Hallo zusammen, ich habe mir, wegen Thommys Artikel http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-144989.html#144989 einen Epson C66 gekauft. Mit diesem und mit der Original Durabright-Tinte bekomme ich auf der Folie Zweckform 2503 ganz ordentliche Ausdrucke und auch Platinen hin. Aber wenn man die ansonsten ordentlich lichtdichten Ausdrucke gegen helles Licht hält, sieht man sehr sehr kleine Pünktchen, durch die noch etwas Licht hindurch dringt. Auf der Platine äußert sich dies in sehr sehr feinen Kraterchen im Kupfer, die man fast schon mit bloßem Auge sehen kann. Bin gerade dabei, mir die von Thommy empfohlene Tinte EPS-6-441-442 bei www.bitspaper.net zu bestellen. Welcher Folientyp ist für diesen Tintentyp denn der beste? Oder kann ich einfach die Zweckform 2503 weiter verwenden? Mein HP 3820 mit Originaltinte kann mit dieser Folie nämlich gar nichts anfangen. Vielen Dank und Grüsse Karl
vielleicht kommen die pünktchen auch daher, dass die drückköpfe nicht ganz richtig ausgerichtet sind!
Hallo Hauke, sorry, dass ich erst so spät antworte. Mein C66 und auch die Patronen sind nagelneu. Sollte also eigentlich nichts verstellt sein. Die Platinen sind aber trotz dieser Pünktchen eine wahre Offenbarung im Vergleich zur Kombination aus HP3820+ Originaltinte + Transparentpapier. Also habe ich keinen wirklichen Grund unzufrieden zu sein. Wenn die Originaltinte leer ist, sehe ich dannn, ob das letzte Quäntchen Qualität durch die bitspaper-Tinte auch noch heraus zu kitzeln ist. Danke Karl
normalerweise muss man die patronen auch ausrichten, wenn sie nagelneu sind ... eigendlcih dann erst recht!
Oh, das wußte ich nicht. Ich dachte, die steckt man einfach rein und druckt. Oder meinst du so eine Art Kalibrierung, wo man Linien und Karros und so ein Zeug in unterschiedlichen Farben ausdruckt und dann den Treiber so einstellen muss, dass die Linien irgendwie übereinstimmen?
jup das meine ich! Es kann sein, dass dein drucker perfekt druck, wenn du die patronen frisch reintust, es kann aber auch sein, dass dein bild nur aus streifen besteht! kostet ja nicht viel tinte so ne kalibierung!
@Hauke, ich werde morgen mal checken, wie und wo die Kalibrierung bei meinem C66 funktioniert. Aber die von dir beschriebenen Streifen habe ich ja Gott sei Dank nicht. Nur halt so gaaaanz kleine durchscheinende Pünktchen. Ist aber nicht wirklich schlimm,.
Hi, also die Pünktchen habe ich auch(*). Da muss ich sagen, damit kann ich leben - wenn ich zwei Ausdrucke aufeinander klebe ist das selbst dann Blickdicht - selbst wenn ich den "Film" direkt vo einen Glühbirne halte. Die Zweckform 2502 erwscheint sogar etwas "schwärzer" als die Gleichfalls probierte 3M Folie. Beim übereinander Legen ist das aber "Wurscht" ( imho ) (* Epson C66 mit durabright Orginaltinte. ) Also wenn ich nun vergleiche ob ich irgend wie noch ´mal so einen C62 bekomme oder ob ich mir nochmal so einen C66 besorge - ich wuerde wieder den C66 nehmen. - auch wenn ich zwie Folien übereinander legen muss. Grüße, Stefan
Hallo, ich benutze einen HP 3845 - Drucker und nehme schwarze Tinte (maximale Menge) auf Transparent-Folie. Ich sehe ebenfalls winzige Löcher und es kommt auch etwas Licht durch den Ausdruck (mit Taschenlampe oder Laserpointer feststellbar). Damit einhergehend habe ich öfters Probleme mit 'tiefengeätztem' Kupfer und Löcher darin. Ich probiere jetzt folgendes: Nach dem Ausdruck ist die Tinte noch für einige Minuten feucht. Ein Sieb mit feinverteiltem Graphit (Aktivkohle) verstreut Graphitpuder über dem Ausdruck. Da, wo die feuchte Tinte ist, bleibt der Staub kleben. Kohlepulver ist praktisch lichtundurchlässig. Meine Erfahrungen hierzu teile ich euch demnächst mit. Gruß edmonton
feine Löcher sehe ich bei Ausdrucken auf Folie mit meinem Stylus Photo 750 auch, aber die sind genau in Papierlängsrichtung und kommen vom Papiertransport.
