Hallo, ich habe genau das gleiche Problem wie hier: Beitrag "GAL lässt sich nicht schreiben" Mein kleines Projekt versucht mit einem Arduino Uno einen GAL (16V8D) zu brennen. Dazu hab ich einen Arduino-Sketch und ein PC-Programm geschrieben. Ich halte mich dabei strikt an die Regeln von hier: http://www.armory.com/~rstevew/Public/Pgmrs/GAL/program.htm Ich schaffe es problemlos das GAL auszulesen, die PES meiner 16V8D ist wie folgt: 0x00 0x05 0x1A 0xA1 0xCD 0xA4 0x03 0x12 allerdings funktioniert das Brennen nicht. Ich versuche z.B. was in die UES zu schreiben, doch nach dem Brennen stehen weiter lauter Einsen in der Zeile. Der Brennvorgang ist wie folgt: Ich lege 14V an Edit und gebe dann einen Befehl an Arduino, der erst P/V auf 1 setzt und dann die Adresse setzt. Danach werden die 64 Bits eingesetzt (SDIN, CLK auf 1 und gleich wieder auf 0). Dann STB für 40ms auf 0, dann wieder 1 und schließlich PV wieder auf 0. Ich bin derzeit ziemlich ratlos was ich da verkehrt machen könnte. Kann es sein, dass die GALs zu alt sind (ca. 10 Jahre)? Könnte es an der Spannung liegen? Ich schließe den Arduino übrigens nicht direkt an sondern habe zwei 74HC245 dazwischen. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße, Frank
Hallo, ich habe gerade mal in alten Unterlagen gewälzt und meine an EDIT müssen für's Schreiben 16,5 Volt dran sein. Vielleicht sind 14 Volt zu wenig. Überprüfe dies mal bitte ... Gruß, Thomas
Hallo Thomas, das hab ich versucht und hatte schon Angst das GAL kaputtzubrennen, da ja laut PES nur 14V erlaubt sind. Hat dem GAL aber nix ausgemacht. Funktioniert hat's aber trotzdem nicht. Ich hab dann irgendwann per Zufall festgestellt, dass SDIN auf H steht (sollte aber L sein) und dann dass tatsächlich mein Coding falsch ist. Dabei habe ich gelernt dass '==' stärker bindet als '&', d.h. if(x & mask == 0) lieferte bei mir immer FALSE. Nachdem ich das korrigiert hatte konnte ich auch die UES schreiben (mit 14V). Jetzt versuche ich es auch mit den anderen Zeilen. Vielen Dank für Deine Hilfe! Viele Grüße, Frank
