Bei meinem Marantz Model 2275 sind die Poti für Lautstärke, Bass, Middle, Höhen und die Umschalter für die Eingänge und die Filter sehr stark verschmutzt / rauschen und knistern bzw. der Ton geht zwischenzeitlich mal links oder rechts weg bis man an die Poti stößt. Laut Schaltplan habe ich die Anschlüsse der Poti mal durchgemessen und wenn der Fehler auftritt verändern sich tatsächlich der die Werte am Abgriff der Poti ganz heftig. --> Verschmutzung / Verschleis. Nun die Frage: Ich komme sehr schlecht an die Poti / die Schalter ran im Gerät und wollte daher zuerst einmal mit einem milden Reiniger durchblasen und anschließend mit niedrigem Druck mit trockener Druckluft die Reste entfernen. Welchen Reiniger nimmt man da am besten ? Wenn ich hier in die Forumsuche so Kontakt 60 Tunerspray Kontakt WL / oder irgendwelche Suchbegriffe mit Kontakt Chemie eingebe, dann scheint es ja so zu sein, dass ich damit mehr kaputtmache, als gut. Kann mir jemand mal einen Tipp geben, womit man ohne Ausbau Poti und Schalter reinigt, ohne mehr zu schaden als zu nutzen ? Danke. Michael
Michael K. schrieb: > Kann mir jemand mal einen Tipp geben, womit man ohne Ausbau Poti und > Schalter reinigt, ohne mehr zu schaden als zu nutzen ? Hundertprozentig sicher ist da nach wie vor der Ausbau und die mechanische Reinigung plus eventuell Neujustage des Schleifers. Gerade hier im Forum gibt es die unterschiedlichsten Meinungen bezüglich einer "chemischen" Reinigung, wo man nur schwer richtiges von falschen trennen kann. Gruss Harald
Danke, der Thread über die "Kratzenden Poti" enthält so ziemlich Alles Das, wonach ich gesucht habe. Wisst Ihr eigentlich, wie viele Schrauben in paar Kilo Eisen und Alu Die da reingemacht haben ? Allein für bis zu den 2 Leuchtmitteln für die UKW Skala vorzudringen habe ich einen ganzen Nachmittag gebraucht. O.K. nun weiß ich, Was ich wegschrauben muß aber es ist jedes Mal ein Riesen Akt. Werde dann mal die im Thread enmpfohlenen Mittelschen anschauen. Danke schon einmal bis hier. Michael
Früher gab's mal das "Wellenschalteröl K", "Kontaktspray" und Konsorten, was auf Kontakte-Reiniger in der Spraydose hinausläuft. W.S.
