Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA zur Personenerkennung
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Andreas B. (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Servus Leute,
könnt ihr mir beim Einstieg in die FPGA Welt behilflich sein? Und zwar
habe ich momentan ein Programm in C++ geschrieben, das per http auf eine
IP-Kamera zugreift und dort ein Bild abruft. Anschließend wird dieses
Bild analysiert (OpenCV) und darin gefundene Personen eingezeichnet.
Unter C++ funktioniert das System bereits, nun möchte ich das ganze mit
Hilfe eines FPGAs / DSP umsetzen.
Könnt ihr mir da etwas behilflich sein? Was verwendet man jetzt an
Hardware? Werde ich alles neuprogrammieren müssen?
Autor: Strubi (Gast)
lesenswert
Moin,
das Thema wird hier immer wieder mal durchgekaut, dürften einige
ausführliche Threads zu finden sein, aber in Kürze:
Beim FPGA ja, beim DSP je nachdem.
Beim FPGA gilt: rechenintensive, wenig komplexe Ops in gut gepipelinte
Logik packen (also z.B. FIR-Filter-Ops). Bei den meisten DSPs sollte man
sich im klaren sein, dass sie bei float/double-Arithmetik
performancetechnisch in die Knie gehen.
Was ist deine Motivation? Wenn's nur "embedded" sein soll, würde ich zu
einem ARM greifen, ev. mit FPU, wenn Du viele float-Routinen aus openCV
benutzt.
Aber eine gute und genaue Antwort kann man Dir nur geben, wenn Du deine
"processing stages" etwas dokumentierst.
Salut,
- Strubi
Autor: Tim T. (tim_taylor)
lesenswert
Ja.
Autor: PittyJ (Gast)
lesenswert
Warum willst du das überhaupt auf einen FPGA oder DSP umsetzen?
Ein DSP läuft ja auch mit C++, also höchstens ein Recompile. Und dann
sehen, was man optimieren kann, um die Vorteile eine DSP auszunutzen.
Mit einem FPGA alleine wird es nicht gehen. Es sei denn du
implementierst einen Softcore-Prozessor im FPGA. Und ob dieser dann
schneller ist, als eine normaler Prozessor....?
Alleine das Ansprechen der Kamera über TCPIP wird Monate in Anspruch
nehmen. Und dann ist noch kein Bild ausgewertet.
Vielleícht sollte man bei dem jetzigen Programm analysieren: was kann
parallelisiert werden, und wo kann eine Umsetzung eines einfachen
Unterprogramms in Hardware etwas nützen.
Als Einstieg in die FPGA-Welt würde ich die üblichen Eval-Boards
vorschlagen, und dann erst einmal mit Blink-Schaltungen beginnen.
Dann bekommt man ein Gefühl dafür, was geht und wie lange selbst
einfache Dinge bei der Implementierung benötigen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Auf welcher Plattform?
> nun möchte ich das ganze mit Hilfe eines FPGAs / DSP umsetzen.
Warum?
Welchen Zeitrahmen hast du?
BTW: du kannst auch auf DSPs mit C++ programmieren.
Man glaubt es nicht, was PittyJ schrieb:
> wie lange selbst einfache Dinge bei der Implementierung benötigen.
...solange man das nicht selber mal durchgemacht hat.
PittyJ schrieb:
> du implementierst einen Softcore-Prozessor im FPGA. Und ob dieser
> dann schneller ist, als ein normaler Prozessor....?
Niemals! Billiger, schneller und einfacher als z.B. mit einem Q7-CPU-PC
bekommst du nirgends Rechenleistung. Immerhin wird bei PCs in
Gigahertzen gerechnet. Auf einem insgesamt gleich teuren FPGA-System
freust du dich, wenn deine CPU mit 200MHz läuft...
lesenswert
Also Zeit für das Projekt habe ich genug, da es mein Privatprojekt ist.
Allerdings verstehe ich nicht, wieso ich schon für das Abrufen von
Bildern über TCP/IP Monate brauchen werde.  Ist es denn keine
"Standard-Aufgabe"? Wenn ich mir jetzt mal die FPGA Eval Boards
anschaue, die es so gibt, dann sind die doch wirklich mit jedem "Scheiß"
ausgestattet. Gibt es da vom Hersteller des Boards oder der IDE keine
Bibliotheken, die genau so etwas für mich erledigen und den
Entwicklungsaufwand auf das Nötigste beschränken?
Mein persönliches Ziel soll eine optische Steuerung für (m)einen Roboter
sein. Sie soll embedded und echtzeitfähig sein. Aber vor allem
unabhängig von einem Betriebssystem wie Windows oder Linux.
Meine aktuelle Implementierung mit C++ läuft derzeit unter Windows und
ist momentan hauptsächlich als PoC gedacht.
Autor: tt2t (Gast)
lesenswert
Thomas Pfeifer hat seine Diplom-Arbeit mit Bildverarbeitung mit FPGA+DSP
gemacht http://thomaspfeifer.net/fpga_dsp_bildverarbeitung.htm
lesenswert
Ich habe für den reinen Ethernet MAC-Verkehr ca 4 Wochen gebraucht.
Profis schaffen es evtl. in der Hälfte der Zeit. Alles reines VHDL. Und
da ist noch keine IP-Schicht dabei, die liegt dann darüber.
Es gibt auch einen IP-Core dafür, der bei Altera circa 500 Euro an
Lizenz kostet. Manche Dinge gibt es auch bei Opencores umsonst.
Allerdings ist das wie bei freien Bibliotheken in C: man muss sie für
sein Design anpassen.
Auf den Boards ist alles drauf. Aber nur die Hardware. Und die
Ansteuerung darf man selber programmieren. Das ist in etwa, als wenn man
einen PC ohne Betriebssystem hat. Es liegt nur ein C-Compiler dabei.
Es gibt auch die Softcores und System On a Chip Lösungen, die mehr
bieten. Dafür zahlt man dann auch mehr.
lesenswert
Dann lass das Betriebssystem einfach weg...
> Gibt es da vom Hersteller des Boards oder der IDE keine Bibliotheken,
> die genau so etwas für mich erledigen und den Entwicklungsaufwand auf
Du wirst nicht "am Groben" die Zeit verbrauchen. Kaufleute nehmen da
gerne das Pareto-Prinzip her (weil sie es nur mit solch einfachen
Verhältnissen kapieren). Du wirst 80% der Aufgabe in 3 Monaten erledigt
haben. Und für die restlichen 20% brauchst du dann noch ein zusätzliches
Jahr.
Ich würde eher ein 9/1 Verhältnis draus machen: nach 2 Monaten bist du
fast fertig. Und 18 Monate später am Ziel.
Was ist dir das wert? Rechne mal mit 1k aufwärts für einfache IP-Cores.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
