Forum: GCC Allgemeine Frage C: Lokale Variablen: Funktionen mehrfach aufgerufen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Jochen (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo zusammen!
Nur eine Frage um sicher zu sein, keinen Denkfehler zu haben:
In einer Funktion werden lokal Variablen deklariert.
Diese Funktion kann mehrfach aufgerufen werden. (Main-Loop und
Interrupts, wobei Nested Interrupts zugelassen sind).
Angenommen die Funktion wird dreimal in Folge unterbrochen:
Int0 unterbricht Main-Loop, Int1 unterbricht Int0
Da die lokalen Variablen auf dem Stack liegen, werden die gesetzen Werte
eine Funktion von der anderen nicht beeinflusst, oder?!?
D.H. die Main-Loop arbeitet mit den gleichen Werten weiter, bevor sie
unterbrochen wurde und die Int0 genauso ...
Viele Grüße
Jochen
P.S.:
Es handelt sich hier um einen Single Core Mikrocontroller.
Autor: Peter II (Gast)
lesenswert
ja - so lange die Variablen nicht noch static sind.
lesenswert
Nein, sind sie nicht.
"static" schließt ja aus, dass diese mehrfach angelegt werden. ;)
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Komplizierter wird es, wenn Hauptprogramm und Interrupt-Handler die
gleiche Funktion aufrufen. Theoretisch ist das kein Problem, aber man
sollte das Handbuch des Compilers dennoch eingehend studieren. Denn es
gibt Controller, die sich mit einem Stack für Variablen etwas schwer tun
und die Compiler der Effizienz halber Variablen implizit statisch
anlegen. Kommt bei beispielsweise bei 8051 und 8-Bit PICs vor.
lesenswert
Davon spreche ich ja die ganze Zeit, dass das der Fall ist ... ;)
> anlegen.
Kann man das über irgendein Compilerflag deaktivieren?
Autor: Peter Dannegger (peda)
lesenswert
Ob und wie, das steht in der Doku zu Deinem ungenannten Compiler.
Konkrete Fragen bedürfen erstmal konkreten Angaben.
Peter
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
lesenswert
Ja.
> anlegen.
Wenn GCC verwendet wird — was der Name der Forums vermuten lässt — dann
werden keine Variablem implizit statisch angelegt.
Das gilt zumindest für den offiziellen GCC, weil ansonsten Programm eben
nicht mehr reentrant-fähig sind.
Ob private Ports wie zB von MircoChip dahingehend aufgebohrt wurden,
kann ich nicht sagen, da musst dann den entsprechenden Support fragen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
