Forum: PC Hard- und Software Excel Aufgabenstellung
von Pumuckl 2.0 (Gast)
Hi
Ich möchte eine Stundenübersicht in folgender Form erstellen:
Spalte Start Einsatzbereitschaft
Spalte Ende  Einsatzbereitschaft
Spalte Summe Einsatzbereitschaft
Spalte Start tatsächlicher Einsatz
Spalte Ende  tatsächlicher Einsatz
Spalte Summe tatsächlicher Einsatz
bis hierher ist es kein Problem aber nun soll noch eine Spalte folgen,
in der die Summe des Bereitschaftdienstes und des tatsächlichen Einsatz
gebildet wird, aber Überschneidungen ignoriert werden. Also in der Form:
Start EB    Ende EB    Summe EB    Start TE    Ende TE    Summe TE    Summe
 8:00        16:00       8h          10:00      14:00       4h         8h
 8:00        16:00       8h          15:00      18:00       3h         10h
 8:00        16:00       8h          18:00      20:00       2h         10h
 8:00        16:00       8h           5:00       9:00       4h         11h
usw.
hat jemand einen Lösungsansatz?
von Onkel Peter (Gast)
also summe eb und te ??
ja genau aber wie erwähnt doppelzählungen von gleichen zeiträumen
vermeiden
von Mazze (Gast)
Geht alles. wenn Excels interne Formeln nicht mehr ausreichen, dann VBA
Kurs belegen :-)
von Lui S. (lute)
Moin,
so wie ich das anhand Deines Beispiels verstanden habe, willst Du die
Differenz aus der frühesten Zeit aus den beiden Start-Zellen und der
spätesten Zeit aus den beiden Ende-Zellen bilden.
Das müsste mit MAX(Ende EB ; Ende TE ) - MIN(Start EB ; Start TE)
funktionieren.
Gruß, Lui
Lui S. schrieb:
> Moin,
> funktionieren.
> Gruß, Lui
im grunde schon mit der ausnahme wenn zwischen den beiden "Schichten"
eine leere Zeiteinheit ist (siehe Beispiel Zeile 3)
von STK500-Besitzer (Gast)
Wie können denn die "Leerschichten" aussehen?
Nur zwischen drin?
Dann eine weitere Spalte mit der Abfrage, ob Start TE hinter Ende TB
liegt.
So etwa:
wenn(StartTE>EndeEB; StartEE-EndeEB;0)
Und das dann einfach von der Summe der o.g. Formal subtrahieren.
MAX(Ende EB ; Ende TE ) - MIN(Start EB ; Start TE) -
(könnte sogar in dieser Schreibweise funktionieren).
