Forum: GCC C++: Brauchen Virtuelle Funktionen dynamischen Speicher? Alternativen?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo Forum,
ich versuche mit der gcc-arm Toolchain ein C++ Programm für den STM32F4
zu kompilieren. Sobald ich jedoch eine Klasse mit virtuellen
Member-Funktionen erstelle, gibt es einen Linkerfehler bezüglich SBRK,
also des Syscalls für dynamische Speicherverwaltung. Liegt das wirklich
an den virtuellen Funktionen? Die vtable ist doch im Endeffekt nur eine
statische Tabelle aus Funktionspointern?
Da ich nicht vorhatte, dynamische Speicherverwaltung einzubauen, gibt es
eine Möglichkeit, das zu umgehen? Manuell mit einer Tabelle aus
Funktionspointern herumzubasteln ist etwas unelegant...
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Definiere sbrk() als Dummy-Funktion, die auf einen Fehlschlag läuft.
Möglicherweise ist es aber effektiver, die globalen new/delete
Funktionen als Dummies zu definieren, damit der Speicherallokationskram
komplett entfällt.
lesenswert
So, hatte jetzt wieder Zeit mich damit nochmal zu beschäftigen und für
den Fall, dass jemand das hier findet, meine Lösung:
Sobald das Programm eine rein virtuelle Funktion verwendet (also sowas
wie: void send () = 0;)  wird der Code um ~80KB größer, und es gibt
undefinierte Referenzen zu _sbrk, getpid, exit, etc. - die es auf einem
Embedded System ohne OS nicht gibt. Auch wenn man die alle als leere
Funktionen definiert hat man die 80KB Overhead. Die Verwendung eines OS
dürfte es noch schlimmer machen, und vielleicht braucht man sonst auch
gar keins.
Der Grund für das ganze ist folgendes: Rein virtuelle Funktionen zeigen
per default auf die Funktion __cxa_pure_virtual, die eine Exception
wirft, für den Fall, dass man es irgendwie (wilde casts oder so) doch
geschafft hat, die Funktion aufzurufen. Der Code zum Behandeln von
Exceptions ist dann groß und braucht _sbrk etc. Indem man
__cxa_pure_virtual als Dummy-Funktion mit Endlosschleife definiert,
vermeidet man den ganzen Exception-Kram, und kann immerhin mit einem
Debugger dort unterbrechen um den Absturzgrund zu finden. zB so:
.weak __cxa_pure_virtual
__cxa_pure_virtual:
b __cxa_pure_virtual
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
lesenswert
Und -fno-exceptions?
lesenswert
Hatte ich schon die ganze Zeit an, bringt nix - wohl weil das ein
Compiler-Flag ist, und der Library-Code, der __cxa_pure_virtual enthält,
schon compiliert ist.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
