Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit 2V steuersignal 1.25V schalten
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: crashtestdummy (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
hi leute,
ich moechete mit einem steuersignal von 2-2.5v vom micro aus 1.25v (max
150-200mA, PWM mit ca 20hz) schalten...
um dafuer einen n-fet verwenden zu koennen koennte ich ja an den ausgang
des microcontrollers einen spannungsteiler haengen der mir das gate mit
1.25v treibt, dann muesste es funktionieren...
gaebe es da evtl noch eine einfachere loesung? schmitt trigger davor?
dann wirds aber auch schon wieder aufwaendiger...
hat noch jemand eine idee?
mfg,
ctd
Autor: Dumpfbacke (Gast)
lesenswert
Hast Du die denkbar einfachste Lösung (Ausgang an Gate) mal probiert?
Warum sollte die Gate-Spannung nicht die zu schaltende Spannung
übersteigen sollen?
Autor: Bastler (Gast)
lesenswert
Zur Not könnte man an Stelle eines FETs auch einen Bipolartransitor mit
einem Basisvorwiderstand verwenden.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Ich hätte da noch ein paar Fragen:
Kannst du sagen, WAS du machen willst, nicht WIE du es machen willst?
Du könntest z.B. schreiben, was du womit ansteuern willst (welcher uC,
welches Gerät, wohin geht die PWM).
Was ist das für ein uC, der so ca. 2V ausgibt?
Worauf beziehen sich die 1,25V? Wohin sollen die 1,25V geschaltet
werden?
> der mir das gate mit 1.25v treibt, dann muesste es funktionieren...
Welcher Fet leitet mit 1,25V am Gate?
Autor: Jandelä (Gast)
lesenswert
http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/ryc002n05.pdf
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
> 1.25v treibt
Mir scheint, du hast was grundlegendes beim Einsatz von Transistoren und
MOSFETs nicht verstanden.
lesenswert
Klar gibt es da welche. Auch der BSH103 hat eine Ugsth von 0,4V.
Das war eine Fangfrage, deren Beantwortung nichts zur eigentlichen
Frage beitragen kann. Es ging mir nicht darum, ob irgendein Fet bei
1,25V leitet, sondern warum er denn genau bei 1,25V irgendwas machen
sollte...
MaWin hat es direkter und deutlicher formuliert.
lesenswert
kann sein, desshalb meine frage...
als stromversorgung verwende ich einen kleinen AAA akku (1,25V). an dem
haengt ein mini DC motor der ueber eine PWM von einem micro
(versorgungsspannung > ~2V (wahrscheinlich 2.5V), dh ich werde auch
einen kleinen boost converter benoetigen) gesteuert wird (motor nur in 1
richtung, kein positionsfeedback)...
wenn ich richtig kombiniere (korrigiere mich bitte MaWin wenn nicht)
kann es sein dass ich, abhaengig von Vth des FETs, diesen im linearen
bereich betreibe, was bei einer motorsteuerung nicht sehr viel sinn
haette... korrekt?
gruss,
ctd
Autor: Falk Brunner (falk)
lesenswert
@  crashtestdummy (Gast)
>haette... korrekt?
Ja.
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
Du kannst aus dem 2.5V uC problemlos einen Transistor steuern, der den
Motor an der 1.5V Batterie einschaltet.
Das kann ein über einen Basisvorwiderstand ein bipolarer Transistor sein
(wie BC368, ZTX1047), der weniger als 1V aber etwas Strom aus den 2.5V
braucht (die genannten Modelle ca. 1/20 des Motorstromes),
oder ein MOSFET nit einer Einschaltspannung (Ugs@RDSon) von unter 2.5V
wie ein IRLML6344, der ohne Vorwiderstand auskommt und keinen
(relevanten) Strom aus den 2.5V zieht.
Man braucht keinen Spannungsteiler.
         +---|>|---+ Freilaufdiode
         +--Motor--+
uC --R--|<      Batterie
         |E        | -
Masse ---+---------+
         +--Motor--+
uC -----|I      Batterie
         |S        | -
lesenswert
Gehts noch genauer?
Lass mal bei den Nachkommastellen nach. Der Akku hat immer nur einen
kurzen Augenblick diese 1,25V. Sonst ist er drüber oder drunter. Es ist
also vermutlich ein normaler NiMH-Akku (oder gar ein NiCd)...
Kurz: Genauigkeit nur soweit und dort wo nötig...
lesenswert
man kann auch immer was zum beanstanden finden wenn man genau sucht ;)
danke fuer die antworten bisher!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
