man eine
Stimme eindeutig einem Menschen zuordnen. Aber bereits bei 2700Hz
schwindet die Sprachverständlichkeit. Ich habe das hier noch in alten
Ausbildungsbüchern, die Dinge kannte man schon am Ende der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Man hört zwar bei einem Frequenzband mit oberer
Grenzfrequenz einen Anrufer, kann ihn von der Person her aber nicht mehr
zuordnen, wer es ist. Uralte Telefonsysteme waren mal so schlecht. Es
gab früher mal eine obere Grenzfrequenz von 2700Hz, anstatt heute bei
3400Hz. Wer mal ältere Krimis sah, kennt ja den Trick mit dem
Taschentuch auf dem Mikrofon, welches das höhere Frequenzspektrum weg
filtern soll, damit man den Anrufer nicht mehr erkennt.
Zu meiner Zeit als Telefonmonteur baute ich aber in Kundentelefone auch
eine Menge Telefonverstärker ein, weil es eben Menschen gibt, die schon
das Telefonfrequenzband nicht mehr einwandfrei hören.
Man darf also nicht nur die guten Daten seiner Unterhaltungsgeräte
betrachten: Hurra, ich habe aber eine tolle teuere HiFi-Anlage. Wem
nützt das dann noch, wenn die für einen selbst eines Tages klingt, wie
eine billige Quetsche für 9,90€? Höchstens noch als Statussymbol.
Schade, daß man nicht die volle Dynamik hören kann. Entweder ist meine
Wiedergabetechnik zu schlecht, Notebook mit zwei winzigen Speakern, oder
die Aufnahmetechnik war es auch schon. So hört man dann eben nur mal
grob, wie der Piepmatz klingt. ;-)
von Uhu U. (uhu)
> oder die Aufnahmetechnik war es auch schon.
Die Aufnahme ist mit einem hochwertigen Parabolrichtmikrophon und einem
Digitalrecorder gemacht - die ist ziemlich gut.
Man kann den Kerl durchaus auch für eine Grille, oder eine Heuschrecke
halten, wenn man sich nicht auskennt.
Kann mir jemand sagen, was die letzten Beiträge damit zu tun haben,
welche Rauchmelder sich jemand anschaffen will?
Lieber Gruß,
Schuko
Da ich meine ursprüngliche Frage als geklärt ansehe, kann mein Thread
gerne abschweifen sage ich mal :-)
Und was hast du damit zu tun, der den Beitrag gar nicht eröffnete? Hast
du hier auch schon was positives beigetragen, außer zu meckern?
Danke. Es ergeben sich ja hier noch Aspekte drum herum, die nicht völlig
uninteressant sind. Die individuellen Hörkurven je individuellem Mensch
beispielsweise, und sie sind nicht völlig simpel, sie sind auch leider
nicht so gut charakterisiert wie ein Frequenzgang einer Musikanlage.
von Klaus J. (jan-boot)
Bei 149 m² Wohnfläche auf einer Ebene sind Funk-Rauchmelder nicht
notwendig. Hast du einen Keller und schläfst im 1.OG kriegt man oft
nicht den Alarm im Keller mit. In so einem Fall ist eine
Funk-Rauchmelderlösung empfehlenswert.
Welche?
Als guten Stand-Alone Rauchmelder empfehle ich den ABUS RM15 mit
Lithium-Batterien. Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre. Der RM15 ist
z.B. auf http://endlich-sicher.de/abus-rauchmelder-rm15.html für 22,92 €
erhältlich.
Hättest du lieber einen Funk-Rauchmelder und möchtest einen guten und
preiswerten Testsieger dann schau dir mal den Hekatron Genius Hx an. Für
den Preisvergleich aufpassen, das der Genius Hx eine Funk-Modul benötigt
um eine Funkverbindung herstellen zu können! Ein Genius Hx mit
Funk-Modul bekommst du z.B auf
http://endlich-sicher.de/funk-rauchmelder-genius-hx-inkl-funkmodul-basis.html
für 71,50 €.
Du kannst vielleicht die erwähnten Rauchmelder günstiger auf ebay
ersteigern.
Die Frage ist doch ob du Funk brauchst.
Grüß
von Marek N. (Gast)
> (Prügas) gemein war Prüfgas:
Nicht Prüfgas sondern Splintax-Rauchhölzer verwenden für die
Rauchkammerprüfung und somit der Rauchwarnmelder.
