Hallo! Vielleich hat jemand von euch eine Idee oder Hinweis. Ziel: Eine IDE (CooCox) für Energymicro EFM32 Starter Kit installieren und dieses Kit auch als ISP für Olimex Board verwenden Erlädigt: 1) Segger JLINK - ok 2) Simplicity Studio - ok (Verbindungstest im enAware Commander - ok) 3) Compiler - ok (https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.6/2011-q4-major) 4) CooCox installiert - ok CooCox 1) Compiler einbinden: CooCox starten -> Projekt -> select Toolchanpath -> Directory ARM.../bin auswählen 2) Projekt erstellt EFM32G840F32 gewählt 3) Testfile GPIO_Blink ausgewählt 4) Build 5) Jetzt das Problem!!!!!!! Download per J-Link auf das EFM32 Starter Kit Der Downloadbutton unbedienbar. In der Debug Configuration Adaper: JLINK Port: SWD Reset Mode:0 Port Number: 2331 GDBServer:..\.\jFlashARM.exe hier sollte der Fehler liegen. Vielen Dank für jeden Hinweis
Bin noch einen Schritt weiter : GDBServer:..\.\JLinkGDBServerCL.exe dann klappt das debugging, der Flash (Download) Button ist noch immer grau?
Falls Du keine Lösung erhältst: Workaround: Flashen des BIN-Files über energyAware Commander Gruß TK
Danke für deine Antwort. Ja das mache ich schon. Eigentlich sollte es über die IDE gehen. Leider sehr mühselig alles zu parametrieren. Noch eine Idee?
