Hallo, ich versuche seit Stunden vergeblich ein Videosignal auf einem Sucher einer alten Videokamera auszugeben. Die Platine hat 5 Anschlussleitungen. Ich bin mir ziemlich sicher + und - anhand eines Elkos ermessen zu haben. Nun dachte ích noch lediglich das Videosignal anlegen zu müssen, und bei einem der 3 übrigen Anschlüsse leuchtet die Röhre dann auch weiss (flimmert ein wenig), doch vom Bild keine Spur. Hat jemand eine Idee? Die Kamera war eine NV-S90 von Panasonic. Danke im Vorraus LG Jana
Hallo Jana, es ist kaum anzunehmen, dass der Sucher das Videosignal direkt verarbeitet....warum auch, wenn die Kamera eine Signalaufbereitung schon drinnen hat, muss der SUcher das nicht nochmal dekodieren! Was schickst Du denn an den Sucher...FBAS? Soll der Sucher ueberhaupt farbig darstellen koennen? Wenn Du natuerlich eine funktionierende Kamera und ein Oszilloskop gehabt haettest ........ Gruss Michael
Hatte ich leider beides nicht, aber auf der Platine des Suchers ist ein IC mit dem Aufdruck AN2516S. Laut Datenblatt ist Pin 13 dieses ICs VIDEO IN. was benötige ich denn noch, kann dieser Chip das Video-Signal nicht verarbeiten? LG Jana
Michael Roek schrieb: > Hallo Jana, > > es ist kaum anzunehmen, dass der Sucher das Videosignal direkt > verarbeitet tun sie aber, (F)BAS. Vielleicht gibt es bei besagtem Sucher noch zwei Drähte die verbunden werden müssen um ihn zu aktivieren.
Hi, wenn ich recht informiert bin, dann hatten die noch Signalleitungen zur Einblendung der Kamerafunktionen. Die musst du auf den richtigen Pegel klemmen. Grüße Krangel
Vielleicht braucht es noch Horizontal- und Vertikalimpuls auf den beiden übrigen Leitungen
Hatte auch mal so ein Teil mit fünf-Dräten. Versorgung war glaub ich 5V und einer Video und die anderen weis ich nicht mehr. Leg sie mal mit Widerständen um 10K herum mal an Masse oder VCC. Vileicht ist auch dein Videosignal zu stark, leg da mal 75 Ohm richung Masse.
