Hallo Ich hatte eben eine Idee, weiss nicht ob es die schon mal gab. Hab ja schon oft gelesen wo Leute direkt auf Basismaterial ihr Layout drucken wollten, na ja, mit Laser problematisch, mit Tinte die hält verstopfen die Düsen,... Meine Idee war normale Tinte zu verwenden und die auf Fotobeschichtetes Material zu drucken. Danach belichten und entwickeln. Wahrscheinlich muss man den Isopropanolanteil in der Tinte senken bzw. teilweise auf ein Lösungsmittel umsteigen das die Fotobeschichtung nicht auflöst. Vielleicht war der Ansatz ja auch schon da. Sebastian W.
Ich frage mich nur immer, welche Drucker ihr habt, daß der Basismaterial einziehen kann :)
Klar, einen Drucker muss man umbauen, aber die bisherigen Konzepte von denen ich gelesen habe haben immer das Layout direkt aufgedruckt und nicht indirekt. Direkt bereitet erheblich Probleme, Toner aufbringen und schmelzen, oder verstopfte Düsen weil Lackähnliche Tinte. Meine Idee ist ja Pigmente aufzubringen und die Frage ob ein solcher Ansatz vielleicht schon getestet und verworfen wurde. Ausserdem liesse sich die Frage umkehren, welches Basismaterial verwendet man, ginge ja auch Flexibles.(Klar, kostet viel mehr) Sebastian
"Ich frage mich nur immer, welche Drucker ihr habt, daß der Basismaterial einziehen kann :)" z.B. einen Cannon Pixma IP4000. Allerdings ist es recht umständlich das Basismaterial immer erst in CD-Form zu bringen ;-). @Sebastian Was soll das Ganze bringen? Den Arbeitsschritt Folie auflegen vorm Belichten sparen, dafür aber 10 Platinen jede bedrucken müssen? Ich sehe ich absolut keinen Nutzen in so einer Verfahrensweise.
Ich hab mir diese neuen Drucker mit CD-Einschub auch schon daraufhin angesehen. Eine Platine im Format 80x100, 1,6mm dick wäre schon gut unterzubringen. Mit normaler Tinte könnte man eine fotobeschichtete Platine direkt bedrucken und dann belichten. Das hört sich nach einem einfachen Verfahren für Prototypen an, wenn es denn funktioniert. Interessanter wäre der nächste Schritt, mit ätzfester Tinte auf lupfer zu drucken, um den Belichtungsvorgang zu elemenieren. Ich glaube, sowas gibt es aber zur Zeit noch nicht..???
Klar geht in die Richtung Prototypen. Ätzfeste Tinte verstopft die Düsen. Würde auch einen auf Piezobasis nehmen. Vielleicht mal mit nem Wasserlack versuchen, den kann man wahrscheinlich mit Isopropanol verdünnen. Auch so Idee war mit nem UV-Laser zu belichten, aber der Aufwand wäre zu gross.
