Forum: FPGA, VHDL & Co. Digilent Nexys3 FPGA mit SDK programmieren
von JanS (Gast)
Moin!
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, das ich aus dem SDK nicht
schaffe mein FPGA zu programmieren.
Ich habe ihn mit per USB-Kabel mit meinem PC verbunden.
Ich bekomme folgende Meldung:
Program FPGA failed
Reason:
FPGA configuration encountered errors.
Wenn ich auf Details klicke, steht da folgendes:
Program FPGA failed
   ERROR: Connection to Board Failed
Failed to Open JTAG Cable
    Check the following:
    1. Cable is Connected to the Board and the Board is Powered-ON
    2. On Cable Lock Error, Close the other application using the cable
or Remove Cable Locks using "xclean_cablelock" command
    3. You have specified the correct JTAG settings for cable type and
port.
Ich habe vorhin versucht den FPGA mit Impact zu installieren und es hat
ohne Probleme geklappt.
Ich denke man muss im SDK irgendwo eine einstellung machen, das man mit
dem Board über USB kommuniziert. Aber ich habe keine Ahnung wo.
Ich habe im SDK noch nichts umgestellt.
Falls es hilft, ich habe die Xilinx-plugins (.dll und .xml) datei schon
eingefügt.
Zur Software:
Ich nutze EDK 12.4 (unter 13.4 hat es nicht mal Impact funktioniert, den
FPGA zu programmieren)
Dann habe ich mir Adept 2.6 runtergeladen, weiß aber nicht wirklich was
ich damit soll, in den Nexys3 unterlagen stand halt das ich es brauche.
Und ich habe im Internet noch ein .zip file mit dem namen:
digilent.adept.sdk_v2.0.1
gefunden, welches die Ordner "doc", "include", "lib" und "samples"
enthält.
es gibt aber irgendwie nicht wirklich ne beschreibung was man damit tuen
soll. Ich denke es sind nur Beispiele.
Ich steh jetzt echt aufm Schlauch was ich noch tun kann, damit ich mit
SDK arbeiten kann.
Bin für jede Antwort dankbar!!!
Grüße Jan
von Gustl B. (-gb-)
Na nur runterladen von Adept reicht nicht, installiere und öffne es doch
mal, da kann man schön einfach den FPGA über JTAG konfigurieren.
Aber es gibt zwei Wege, entweder du schiebst die Datei direkt mit Adept
in den FPGA oder das ROM, oder du nimmst das Plugin
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,768&Prod=DIGILENT-PLUGIN
und machst es dann über Impact.
