Forum: Compiler & IDEs Hilfe 8 bit Zähler geht nicht
von Sebastian S. (wurli)
Hallo habe hier ein Theorie und Praxis Problem wollte(habe) einen
DAC(TLC 7524) an einem ATMEGA 16 angeschlossen.Und ein paar zeilen Code
dazu geschrieben der mir einen 8 bit zähler an Port C des µC ausgibt und
damit
den DAC ansteuert.Nun soweit so gut in der Simulation funktionierte
alles
bestens aber als ich den µC beschrieben hab machte er nich das was ich
wollte.
Er ließ einfach ein paar (ca. 155) zählschritte aus nun weiß ich nicht
mehr
weiter und hoffe hier kann mir jemand helfen.
von Ingo (Gast)
Weil der Zähler mit 1MHz incrementiert wird, Anfängerfehler...
Ja und ist 1 MHz zuviel?
Waitstages einbauen? danke für die schnelle Antwort Ingo
von Neugieriger (Gast)
Wie erkennst Du, dass Zählerstände fehlen?
anstatteiner Rampe wird auf dem Oszi eher eine treppe mit 3 stufen
abgebildet,
und aud dem logikanalysator sieht man es auch das erste bit toggelt wie
es soll das zweite macht auch noch was es soll aber dann gehts los bit
3,4,5,6
machen gar nichts erst 7 und 8 wieder
Also das mit dem Afänger fehler war wohl zu schnell geschossen ich habe
den Code modi. mit dem selben Ergebniss Treppe mit 3 Stufen.Ich habe es
auch schon mit einem ATMEGA 32 probiert mit dem selben Ergebnis.
von Karl H. (kbuchegg)
> // Setzen Aller Bits an Port C auf Ausgang
JTAG ist per Fuse abgeschaltet?
Hey suppie du bist mein persönlicher held jetzt gehts war wohl doch ein
anfänger fehler aber nich weil der µC nich im µs berei zählen kann
sonder das Jtag egal ich dank euch allen supie supie supie freu
Ähm kannst du es mir noch erklären das ich nich immer ein Anfäger bleib
JTAG ist eine Debug Schnittstelle, mit der man mittels geeigneter
Software + Hardware den µC im laufenden Betrieb debuggen kann.
Da da auch Hardware dazugehört, muss es ein paar Pins geben, an die die
JTAG Hardware angeschlossen wird. Diese Pins stehen dann klarerweise
nicht mehr für den Normalbetrieb zur Verfügung.
Und per Default, also bei einem nagelneuen Mega32 ab Werk, ist JTAG
eingeschaltet und die bewussten Pins liegen am Port C.
Ist schon ok. Solche Dinge muss man einfach wissen. Natürlich ist das
alles im Datenblatt auch dokumentiert, aber das findest du nur wenn du
weißt wonach du suchen musst.
OK hab´s mir selbst erklärt (Manual) aber danke trotzdem.
