Forum: FPGA, VHDL & Co. XILINX FPGAs und ACTEL FPGAs im Vergleich
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: LMV (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo und guten Morgen an alle,
gerade überlegen wir in unserer Firma, von "ACTEL FPGAs (in Gebrauch
sind die Typen ProASIC3E/ ProASIC3) auf "XILINX" umzusteigen. Das
Einsatzgebiet ist kommerziell. Hierbei entstehen einige Fragen -
vielleicht kann mir jemand helfen:
Lassen sich FPGAs des Herstellers "XILINX" online flashen?
Oder besser: wie bootet das Gesamtsystem eines "XILINX" FPGAs?
Welcher "XILINX"- Typ würde sich als Äquivalent bezüglich unserer
momentan genutzen FPGAs anbieten?
Welcher Typ ist generell preisgünstiger? "ACTEL" oder "XILINX"?
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
LG!
Autor: Duke Scarring (Gast)
lesenswert
Warum? Was gefällt Euch an Actel nicht?
Duke
Autor: LMV (Gast)
lesenswert
Wir wollen uns einfach auch für andere FPGAs interessieren und mehr
Erfahrungen mit verschiedenen sammeln. Es ist aber nicht so, dass uns
die ACTEL FPGAs nicht gefallen... ;)
Ich selbst bin ganz neu auf dem Gebiet und versuche mir die Thematik
selbst beizubringen ;) Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon für
sämtliche Fragen, die der erfahrere Hardwareentwickler sofort aus dem
Ärmel schütteln kann!
Sprich - für sämtliche Infos bin ich dankbar! :)
Autor: Christian R. (supachris)
lesenswert
Die neuen ja. Falls du meinst, den Boot-Prom (Flash) über den FPGA
selbst zu programmieren. Ab dem Spartan 3 geht das problemlos, da die
Pins, die an den SPI/BPI Flash gehen, nach dem Booten als normale I/Os
zur Verfügung stehen.
Die aktuellen FPGAs haben dann auch Multiboot mit Fallback, damit ein
Update im Feld nicht zu einem Totalausfall führt.
Da gibts jede Menge Möglichkeiten, entweder über einen externen
Microcontroller, der den FPGA konfiguriert, über JTAG oder halt über
einen unterstützten Flash (Xilinx Platform Flash, parallel
Standard-Flash, SPI-Standard-Flash). Wobei der Xilinx Platform Flash
nicht über den FPGA selbst programmiert werden kann, sondern
ausschließlich über JTAG.
Autor: LMV (Gast)
lesenswert
Vielen Dank erst einmal für alle bisherigen/zukünftigen Antworten! Jede
ist mir eine Hilfe!
Liebe Grüße!!!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Nein. Das wirst du auch nicht wollen!
Ein FPGA von Xilinx/Lattice/Altera ist SRAM basiert. D.h. es muss nach
dem Einschalten erst mal geladen werden. Danach kannst du während des
Betriebs den Config-Speicher neu programmieren, und anschliessend einen
neuen Ladevorgang starten. Danach wird das FPGA mit der "neuen"
Konfiguration geladen. D.h. es wird nur der Config-Speicher "online im
Hintergrund" neu programmiert.
Neue Xilinx FPGAs erlauben auch eine partielle Neukonfiguration /während
der Laufzeit/. Da werden dann nur Teile des FPGAs neu geladen. Das ist
aber eine sehr trickreiche Sache mit einigen möglichen Fallstricken.
Such mal im Datenblatt nach "Configuration Modes". Es gibt da so
einige...
Christian R. schrieb:
> Wobei der Xilinx Platform Flash nicht über den FPGA selbst
> programmiert werden kann, sondern ausschließlich über JTAG.
Wobei man die JTAG-Pins dann ans FPGA anschliessen kann und mit einem
SVF-Player das Prom neu programmieren kann...
Autor: D. I. (grotesque)
lesenswert
Das ging auch schon zu Virtex2 und Spartan 3 Zeiten ;)
An unserem Lehrstuhl damals exzessives Forschungsgebiet :)
lesenswert
Ja, ich habe auch den Eindruck, als ob da hauptsächlich Schulen dran
interessiert sind... ;-)
Autor: Georg A. (georga)
lesenswert
Die fine-grain rekonfigurierbaren XC6200er wurden ja auch fast nur an
Unis verkauft, daher gab es sie nicht lange. Allerdings hat auch da
keiner ein passendes Problem für die Lösung gefunden...
Autor: noname (Gast)
lesenswert
Wir machen das in der Firma mit SelectMAP 32-bittig, von sechs
verschiedenen V6-Steinen einzeln an ein V6-FPGA angedrahtet, das mit
einem XCF128X-FLASH beim Einschalten geladen wird. Die anderen FPGAs
werden dann über die Backplane über PCIe durch dieses FPGA mit
Bitstreams bespaßt.
lesenswert
Diesen SVF-Player auf der Basis der ACE-Player Appnote von Xilinx hab
ich auch mal probiert. Es ist ein ziemliches Gefrickel, aber als
Notlösung brauchbar. Allerdings ist das ding dermaßen ineffizient
geschrieben und außerdem völlig undurchsichtig....naja.
lesenswert
> Es ist ein ziemliches Gefrickel, aber als Notlösung brauchbar.
Ich programmiere damit das Prom und die angeschlossenen CPLDs in meiner
Steuerung. Geht soweit ganz gut.
> Allerdings ist das ding dermaßen ineffizient geschrieben
Ja gut, es kostet einen Tag, bis man versteht, wo man Zeit und Platz
sparen kann...
lesenswert
Hm, eine optimierte Version kannst du sicherlich nicht rausrücken, oder?
Ich hab das auf einem Virtex 4 implementiert, da der ja keinen SPI Flash
kann. Aber um den XCF32P mit dem ACE-Player zu betanken dauerts ganze 10
Minuten, bei höheren TCK Frequenzen gibts dauernd Fehler. Und da hab ich
schon die Wartezeit für das Erase auf Minimum im SVF gesetzt....Impact
ist ja immer so clever das auf 140 Sekunden zu setzen, egal wie groß der
Flash ist.
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
lesenswert
Wenn du schon überlegst umzusteigen, würde ich mich nicht auf einen
alternativen Anbieter einschränken.
Desweiteren darfst du nicht bloß auf die FPGAs sehen, sondern auch auf
die Entwicklungsumgebung.
Bei Actel/Microsemi bekommst du Modelsim, das deutlich mehr kann als der
Isim von Xilinx.
In der Klasse der ProAsic von Actel spielen eher die XP2 von Lattice.
Denn beide Linien haben eine ähnliche Komplexität und benötigen keinen
externen Konfigurationsspeicher.
Tom
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
