Forum: PC Hard- und Software C# UART auslesen
von Osti (Gast)
Ich verwende den Mini2440 mit WinCE
Ich habe folgenden Code:
            int bytesToRead;
            string acpower;
            int power;
            bytesToRead = serialPort1.BytesToRead;
            byte[] b = new byte[bytesToRead];
            serialPort1.Read(b, 0, bytesToRead);
            power = (b[44] << 8) + b[43];
            acpower = power.ToString();
            textBox1.Text = acpower;
Nur dieser funktioniert nur, wenn ich nicht über 8 Hex-Zahlen sende..
Jedoch gibt es einen Error, wenn ich z.b. 94 Hex-Zahlen senden will.
Es wird zwar noch der richtige Wert berechnet, aber es kommt sofort ein
Error und ich muss das Programm schließen.
Was kann ich tun, damit ich mehr als nur die 8 Hex-Werte einlesen kann?
Danke schon einmal im vorhinein ;)
von Peter II (Gast)
und welcher fehler kommt? du musst fehler mit Try Catch abfangen. Und
wie schon im anderen Thread geschrieben ist der puffer von RS232 nicht
so gross das dort 90 zeichen reinpassen - du musst ständig diese daten
abfragen.
von Osti (Gast)
Ich habe die App am Mikrocontroller laufen..
Error
An unexpected error has occurred in Serialexample.exe
Select Quiet and then restart this program, or select Details for more
information.
Details:
Error
Serialexample.exe
IndexOutOfRangeException
at
Aber ich bekomme auf einmal 94 Zeichen :/
von Peter II (Gast)
dann bekommst du scheinbar weniger als 44 zeichen damit geht das hier
schief:
von Osti (Gast)
Ich weiß, nur ich hab keine Idee wie ich das dann machen sollte..
von Osti (Gast)
hat keiner eine Idee?
von TestX .. (xaos)
du brauchst ein übertragungsprotokol und musst dir einen disptacher
bauen, der die daten extrahiert...und auf fehler prüft...
von Peter II (Gast)
das ist genau das Prblem wie schon hier beschrieben
Beitrag "C# Serielle kommunikation - bin datei transferieren."
du musst erst das Protokoll verstehen, bevor du etwas anfängst zu
Programmieren. Dazu gehört zu erkennen wie lang die Daten sind.
von Osti (Gast)
Ich weiß wie lang die Daten sind, nur kann ich sie nicht alle
speichern..
Kannst du mir vielleicht den Programmcode schreiben, damit ich mehr als
die 8 Zeichen speichern kann?
von __tom (Gast)
Du vielleicht, die Anwendung weiss es nicht. BytesToRead gibt dir die
Anzahl an Bytes im Puffer zurück, das kann im Extremfall auch nur 1 Byte
sein, dann kracht dir:
gegen die Wand.
von Peter II (Gast)
dein Programm ist dafür richtig, das Problem ist das zu dem zeitpunkt
des aufrufens scheinbar keine 8 byte da sind.
von Osti (Gast)
> gegen die Wand.
Ich habe schon versucht die "BytesToRead" auszugeben.. und ab 8 Werten
fangen diese wieder bei 1 an..
Und wie kann ich das dem Programm sagen, dass das 94 Zeichen sein
sollten? ;)
von Osti (Gast)
Ich habe es damit versucht den Wert innerhalb den ersten 8Byte zu
berechen:
power = (b[1] << 8) + b[0];
das hat super funktioniert, egal wie viel ich gesendet habe..
jedoch funktioniert das mit power = (b[44] << 8) + b[43]; nicht mehr..
von Peter II (Gast)
weil nicht alle 44 byte auf einmal ankommen
von Osti (Gast)
ja, aber gleich hintereinander ;)
von Peter II (Gast)
naja dann bau jdoch eine schleife ringsrum
while ( serialPort1.BytesToRead < 44 ) {
   Sleep(10);
//jetzt einlesen
aber schön ist das auf jeden Fall nicht, wenn jetzt keine daten kommen,
das hängt dein Programm fest
von Peter II (Gast)
nachtrag:
könnte sein das das aber eh nicht geht, weil der buffer nicht so gross
ist. Dann musst du solange in das gleiche array einlesen bis dort 44
byte drin sein.
von Osti (Gast)
Aber ich habe vorher den Wert in BytesToRead ausgegeben..
Und er ist nie über 8 gewesen, egal wie viel ich gesendet habe.
Deswegen denke ich, dass das so nicht funktionieren wird..
von Peter II (Gast)
naja dann gib es halt nur einen 8 byte buffer. Dann muss du so lange bis
maximal 8 byte einlesen bis du 44 byte zusammenhast.
von Osti (Gast)
Wie mach ich das nochmal schnell , dass ich den immer wieder neu
überschreibe?
Oder, wie wäre es am besten, dass ich es mache?
von Peter II (Gast)
so in der art
int bytesToRead = 45;
int bytesRead = 0;
while ( bytesRead < bytesToRead ) {
  bytesRead += serialPort1.Read(b, bytesRead , bytesToRead - bytesRead
von Osti (Gast)
ja, das funktioniert super :)
Ich muss halt jz schauen, wie viele Bytes ich insgesamt bekomme und das
darauf anpassen ;)
Ich schau noch schnell, ob ich das jz auch noch hin bekomme.
Danke vielmals :)
