Forum: Offtopic LEDs mit Holz verkleben.
von Max H. (hartl192)
Ich baue mir gerade eine LED Leiste aus Holz und möcht deshalb fragen,
wie ich am besten die LEDs in die Löcher der Leiste klebe. Welchen
Kleber sollte ich verwenden?
von El Patron B. (bastihh)
2k Epoxy
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Je nachdem, was es werden soll, sieht's deutlich besser aus wenn die
LEDs in Fassungen motiert werden. Es gibt zB verchrome LED-Fassungen mit
Innen- oder Aussenreflektor.
Die sind zwar nicht ganz billig, vor allem wenn es viele LEDs sind,
dafür sieht es wesentlich besser aus und ist besser und "reversibel" zu
montieren.
Die Leiste wird irgendwo angebracht, wo man sie nicht sieht, deshalb
wollte ich aus kostengründen auf Fassungen verzichten...
von (prx) A. K. (prx)
Wenn du die Löcher knapp bohrst und die LEDs entsprechend stramm sitzen,
dann halten die auch ohne Kleber. Als Alibi kannst du dann noch
Alleskleber verwenden, aber der erschwert später eine eventuelle
Reparatur.
von Timm T. (Gast)
Das Loch abstufen, also 3 oder 5mm bohren, dann von hinten auf 6 / 8mm
senken. Die LED reinstecken, den Kleber von hinten anfüllen. Gehen
dürfte, wenn man hat:
2k-Epoxy
UV-härtender Epoxy
Holzkaltleim (Ponal)
Alleskleber
Heisskleber
Sekundenkleber muss man halt vor dem Einstecken ringsum auf die LED
matschen, da Kontaktkleber. Da die Modellbauer ihre Flugmodelle mit
Sekundenkleber kleben, sollte der auf Holz halten, aber mit dem
Epoxy-Gehäuse der LED könnte es Probleme geben.
Holzkaltleim kann man mit warmen Wasser wieder lösen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Timm Thaler schrieb:
> Heisskleber
Mag die LED nur ggf. nicht.
von Harald W. (wilhelms)
> Reparatur.
Normaler Alleskleber hat nur eine begrenzte Festigkeit.
Deshalb kann man die EDs meist auch noch nach Jahren
problemlos rausdrücken.
Gruss
Harald
von Stefan M. (derwisch)
Heisskleber geht aber.
Um normale LEDs einem nenneswertem Hitzestress auszusetzen reicht die
Wärme von Heisskleber eigentlich noch nicht aus.
Ich habe so mal einen ganzen "Sternenhimmel" in einen VW Bus gebaut.
Den Himmel rausgebaut und vieeeele Löcher vorgebohrt und dann die LEDs (
Superflux weiss )mit Heisskleber eingeklebt.
Das Ergebnis war überwältigend, denn es sollte keine Deko-Beleuchtung
sein, sondern richtig als Arbeitslicht dienen. Das Konzept ging auf, man
konnte sich garnicht sattsehen!
Der Heisskleber macht sogar hohe Sommertemperaturen im Fahrzeug mit.
