Forum: PC Hard- und Software String to Hex C#
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Leon E. (adiagi)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
wie kann ich einen String in eine HEx-Zahl umwandeln, wobei der String
schon das richtige Format hat.
Also z.B.
Sring a = "FF00";
dann sollte so konvertiert werden.
int b = Convert.ToInt16(a);
b sollte dann 0xFF00 sein.
Hab im inernet gsucht aber nichts gfune.
Danke für eure Hilfe.
Agit
Autor: Peter II (Gast)
lesenswert
überhaupt nicht, dann ein computer kennt keine HEX-Zahlen. Hex ist eine
darstellungsform mehr mehr nicht.
du willst also eine Zahl habe.
Und google liefert gleich als erstes
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/bb311038.aspx
lesenswert
Hi Peter,
danke für die schnelle Antwort.
Ich denke ich hab mein Problem nicht klar geschildert.
Also:
in der GUI habe ich ein Textfeld, dass wenn ich irgendwas drücke HEX
werte ausgibt. Dieses Textfeld speichere ich in einen String, wobei es
eigentlich shcon der Wert ist den ich benötige. Aber ich kann ja aus dem
Textfeld nicht direkt einen Integer machen oder?
Nun habe ich meinen String "FF00EE11".
daraus brauch ich halt byte zum biespiel = 0XFF00EE11
Vielen Dank für die Hilfe
Agit
lesenswert
nein das brauchst du nicht, denn 0XFF00EE11 = 4278251025 =
0b11111111000000001110111000010001 = 037700167021
wie der computer es intern speichert kann dir ziehmlich egal sein. du
Willst eine Zahl mehr nicht.
Und dieses steht im den verlinkten artikel wie es geht.
lesenswert
Hi Peter,
Klar war dumm von mir. Es ist ja nur eine Darstellugnsorm für den
mensch.
Danke nochmal
Agit
lesenswert
hab da doch noch ne frage.
Der String wird bei deiner Funktion in Hex gewandelt.
Ich willl aber dass der String so bleibt wie er ist und ich ihn als
Integer weiterverwenden kann anstatt als string.
Verstehst du was ich meine?
String "abbaa" ( ist eigentlich schon der richtige Hex-Wert muss nicht
gewandelt werden, will aber als Integer haben nicht als String)
Danke für die antwort
Agit
Autor: Waldo (Gast)
lesenswert
dir einzelnen Zeichen sind als ASCII Code im String hinterlegt. Jedes
Zeichen belegt ein Byte (kein UNICODE) mit dem Wert aus der ASCII
Tabelle.
"0" hat den Wert 48, "9" den Wert 57, "A" hat 65 und "F" hat 70.
Value=0
Schleife:
   Value=Value*16
   nächstes Zeichen von links nach c holen
   wenn c>="0" und c<="9": cWert=c-48
   wenn c>="A" und c<="F": cWert=c-55
   Value= Value+cWert
nächstes Zeichen
Waldo
lesenswert
nein - das ist nicht zu verstehen. entweder willst du eine zahl haben
oder eine String beides gleichzeitig geht nicht.
lesenswert
ich muss nichts wandeln,
will nur meinen String als Ineger haben.
Es soll ich also nu der datentyp ändern.
Aus string a = "ab22" soll int a = 0xab22 werden.
Den String bekomm ich aus einer Textbox. Will den Wert der Box aber als
Integer haben.
Agit
Autor: Georg aus Wien (Gast)
lesenswert
a = "0x" + a;
Convert.ToInt32(a, 16);
ausm Kopf heraus müssts so gehn. Schau dir mal die Überladungen für
Convert.ToInt32 an.
lesenswert
und genau das geht nicht, man kann aus einen String kein Integer und
umwandlung machen. Ich versteh immer noch nicht was du willst.
lesenswert
Hi Georg,
oh mann wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist.
Vielen Dank.
War gooldwert der Tipp.
Genau das habe ich gesucht.
Agit
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
