Forum: Platinen Für Eagle Freeware übergrosse Platinen entwerfen
Autor: Karl (Gast)
wie sicher bekannt ist, kann die Eagle-Freeware nur Platinen bis 8x10cm
erzeugen.
Nun hätte ich aber Platinen zu ätzen, die 15x15cm groß sind.
Aber nur für diese eine Platine tut es mir 'weh im Herzen' wenn ich
dafür mehrere hundert Euronen ausgeben müsste, um mir Eagle zu kaufen.
Nun kam mir eben die Idee, dass jemand von Euch,der die dicke Version
hat, mir diese eine Platine gerade layouten könnte.
Muss auch nicht umsonst sein.
Ich habe mal eine Miniversion davon entworfen und in das angehangene
ZIP gepackt. Der Abstand der LEDs soll exakt 21mm betragen. Dadurch
dass es 45 LEDs sind ergeben sich schon mal mindestens 12,6*12,6 cm
Platinengröße. Ich möchte sie aber 15*15cm groß machen, damit die
Platine in eine vorhandene Fassung exakt hinein passt.
Vielen Dank und Grüsse für Eure Tips und evtl Hilfe
Karl
Autor: Thorsten (Gast)
Leider kann ich dir mit Eagle nicht helfen. Mich interessiert jedoch
deine Schaltung. Ich dachte immer, man dürfe LEDs nicht ohne
Vorwiderstand einfach parallel schalten. Daher würde mich
interessieren, wie es bei dir funktioniert. Benutzt du selektierte
LEDs, die alle die gleichen Eigenschaften haben?
Thorsten
Autor: Karl (Gast)
Hallo Thorsten,
ich benutze ganz normale reichelt-LEDs für glaube ich 15 Cent pro
Stück.
Das mit dem Parallelschalt-Problem habe ich auch schon gelesen.
Aber ich habe einfach mal ein paar Prototypen freiluftverdrahtet und
teilweise wochenlang im Dauerbetrieb laufen lassen und es gab keinerlei
Probleme. Ich vermute, dass es zur 'Selektion' vollkommen reicht,
'funktionierende' LEDs zu haben. Dann haben die auch ihren
spezifizierten Spannungsabfall.
Und als Strombegrenzer hat das ganze LED-Array dann einen gemeinsamen
Vorwiderstand von 10 Ohm.
Viele Grüsse
Karl
Autor: dunkelmann (Gast)
http://www.loetstelle.net/forum/viewtopic.php?t=22
vielleicht hilft das weiter, man kann mit Eagle Freeware durchaus auch
grössere Platinen machen.
Auch kann man problemlos Pads und Leiterbahnen ausserhalb der 80*100
Fläche ablegen, lediglich fertige Bauteile sind auf 80*100 beschränkt.
mfg
DKM
@Karl
Mußt du natürlich wissen, wie du es machst. Auch wenn dein Test
funktioniert hat, würde ich auf jeden Fall für jeden Strang einen
Vorwiderstand spendieren. Nen SMD-Widerstand (Geh. 1210 wg. Leistung?)
kostet fast nichts und nimmt auf der Rückseite kaum Platz weg. Denn
wenn da mal eine LED mit ihren Daten aus der Reihe fällt, könnte es
schon Probleme geben.
Autor: Karl (Gast)
@Thorsten:
wenn ich bedenke, dass es auf geätzten Platinen keinen nennenswerten
Mehraufwand ausmacht, jedem Strang seinen eigenen Vorwiderstand zu
spendieren, spiele ich mit dem Gedanken, das so umzusetzen. Ich kann ja
schließlich nicht drauf bauen, immer Glück mit meinen LEDs zu haben.
@dunkelmann:
Erst mal vielen Dank für deinen genialen Tip.
Aber wie muss kann ich so ein "ULP" konkret ausführen?
Enststeht dann eine neue Bibliothek, mit der ich dann
die neue Schaltung basteln sollte?
Viele Grüsse
Karl
ja, das ULP exp-project-lbr.ulp exportiert erst mal alle in einem
Projekt verwendetet Bauteile in eine (oder mehrere) neue Library(-ies)
Mit der im o.g. Beitrag genannten Modifikation dieses Scriptes erreicht
man, dass die neuen Libraries eben kleinere Abmessungen haben, mit denen
man mehr Beuteile auf der 80*100 Fläche unterbringen kann.
Beim Routen ist das kein Problem, da die Auflösung von Eagle hoch genug
ist.
Beim Ausdrucken kann man dann wieder entsprechend hochskalieren und
erhält so ein Layout von z.B. 160*200.
Ich habs mal mit ein paar einfachen Bauteilen ausprobiert und es hat
recht gut funktioniert, habs aber dann nicht mehr weiterverfolgt.
Vielleicht probierts noch mal wer aus und postet seine Resultate!
mfg
DKM
Autor: Karl (Gast)
@Dunkelmann,
vielen krassen Dank für deinen Tip. Klappt prima. Wenn ich auch zuerst
echte Bedenken hatte, das ganze so auf die Reihe zu bekommen. Das
einzige Problem, dass ich hatte, war, dass ich zuerst die Funktion
Halfsize in das ULP eingefügt hatte, und erst DANACH alle vorkommen von
u2mic durch halfsize ersetzt hatte. Dummerweise wurde so auch das u2mic
in der Funktion halfsize selbst durch halfsize ersetzt. Und das geht
natürlich so nicht.
Viele Grüsse
Karl
