Forum: FPGA, VHDL & Co. Terasic Blaster und USB-Seriel Wandler parallel
von R.M. (Gast)
Hallo zusammen
Ich bräuchte Hilfe zu dem Thema USB Blaster und USB=>Seriel Wandler
welche gleichzeitig am PC gebraucht werden. Ich denke ein Problem ist
das beide die gleiche PID (6001) haben, und somit nicht gleichzeitig
gebraucht werden können. Wenn ich nur den USB Blaster eingsteckt hat
funktioniert dieser, und wenn ich nur den USB-Seriel Wandler eingsteckt
habe funktioniert auch dieser aber beide zusammen leider nicht
Ich habe bis jetzt mal ausprobiert ob es funktionieren würde die PID auf
dem Serial Wandler zu ändern(von 6001 auf 6010), die PID zu ändern hat
funktioniert, aber leider kann ich immer noch nicht beide gemeinsam
nutzen.
In einem anderen Forum habe ich gelesen das man evt, die Treiber dlls
umschreiben kann, und es dann funktionieren könnte, weiss aber leider
nicht wie das geht.
Ich danke jetzt schon für eure Hilfe.
von R.M. (Gast)
Ich haben den Fehler gefunden. Die beiden haben nicht die gleich
aktuellen Treiber benutzt. Als ich den Altera Treiber auch aktualieserte
hat es funktioniert.
