Forum: Compiler & IDEs ARM-Anfänger Codeblock ARM Compiler einbinden
von MrSol (Gast)
Hallo!
Ich bin Anfänger was ARM bzw Codeblock betrifft
Vielleich hat jemand von euch eine Idee oder Hinweis.
Ich möchte mit dem Energy Micro - EFM32 Gecko Development Kit arbeiten
(ARM). Meine Arbeitsumgebung ist unter Windows.
IDE - CodeBlocks (funktioniert perfekt mit C auf Console)
Compiler - ARM GCC per Yagarto installiert (per CMD auf Funktion
getestet OK)
Meine Fragen:
1) Um ein Projekt für ARM zu erstellen
IDE: File-New-Project-> ARM Project auswählen ectect -> select Compiler
SELECTION Board hier habe ich das Problem, das EFM32 ist hier natürlich
nicht in der Auswahl.
Wie bekomme ich es in die Auswahl?
Gibts einen anderen Weg um Projecte zu erstellen?
Anscheinen ist auch der ARM GCC noch nicht in die IDE richtig
eingebunden - wie schafft man das?
Danke für jeden Hinweis
von Tante Käthe (Gast)
Ich kenne mich mit Code::Blocks nicht aus. Hier vielleicht noch Tipps
die weiterhelfen können:
- Simplicity Studio (www.energymicro.com) installieren, damit vollen
Zugriff auf alle App Notes inkl. der die den Einsatz mit Eclpise & Gnu
Compiler & Debugger beschreibt - eventuell ist hier etwas recycelbar
- Alternativen: Ecplise+Gnu s.o. oder IAR (die beim STK beiliegt) oder
KEIL (https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm)oder .... (für IAR, KEIL,
CodeSourcery und Rowley sind die Beispiele leicht zugänglich, ich
verwende aber auch Ecplise+Gnu, was kein Problem darstellt).
Viel Spass mit den Geckos
TK
von MrSol (Gast)
besten Dank ich auf CooCox umgestiegen
von Andreas (Gast)
Hallo an alle Profis!Betriebssystem Win XP Pro 32 Bit,Codeblocks Version
8.02,programmiere in C,bin noch easy,obwohl funktioniert alles prima,hab
eine Frage Meine Fage lautet:die Virtual Targets kann ich anlegen,aber
ich kann nicht ein "normales blaues" Verzeichnis nicht neu anlegen und
nicht erweitern.Die plagins sind ordnungsgemes installiert,aber die
Verzeichnisfunktionen,wie Make root, Make Directory,Duplicate d. h.alle
aus dieser Stafel fehlen einfach! Woran liegt das,kann mich jemand auf
den richtigen Weg holen? Werde sehr dankbar sein! Danke!
