Guten Tag ! Ich arbeite zur Zeit an einer Schaltung, wo mir das Selberätzen und Bearbeiten zu umständlich ist (doppelseitig, durchkontakiert, ...). Bin jetzt grade in der Phase wo ich die letzten, fehlenden, Footprints zeichne. Allerdings bin ich hier auf ein kleines "Problem" (hoffe mal daß es keines ist) gestossen, und zwar gehts um die Bohrdurchmesser. Im Datenblatt einiger Bauteile sind nämlich ziemlich krumme Werte für die Durchmesser der Bohrungen angegeben (vermute mal teilweise aus der Umrechnung von mil in mm) die ich natürlich auch so ins Programm übernommen habe. Mir stellt sich aber jetzt die Frage ob diese wirklich eine beliebige Größe haben dürfen, denn schliesslich muss ja die Maschine auch den zugehörigen Bohrer haben. Wie wird das von den Firmen die die Prints herstellen normalerweise gehandhabt ?? Wird da einfach der "passendse" Bohrer genommen ?? Mein Favorit für die Fertigung ist zur Zeit "Eurocircuits", aber da konnte ich nur den kleinsten möglichen Bohrdurchmesser finden. mit freundlichen Grüßen, Thomas B.
Im Normalfall haben die meisten Hersteller die Bohrer in Stufen zu 0,05mm auf Lager. Auf jeden Fall vorher fragen; da die Hersteller immer ungefragt den passendsten Bohrer nehmen. Wenn der Hersteller aber mal einen größeren Bohrer nimmt, und Du hast den Restring gar zu schmal gerechnet, dann könnte das Ergebnis ein unterbrochener Restring sein, und evtl. eine unterbrochene Verbindung auf dem Board. Ansonsten empfehle ich, bei einem quadratischen oder rechteckigen Pin auf das nächste Zehntel Millimeter abzurunden, bei einem runden Pin auf das nächste Zehntel Millimeter aufzurunden. Und immer das Größtmaß (oder Grösstmass oder Grösstmaß oder Größtmass...?) des Pins einbeziehen. Pins sollen laut IPC einen Restring von 0,3mm haben, Vias kommen mit 0,2mm aus. Stephan.
Besten Dank für die Info ! Werd das dann so machen wie von dir empfohlen. mit freundlichen Grüßen, Thomas
