Hallo, ich habe mir im Laufe einer Simulation mühevoll meine Waveform zusammen geklickt, habe Radix und Format angepasst und habe verschiedene Divider verwendet. Im Simulationsfenster sind ca. 75 Signale/Vektoren dargestellt. Nun muss ich die Simulation beenden, um an einem anderen Projekt zu arbeiten, weiss aber genau, dass ich diese Simulation in Kürze wieder benötige. Kann ich mir aus meinem aktuellen wave-Window eine do Dabei mit allen Parametern der Signale erstellen lassen, dass ich dann mit einem Befehl alle Signale wieder so sehen kann, wie sie jetzt sind? Sonst müsste ich jetzt mühevoll alles nachtragen "add wave ... -radix -format" etc. Das kostet viel Zeit und ist aufwendig. Vielen Dank! Andi
Einfach im Wave-Fenster speichern als "my_wave.do" Beim nächsten Start der Simulation einfach aufrufen: do my_wave.do
Das Abspeichern des Datasets habe ich schon versucht, nur leider sind dann auch alle Signalanordnungen weg, auch wenn die Ergebnisse der Simulation gespeichert werden. Ich muss also weiterhin alle Signale von Hand sortieren. Die wave als .do Speichern, diese Option ist mir neu und ich kann diese auch nicht finden. Im wave-Window habe ich gar keine save-Optionen. Nur im sim-Window kann ich das besagte dataset als .wlf abspeichern. Wo genau finde ich also die von Dir genannte Option? Vielen Dank! Andi PS: Ich arbeite mit Modelsim SE 6.6b, gibt es diese Option vielleicht da noch nicht?
Das is bissl komisch manchmal. Du musst das Wave Window richtig aktivieren, dann kannst du bei Save as eine .do Datei abspeichern. Der Save Dialog sieht dann auch ganz anders aus. Aber das Wave "Unter-Fenster" muss aktiviert sein, also oben so blau.
Du kannst das wave-Fenster auch ausdocken, dann löst der Save-Button im Wave-Fenster in jedem Fall die richtige Aktion aus. VG, Wat
Man unterscheide "Wave Signals" -> *.do und "Wave Signal Values" -> *wlf
