Guten Abend, ich habe im Forum schon ein wenig gestöbert, und für mein aktuelles Projekt einige interessante Tips gefunden. Ich habe allerdings eine Frage, auf die ich bisher keine so rechte Antwort gefunden habe: Wie platziere ich einen Led-Treiber (Maxim MAX7219CNG) optimal auf ein LED-Board mit 8 7-Segment-LED-Anzeigen? Im wesentlichen geht es mir darum, für ein Probeboard möglichst einen 1-seitigen Aufbau hinzubekommen - natürlich auch mit ein paar Lotbrücken, falls notwendig. Falls das Ding wirklich in Stückzahlen benötigt wird, dann lasse ich mir das Board sowieso 2-seitig fertigen. Zuerst habe ich versucht, sämtliche Chips (auch den 7219) auf ein Steuerboard zu stecken, und dann nur noch per Flachbandkabel die Signale für die LED-Module zu übertragen. Eagle bekommts mit dem Router einseitig nicht wirklich hin - schon halbwegs, aber je weniger Lötbrücken, desto lieber wär es mir :-) Vielleicht mal so als generelle Frage, welche Variante wäre denn aus Eurer Sicht die beste? *) Chips + LED-Module auf ein Board *) Chips auf ein Board, LED-Module auf ein Board, und die dann per Flachbandkabel verbinden. Eventuell könnte es ja helfen, die Signale für die unteren Pins der LED-Module auf einen Pfostenstecker zu legen, und die Signale für die oberen Pins auch auf einen eigenen? Es geht mir hier wie gesagt nur darum, dass ich einen Testaufbau bekomme, bei dem die Anzeige funktioniert. Das Board-Layout braucht nicht das endgültige zu sein... *) Chips auf ein Board, und 7219+LED-Module auf ein Board Ist mein erstes "richtiges" Elektronik-Projekt, und ich wäre euch für kurze Antworten, welche der 3 o.g. Varianten am zweckmässigsten wäre, echt dankbar! Vielen Dank im Voraus, Jordy
naja kommt drauf an ... wenn das Modul mit den 7-seg. anzeigen sehr klein sein soll, dann würde ich das entweder in sandwich bauweise oder halt mit flachbandkabel lösen! wenn die größe nicht wichtig ist, kannst du auch alles auf eine platine packen! Vielleicht kannst du ja auch mal das eagle file online stellen, dann kann man das mal probieren zu routen (der autorouter ist nicht das gelbe vom ei ...)
Zeig' uns doch mal den Schaltplan (als PDF oder GIF), dann kann man mehr sagen. Stephan.
