meines wissens (und nach 5 maligem nachkontrollieren) glaube ich den adapter und den programmer richtig gebaut und angeschlossen zu haben. den spannungsregler habe ich nicht gebaut, da ich eine 4,5v batterie vervendet habe. nun hat es aber nie geklappt, dass der uC erkannt wurde. :-( hat jemand ähnliche erfahrungen mit den hier abgebildeteten schaltplaenen gemacht? nicht_in_den_sinn_kommend_andreas_schwarz_zu_beleidigen ich sehe mich sonst gezwungen meine schon ein bisschen alten schalten schaltteile als defekt zu betrachten *doch biiiittte nicht den at90s4433!!* ps: gebrauche den 25pin parallel-port, das ponyprog isp prog, und den wavrasm (oder so aehnlich) danke fuer alle anregungen
Hallo, bei manchen PCs (Notebooks?) scheint der Programmer mit dem 74HC244 nicht zu funktionieren. Versuche es mal mit einem 74LS244! Das mit der Batterie sollte ok sein, aber prüf lieber mal nach ob sie auch wirklich mindestens 4V liefert. MfG Andreas
Also ich habe kürzlich mehrere dieser Schaltungen aufgebaut und die haben alle funktioniert. Der original Programmer von Atmel arbeitet meines Wissens mit den gleichen Teilen und mit der gleichen Schaltung. Bisher konnte ich dieses Phänomän nicht beobachten. Könnt euch ja mal meine Schaltung anschauen. www.elektronik-projekt.de Gruß Markus
